- Dank erhalten: 76
Rückrufe : Hankook Reifen
- RaD
02 Sep 2009 08:38 #1
von RaD
Rückrufe : Hankook Reifen wurde erstellt von RaD
Hallo Nugget Freunde,
heute habe ich in der ADAC (9/2009 Seite 18) Zeitung folgenden Rückruf gelesen.
Ich zitiere:
Hankook.
Mögliche Risse an den Leicht-Lkw-Reifen Hankook Radial
RA08 der Größe 185/75 R 16C, 205/75 R 16C und
215/75 R 16C. Die betroffenen Reifen werden beim Händler getauscht. Infos unter Tel. (06102) 5998231.
Gruß Rolf.
Ich zitiere:
Hankook.
Gruß Rolf.
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
02 Sep 2009 09:19 #2
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Rückrufe : Hankook Reifen
Hallo Rolf,
die Nachricht habe ich auch gestern in der ADAC Motorwelt gelesen. Da mein Nugget zurzeit in der Werkstatt zur Hohlraumversiegelung steht kann ich nicht nachschauen ob wir betroffen sind. Wenn ja steht der nächste Gang zur Werkstatt an...
Peter
Peter
- RebellS
- Dank erhalten: 473
02 Sep 2009 09:29 #3
von RebellS
Gruß Rebell S
RebellS antwortete auf Re:Rückrufe : Hankook Reifen
Moin NUGGET Welt,
anbei die genaue Reifen - Liste aus der Online Datenbank vom ADAC mit Producktionszeitraum (DOT.... Nr.):
Rückrufdatum: 8/2009, Hankook Radial RA08
Rückrufdatum
8/2009
Kategorie
Reifen
Hersteller
Hankook
Modell
Radial RA08
Variante
185-205-215/75R16C (8 oder 10PR)
Bauzeitraum/Fahrzeug IdentNr.
185/75R16C: 13.Wo.2008 - 23.Wo.2009
(DOT1308 bis 2309)
205/75R16C: 14.Wo.2008 - 23.Wo.2009
(DOT1408 bis 2309)
215/75R16C: 14.Wo.2008 - 23.Wo.2009
(DOT1408 bis 2309) nicht zutreffend
Anlass
Querrisse in der Reifenseitenwand bei höherer Belastung
Ich muß heute Nachmittag gleich mal meine DOT - Nr. prüfen.
Gruß Rebell S
Rückrufdatum
8/2009
Kategorie
Reifen
Hersteller
Hankook
Modell
Radial RA08
Variante
(DOT1308 bis 2309)
(DOT1408 bis 2309)
Anlass
Gruß Rebell S
Gruß Rebell S
02 Sep 2009 09:35 #4
Jan antwortete auf Re:Rückrufe : Hankook Reifen
fährt der Nugget nicht auf 195/70 oder 205/65er Reifen? M.E. könnte nur der Big mit den 215/75ern betroffen sein, oder?
- Alex
- Dank erhalten: 683
02 Sep 2009 09:45 #5
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Rückrufe : Hankook Reifen
Hai
Hankook ist (zumindest bei unserem) zwar derzeit der Erstausrüster, aber die Nuggetbereifung hat in der Tat die Größe (bei der Alu Felge):
16\" 205/65R16
diese ist in der Liste der RR Aktion nicht aufgeführt. Werde mir die Reifen dennoch heute Abend genauer unter die Lupe nehmen.
Alex
16\" 205/65R16
Alex
Gruß Alex
- Globetrotti
02 Sep 2009 10:08 #6
von Globetrotti
habe gerade mal in der Ford Preisliste für den Nugget recherchiert, da steht für die Reifen auf den Leichtmetallfelgen: 205/65 R16, der Nugget scheint also zunächst nicht betroffen zu sein.
Die Preisliste ist übrigens neu, gültig ab dem 24.08.2009 ( u.a. wird eine Ford Flatrate angeboten)
Peter
Peter
- guzzinobby
02 Sep 2009 10:36 #7
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Rückrufe : Hankook Reifen
hier ist die genaue Beschreibung welcher Reifen Typ betroffen ist.
www.autoservicepraxis.de/fm/3478/hankook_RR.gif
Norbert
Norbert
