- Dank erhalten: 3756
Rückrufaktionen in KBA Datenbank
war heute auf Informationssuche und habe zufällig einige Rückrufe zum Thema Fronttriebler Transits und Ford Wohnmobile meistens aus 2008 und für Modelle bis 2007 beim Kraftfahrtbundesamt gefunden, z.B:
KBA-Referenznummer: 1332
Hersteller/Marke: FORD
Verkaufsbezeichnung: TRANSIT
Betroffene Baugruppe: Reifen+Räder
Baujahr von: 2004
Baujahr bis: 2005
Veröffentlichungsdatum: 01.01.2008
Hotline: keine
Beschreibung:
Reifenluftdruckaufkleber an der B-Säule des Fahrzeugs weisen den falschen Luftdruck aus. Betroffen sind ausschließlich Wohnmobile.
oder:
KBA-Referenznummer: 1832
Betroffene Baugruppe: Fahrwerk (ohne Reifen+Räder)
Baujahr von: 2005
Baujahr bis: 2007
Hotline: 02219033333
Beschreibung: Zu niedriges Drehmoment an der Klemmschraube des Federbeins kann zum Kontakt des Reifens mit anderen Fahrzeugteilen führen.
Wer will kann unter www.kba.de selbst suchen, eventuell hilft's jemand.
vg
Max
- holgi22
Danke
Holger
- guzzinobby
da sind aber schon alle angeschrieben worden durchs kba und wenn du die aktion nicht durchführen lässt droht die zwangsabmeldung. also keine panik.Hallo beinand,
Baujahr von: 2004
Baujahr bis: 2005
Hotline: keine
Beschreibung:
oder:
Baujahr von: 2005
Baujahr bis: 2007
vg
Max
gruss
norbert
- guzzinobby
dann öffne doch ein neues thema dazu, dazu gehört aber auch welche reifengröße du fährst. weiterhin sollte in der tür der reifenluftdruch stehen oder in der bedienungsanleitung.Meiner ist auch Bj. 2004, wollte deshalb mal fragen, ob jemand die genauen Reifenluftdruckangaben (hinten und vorne) für die Zustände voll beladen und unbeladen kennt?
Danke
Holger
gruss
norbert
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
merci für den Hinweis. Auf was rollst Du denn jetzt durch die Gegend? Und vor allem, jetzt stressfrei?
ciao
Waldschrat
