Tisch klemmt!
05 Sep 2009 10:54 #1 von Lothar
Tisch klemmt! wurde erstellt von Lothar
seit meinem Urlaub auf Kroatien geht mein Tisch im Nugget nicht mehr auf. Ich vermute, dass ich beim Bettumbau etwas verklemmt habe. Hab schon mehrere Versuche, mit und ohne Gewalt angewandt, aber ohne Erfolg. Bevor ich noch mehr Gewalt anwende die Frage an euch, hat einer von euch einen Tip.
Danke und Grüße aus Aalen
Lothar
Hochdach, Bj.2004, weiß
Hochdach, Bj 2013, 125 PS, Avalon-Grau
05 Sep 2009 11:32 #2 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Tisch klemmt!
du bist hier in der falschen rubrik gelandet, aber macht nix. Ist der Tisch einfach nur an die Seitenwand angeklappt und lässt sich dort nicht mehr aufklappen. Normalerweise ist das nur ein schnappverschluss, ich würde mal vorsichtig mit einem schraubenzieher ( mit lappen umwickelt ) versuchen der tisch aufzuhebeln. So stark kann der eigentlich nicht verklemmt sein. Eine andere chance wirst du nicht haben.
gruss
norbert
05 Sep 2009 13:51 #3 von Jan
Jan antwortete auf Re:Tisch klemmt!
Moin Lothar,
bei uns hilft weniger Gewalt, als die Tischplatte am unteren Ende nach vorne (Fahrtrichtung) zu drücken und dann zu versuchen, ob sich die eingerastete Klemmung löst. Versuchs mal!
07 Sep 2009 15:10 #4 von Lothar
Lothar antwortete auf Re:Tisch klemmt!
Norbert, hast ja recht, war in der falsche Rubrik gelandet. Hat der Admin wohl korrigiert (danke). Gelobe Besserung.
Werde die Sache mit dem umwickelten Schraubenzieher heute mal probieren. Scheint aber ziemlich verklemmt zu sein.
Ich versuche es auf die sanfte Tour, falls es nicht klappt :evil: .......
Lothar
07 Sep 2009 17:25 #5 von tom
tom antwortete auf Re:Tisch klemmt!
Hallo Lothar,
probier den Tisch nacheinander in alle Richtungen zu drücken (oben unten, rechts, links, schräg...) und abwechselnd den Tisch hochklappen. Wenn das nicht funzt, dann mit einer Verlängerung an den Klappmechanismus klopfen und mehrmals versuchen zu öffnen. Aufhebeln würd ich nicht, die Halterung sieht sehr filigran aus. Wenn er offen ist
sofort beide Seiten ölen, nicht vorher zuklappen!
Bei mir kam es seither nicht mehr vor (wär aber eine Idee mal wieder einen Tropen Öl ranzukippen).
Wünsche Dir viel Geduld heut abend !
Gruß Tom
Nugget HD
07 Sep 2009 21:27 #6 von Lothar
:angry: :angry: :angry:
Hab alles probiert. In alle Richtungen gedrückt, geschoben und gezerrt. Ohne Erfolg. Habe dann die Befestgung unten etwa in der Mitte aus der Befestigung gehebelt was etwas mühsam war. Anschließend konnte ich dann den Verriegelungsmechanismus vollständig entfernen.
Eine genauere Untersuchung ergab, das sich der Stift, der sich eigentlich beim eindrücken lösen sollte, verklemmt hatte und sich nichtmehr bewegen ließ. Jetzt hab ich alles wieder funktionsfähig. Überlege mir jedoch, die Verriegelung zu ändern, um mir nochmal das Gleiche zu ersparen.
Lothar
