- Dank erhalten: 20
Hochdachkonstruktion
- saxo2001
bei meinem Nugget war eine Plastikschraube im Hochdach abgedreht. Es steckte nur noch der Plastikstopfen ohne Kopf im Dach. Jetzt färbte sich das Dach um diese Stelle etwas bräunlich. Vermute mal Rost. Ist hinter den Befestigungspunkten ein Stahlrahmen verbaut, der, wenn Feuchtigkeit eindringt, rostet? Feuchtigkeitsprobleme innen hatte ich bisher zum Glück keine. Jetzt werde ich mir mal so eine blöde Plastikschraube bei Ford nachbestellen und mit Sikaflex reinstopfen. Oder hat einer von Euch eine bessere Idee?
Schönen Gruß aus Bremen
Fred
Sibernugget ohne Aufkleber, Bj.2005,HD, 125 PS
25 Jahre VW-Campingbus, T2,T3,T4 alle mit AD, seit 2007:Nugget BJ.2005 * HD * 125PS * Silbernugget ohne Folienaufkleber *6-Sitzer* Mike-Sanders-Hohlraumschutz * Besatzung : früherl 4, jetzt 2 - März2020 Nugget verkauft. Jetzt Pössl 2win Adventure
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
beim Anbau der Halterung für ein Sonnensegel habe ich normale 8er Schrauben genommen und beim Anschrauben eine Gummidichtung unter die Platte gelegt. Bis jetzt super.
Siehe hier oder hier (kann man wegen unsauberen Schnitt noch ein bischen sehen
Gruß Thomas
- ralf
hinter den schrauben bzw. gewinden ist ein blech als verstärkung einlaminiert. sonst würde auch die blechschraube zur sicherung der markise nicht halten.
gruß Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
- saxo2001
- Dank erhalten: 20
Schönen Gruß
Fred
- Feuernugget
.... Wo gibt es denn diese Ösen mit dem Lochabstand. Hast Du die anfertigen lassen?
Schönen Gruß
Fred
Hallo Fred, ja, die Dinger sind Marke Eigenbau. V2A Bandeisen, ein bischen schweißen, bohren, schleifen und lakieren / streichen; dazu zwei 8er Schrauben, ein alter Fahrradschlauch und Hutkappen - fertig ist die Halterung.
Momentan wird dort der Hund eingehakt; aber auch ein Sonnensegel lässt sich gut fixieren.
FG Thomas
- Charly6189
Kann der Hund nicht im Auto mitfahren?
Gruß Charly6189
Ralf
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
- Feuernugget
Hallo Feuernugget
Kann der Hund nicht im Auto mitfahren?![]()
Gruß Charly6189
Ralf
Hallo Ralf,
neee, dann braucht der zuviel Sprit. Denk mal an das Gewicht! Der Hund hat doch selbst 4 Pfoten zum Laufen
Mal im Ernst: Wenn unsere alte Dame an einer Leine fest ist die am Boden liegt, vertüddert sie sich immerzu. So kommt die Flex-Leine ans Dach und das Problem ist gelöst.
Gruß Thomas
- camper
- Dank erhalten: 30
ein älterer Herr aus meinem Bekanntenkreis, inzwischen längst verstorben, hatte die Angewohnheit, seinen Hund immer am Türgriff der Beifahrertür festzubinden, während er sich seine B....Zeitung kaufte. Eines Tages hat er dann vergessen ihn loszubinden. Die Geschwindigkeit am Ortsausgang war zu hoch.
Passanten sahen das, riefen die Polizei ......leider zu spät.
Dirk
- Feuernugget
deswegen ja die Befestigung oben - da sehe ich die Leine zur Not im Rückspiegel oder im Fenster beim Rundblick
Ne mal im Ernst, da achten wir schon drauf, das Shary richtig verstaut ist bevor wir starten !!!!
Gruß Thomas
