- Dank erhalten: 3756
Pfeifgeräusche
- dusie
11 Sep 2009 17:03 #1
von dusie
Pfeifgeräusche wurde erstellt von dusie
hallo zusammen,
ich fahre gerne bei offenem fenster. leider gibt es dann auf der rechten seite pfeifgeräusche entwe,der von der beifahrertür oder schiebetür. mache ich das beif.fenster auf, hört der spuk auf. bei geschl. fenster ist alles ruhig. ich kann es nicht orten und die werkstatt auch nicht. kann mir jemand helfen? danke.
schönes we
schönes we
11 Sep 2009 17:29 #2
madmax antwortete auf Re:Pfeifgeräusche
Hallo Dusie,
das hatte ich letzten Sommer bis zu dem Tag als meine Schiebetüre wegen heftigem klappern neu eingestellt wurde.
kuck mal auch hier:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...25/catid,3/#msg11425
vg
Max
kuck mal auch hier:
vg
Max
- dusie
13 Sep 2009 17:47 #3
von dusie
dusie antwortete auf Re:Pfeifgeräusche
hallo maxspd,
besten dank für den tip. wirklich super. ich werd jetzt mal die einzelnen punkte \"abarbeiten\". danke und gute zeit
vg dusie
vg dusie
- guzzinobby
15 Sep 2009 09:40 #4
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Pfeifgeräusche
fährst Du einen Hochdach ? oder Faltdach ?
Die Faltdach Fahrzeuge pfeifen alle bei geöffnetem Fenster. Kann man nicht ändern, weil die Luft durch das geschlossene Faltdach geht.
Norbert
Norbert
- dusie
15 Sep 2009 10:06 #5
von dusie
hallo norbert, danke dafür. es ist ein hd. bj 2008, vergaß ich zuschreiben.
vg dusie
vg dusie
- guzzinobby
15 Sep 2009 10:56 #6
von guzzinobby
Ja dann kann ich Dir leider nicht helfen, aber ich würde mal die Türen vorne schauen ob die richtig anliegen, ansonsten müssen die Türrahmen leicht nachgebogen werden.
Weiterhin kann ich mir vorstellen das man die Dachluke falls vorhanden mal auf Dichtigkeit prüfen sollte.
Pfeifgeräusche entstehen eigentlich nur, wenn Luft zuströmt und an irgendeiner undichten Stelle ausströmt und die muss man finden.
Norbert
Norbert
15 Sep 2009 11:46 #7
tourneo antwortete auf Re:Pfeifgeräusche
Normalerweise ist die Dachluke standardmässig nicht dicht, weil wegen der Kochstelle keine Dichtung eingebaut wird, das zieht dann eigentlich immer wie sau.
Ich habe mir nachträglich eine Dichtung eingebaut, es wird auch wesentlich leiser beim Fahren und Schlafen. hier
michi
michi
