- BeitrÀge: 77
- Dank erhalten: 4
Handbremse auf der linken Seite
- tricorfo
22 Sep 2009 13:16 #1
von tricorfo
Ford Nugget Custom L2 EZ 07.2025, Turnier (150PS) 6-Gang-Schalt - blau (Metallic) , der 6. Nugget
Handbremse auf der linken Seite wurde erstellt von tricorfo
Hallo Nugget-Freunde,
bei unseren Nugget mit Hochdach (Bj 2007)war die Handbremse zwischen Fahrer- und Befahrersitz.
Im 2008er Big Nugget ist die Handbremse auf der linken Seite vom Fahrersitz.
Dadurch ist der Durchgang etwas breiter.
Liegt das jetzt am Baujahr oder am Big Nugget?
Wie ist das bei euren Nuggets ?
GruĂ
Thomas
GruĂ
Thomas
- guzzinobby
22 Sep 2009 13:25 #2
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Handbremse auf der linken Seite
Nutzfahrzeuge von Ford haben alle die Handbremse auf der linken Seite, wie auch viele andere Nutzfahrzeuge anderer Hersteller. Da ist weil man sich beim Aussteigen dann besser die hochgefahrene Handbremsstange in den Allerwertesten rammen kann
. Die Nuggets normaler Bauweise haben die Handbremse in der Mitte. Beides hat seine Vor und Nachteile.
Norbert
Norbert
- tricorfo
- BeitrÀge: 77
- Dank erhalten: 4
22 Sep 2009 13:49 #3
von tricorfo
tricorfo antwortete auf Re:Handbremse auf der linken Seite
Danke fĂŒr die Info.
GruĂ
Thomas
GruĂ
Thomas
- BeitrÀge: 6743
22 Sep 2009 21:16 #4
tourneo antwortete auf Re:Handbremse auf der linken Seite
Hallo Norbert,
wo ist der Vorteil wenn die immer im Weg ist rechts und noch dazu so hoch eingebaut ist dass man den Sitz bei gezogener handbremse nicht mehr drehen kann?
Ich wĂŒrde die gerne links haben
- wildervogel
22 Sep 2009 21:23 #5
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Handbremse auf der linken Seite
hallo tourneo,
muĂt halt ein biĂchen erfinderisch sein beim sitzdrehen. geht alles wunderbar mit dem fahrersitz!!
das patent darauf hat nugget 62!!!!!
wenn du ihn lieb bittest erklĂ€rt er es dir.da ich keine lizenzgebĂŒhr bezahlt habe darf ich es nicht weitersagen......
volker
volker
- guzzinobby
23 Sep 2009 08:21 #6
von guzzinobby
@tourneo
Vorteil ist, das Du Dich bei Handbremse rechts nicht immer auf die Handbremse setzt bei Aussteigen und Dir Deinen.........auframmst.
Norbert
Norbert
- tricorfo
- BeitrÀge: 77
- Dank erhalten: 4
23 Sep 2009 08:48 #7
von tricorfo
also die Handbremse an der linken Seite stört nicht im geringsten beim Aussteigen. Der einzige Nachteil ist, dass das Ablagefach in der BeifahrertĂŒr entfĂ€llt. Ein Riesenvorteil ist allerdings der bessere Durchgang nach hinten. Endlich passt unsere groĂe KĂŒhlbox im Sommer zwischen die Sitze oder unser Hund kann dort jetzt bequem liegen.
GruĂ
Thomas
GruĂ
Thomas
- nugget62
- BeitrÀge: 1024
23 Sep 2009 10:15 #8
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Handbremse auf der linken Seite
Hallo liebe Fahrersitzdreher,
wenn man den Sitz bei angezogener Handbremse noch drehen will, muĂ man erst den Sitz ganz nach hinten schieben, dann die SitzflĂ€che in Maximalstellung aufwĂ€rst (schrĂ€g nach oben) drĂŒcken und zum SchluĂ die RĂŒckenlehne nach vorne beugen. dann klappts auch mit der Drehung vom Sitz.
GruĂ nugget62
GruĂ nugget62
