- Dank erhalten: 72
Nugget in der Waschanlage
- Roadcaptain
ich habe das neue Heki-Dach.Meiner ist Baujahr 03/2009.
Also es ging bei mir ganz problemlos.
J - es ist die Waschanlage beim Decathlon - ruf aber am besten vorher mal an 0171 4887002 - offiziel geht es nämlich nur bis 2,80 m - er kommt dann sicher dazu ob es bei Dir auch geht.Also keine Gewähr von mir.
- tokkas
war heute das erste Mal den Nugget waschen an der Moosgummi-Waschanlage beim Decathlon in Plochingen, super nette Betreiber, Preise ab 7,50 € und der Nugget paßt superrein und ist danach auch super rein (
Vielen Dank für Deinen Tip, da werde ich Dauerkunde!
Für alle die auf der A8 mal mit einem verdreckten Nugget zwischen Stuttgart und Ulm unterwegs sind, bei der Autobahnausfahrt Wendlingen auf die Bundesstraße 313/10 wechseln, dann sind's 5 Minuten nach Plochingen zur Waschanlage
...und danach beim Decathlon nebendran noch ein Wurfzelt gekauft:laugh:
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
wie verhält sich das jetzt eigentlich mit Solar auf dem Dach. Gibt's da Probleme ? (Verkratze Glasplatten, hängengebliebene Bürsten o.ä. )???
Bisher bin ich ja auch durchgefahren, aber jetzt mit \"oben mit\" hab ich ´noch so meine Bedenken.
Für Erfahrungsberichte wäre ich dankbar.
FG Thomas
Thommy, du hast doch schon eines?
Wird jetzt die Frau ausquartiert damit du alleine auf der tollen Matratze schlafen kannst?
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
bin dieses Jahr ca. 8 mal ohne Probleme in der Waschstrasse gewesen.
Gruß Uwe
- Feuernugget
- tokkas
- Dank erhalten: 72
keine Angst, meine Frau darf weiterhin im Nugget schlafen;)
Der Tip war für die, die noch kein Wurfzelt haben...
Vielleicht sind dann beim Altmühltreffen bald mehr Wurfzelte wie Nuggets:P
- Dank erhalten: 8829
Als Brillenträger solltest du's eigentlich wissen.....
....Lack verkratzt wesentlich schneller als Glas.
also kein Problem fürs Modul, denke ich. Im Gegenteil! Ein Kratzer wird den Solarertrag nicht mindern, eine Schmutzschicht dagegen schon.
Also ab in die Waschanlage!
til
P.S. hab mein Solar auf dem Hausdach
- Alex
- Dank erhalten: 683
-OT Wurfzelt-
@Tommy und alle Wurfzelteigner:
Ich kenne die Quechua Zelte, wir nutzen selbst das große Base gelegentlich als Vorzelt. Nun kommen die Kinder so langsam in ein Alter bei dem wir auch ans \"auslagern\" denken.
Welches Schlaf-Wurfzelt nutzt ihr? Das Seconds 2 ist mit 120cm Breite etwas eng (ich will es optional auch mal für die ein oder andere Männertour nutzen). Das Seconds 3 mit 180cm großzügig, aber auch deutlich größeres Packmaß.
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
