- Dank erhalten: 4
Temperaturanzeige geht hoch
- markys69
07 Sep 2009 20:16 #1
von markys69
Temperaturanzeige geht hoch wurde erstellt von markys69
Hallo, bin gestern mit meinen Nugget unterwegs gewesen,
als ich an einen ca 1km langen Berg kam, und ich so mit 140 im 5. Gang fuhr, ging auf einmal die Temperatur bis in den roten Bereich. Der Nugget hat kein Gas mehr angenommen und ist bis auf 100km/h angefallen. Erst jetzt ging die Temperatur wieder schlagartig runter in den Normalbereich und ich konnte wieder Gas geben.
Das ist mir jetzt schon ein paar mal passiert, auch bei gerader Strecke, wenn ich ein bischen hochtourig gefahren bin.
Was kann das sein ? Kühlwasser ist genügend drin.
Nugget BJ 2004 2,0 125 PS
- Haase777
08 Sep 2009 07:30 #2
von Haase777
Haase777 antwortete auf Re:Temperaturanzeige geht hoch
Hallo markys, bei mir wäre das auf jeden Fall ein Abstecher zu Ford!Hört sich absolut nicht normal an!
Liebe Gruesse
Haase777
Liebe Gruesse
Haase777
- Lothar
08 Sep 2009 08:39 #3
von Lothar
Hochdach, Bj.2004, weiß
Hochdach, Bj 2013, 125 PS, Avalon-Grau
Lothar antwortete auf Re:Temperaturanzeige geht hoch
Hallo markys,
hatte genau das Gleiche Symptom auf Sardinien letzts Jahr.
Bei mir war ein Loch im Kühlerschlau und es ist ganz langsam das Kühlwasser entwichen.
Würde deshalb hier nochmal ein Auge drauf werfen.
Lothar
Lothar
- Dank erhalten: 3756
08 Sep 2009 11:52 #4
madmax antwortete auf Re:Temperaturanzeige geht hoch
Hallo Marky,
schau mal ob dein Elektrolüfter hinter dem Kühler läuft, wenn die Temperatur unüblich ansteigt, den hörst Du normal schon im Stand nach einer langen Stadt oder Staufahrt bei Hitze bei geöffnetem Fenster, lausche mal am Kühlergrill bei weiterlaufendem Motor, mein Lüfter scheint auszugehen wenn ich die Zündung aus mache, der läuft nicht nach.
vg
Max
vg
Max
- Heinz
08 Sep 2009 11:55 #5
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Temperaturanzeige geht hoch
Hi marky,
es könnte evzl. der Thermostat sein oder der Kühlerlüfter der nicht rechtzeitig, bzw. zu spät einschaltet.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
- markys69
08 Sep 2009 21:09 #6
von markys69
markys69 antwortete auf Re:Temperaturanzeige geht hoch
danke für die vielen Antworten, ich werde morgen gleich mal unter die Haube gucken
- Bautila
10 Sep 2009 14:11 #7
von Bautila
Bautila antwortete auf Re:Temperaturanzeige geht hoch
ich hatte das selbe Problem
es ist höchstwahrscheinlich
zu wenig Kühlwasser drin
