- Dank erhalten: 473
Abdeckung Ladegerät ausbauen?
- Frank
12 Aug 2009 12:32 #1
von Frank
Abdeckung Ladegerät ausbauen? wurde erstellt von Frank
Hallo miteinander,
ich möchte etwas mehr Stauraum gewinnen und das Ladegerät versetzen. Ich habe darüber auch bereits was im Forum gelesen, finde aber den Beitrag nicht mehr.
Ich habe eben versucht, die Abdeckung vor dem Ladegerät auszubauen, aber sie leider nicht aus dem Schrank raus bekommen. Muss ich zum Ausbau die Trennwand zwischen den beiden Schränken ausbauen, oder gibt es einen anderen Trick?
Liebe Grüße,
Frank
Liebe Grüße,
Frank
- RebellS
12 Aug 2009 13:04 #2
von RebellS
Gruß Rebell S
RebellS antwortete auf Re:Abdeckung Ladegerät ausbauen?
Hallo Frank,
schau Dir mal Bild 114 unter Bilder - Nugget an, das ist meine Beitrag zum Umbau gewesen, der auch von meiner Frau rege genutzt wird um alle Flaschen so unter zustellen.
Gruß Rebell S
Gruß Rebell S
Gruß Rebell S
- schraubR1
12 Aug 2009 14:45 #3
von schraubR1
schraubR1 antwortete auf Re:Abdeckung Ladegerät ausbauen?
Das passt ja prima!
Da gehe ich am Wochenende auch ran....
12 Aug 2009 20:19 #4
tourneo antwortete auf Re:Abdeckung Ladegerät ausbauen?
Das gefällt mir sogar noch besser als die Lösung das Ladegerät hinter das Holz zu versetzen,
- Frank
13 Aug 2009 00:00 #5
von Frank
Frank antwortete auf Re:Abdeckung Ladegerät ausbauen?
Ok, danke! Aber wie bekomme ich das Abdeckungsblech aus dem Schrank raus?? Rohe Gewalt
oder doch die Zwischenwand zwischen den Schränken ausbauen??
Frank
Frank
- Alex
- Dank erhalten: 683
13 Aug 2009 10:21 #6
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Abdeckung Ladegerät ausbauen?
Hallo Frank,
bei mir ging das Blech ohne Probleme raus (BJ09). Die Zwischenwand habe ich unangetastet belassen.
Alex
Alex
Gruß Alex
- schraubR1
13 Aug 2009 18:46 #7
von schraubR1
Hallo Frank,
bei mir ging es auch etwas schwierig.
Wenn du die Steckverbindungen vom Ladegerät abziehst, geht es easy raus!
Habe den Umbau heute nachmittag durchgezogen.
Allerdings habe ich noch eine u-förmige \"Durchreiche\" in das hintere Brett gesägt, so kann man im \"zusätzlichen Staufach\" leichter etwas unterbringen und auch wieder herausholen.
Mit etwas sägen und schleifen hat es ca. eine halbe Stunde gedauert.
Gruß Horst
Gruß Horst
- Frank
16 Aug 2009 17:06 #8
von Frank
OK! Das Ding is raus! Der \"Trick\" war, dass man erst das Blech löst, dann das Ladegerät ausbaut. Danach konnte ich das Blech problemlos entnehmen ...
Danke für die Tips!!!
Frank
Frank
- Lacky
10 Sep 2011 14:30 #9
von Lacky
Lacky antwortete auf Re:Abdeckung Ladegerät ausbauen?
Hi das Blech habe ich ich auch raus bekommen. (Zuerst Netzteil raus)
Aber das Brett wo orginal das Ladegerät montiert ist
bring ich nicht raus! Ich möchte das Netztteil noch dahinter,nenben dem Radkasten ranschrauben um noch mehr Strauraum raus zu kitzeln.
Vom linken Nebenschrank aus konnte ich zwei Schrauben rausdrehen die Stirnseitig
in das Brett gehen, aber das Brett sitzt noch sehr
stramm drin, ist sonst noch wo eine Schraube versteckt?
Von der rechten Seiten aus sieht und kommt man nicht ran
wegen dem Wassertank, den bau ich bestimmt nicht wegen
dem Brettchen aus.
dem Brettchen aus.
- Dank erhalten: 7187
10 Sep 2011 16:00 #10
RudiRadlos antwortete auf Re:Abdeckung Ladegerät ausbauen?
bei allem Verständnis für den Wunsch nach mehr Stauraum möchte ich daran erinnern, daß die Luftzirkulation zur Kühlung des Verdampfers des Kühlschranks nicht eingeschränkt werden sollte. (Unten rein und Oben raus).
