Dampf aus dem Öl füll stutzen???
- knochentrocken
11 Aug 2009 22:47 #1
von knochentrocken
Dampf aus dem Öl füll stutzen??? wurde erstellt von knochentrocken
Hallo habe mir heute einen Gebrauchten Nugget BJ 2002 mit 101Ps angeschaut und mir ist aufgefallen das er übermäßig viel qualmt aus dem Ölfüllstutzen so wie bei einem Wasserkocher... der Dampf ist geruchlos und eher hell und kommt nicht mit viel druck raus... Ford meinte es sei normal...
Deswegen meine Frage.... Ist das wirklich so???
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- toddyfeu
13 Aug 2009 14:35 #2
von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:Dampf aus dem Öl füll stutzen???
hallo,
wohl kaum! Beim Öl hat Wasserdampf nichts zu suchen, es sei denn die Zylinderkopfdichtung läßt da was durch. Aber ne neue Kopfdichtung dürfte nicht so ganz preiswert sein.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- schraubR1
13 Aug 2009 19:02 #3
von schraubR1
schraubR1 antwortete auf Re:Dampf aus dem Öl füll stutzen???
Hallo!
Wenn er vorher viel im Kurzstreckenverkehr gefahren ist, kann es sein, dass sich Kondenswasser gebildet hat und auf Grund geringer Betriebstemperatur nicht verdampft ist.
Wenn man dann z.B. eine längere Autobahnetappe hinter sich hat, sollte das Wasser verdampft sein und es sollte nicht mehr qualmen.
Guck' mal ob Kühlwasser fehlt bzw. verbraucht wird, wenn ja, dann könnte evtl. eine defekte Kopfdichtung der Fall sein.
Gruß Horst
Gruß Horst
- knochentrocken
14 Aug 2009 13:23 #4
von knochentrocken
knochentrocken antwortete auf Re:Dampf aus dem Öl füll stutzen???
das fahrzeug stand seit März und wurde nur hin und wieder mal umgestzt...
Mir kommt es auch komisch vor... aber Ford meinte das es mit der langen stand zeit zu tun hat und das es wahrscheinlich kondenswasser ist...
Ich habe mich nun doch zum Kauf entschlossen und hoffe das es nicht doch etwas größeres ist...
Kühlwasser fehlt nicht...
Inspektion wurde auch diesen Monat gemacht....
Gruß Daniel
und dankeschön für die Antworten
Gruß Daniel
- schraubR1
14 Aug 2009 20:48 #5
von schraubR1
Na dann herzlichen Glückwunsch!!!!
- nuggetto
15 Aug 2009 06:43 #6
von nuggetto
nuggetto antwortete auf Re:Dampf aus dem Öl füll stutzen???
schau mal am inneren deckel des wasserausgleichsbehälters wenn dort cremig milchige grütze ist dann hast du wasser im kreislauf und dann nicht kaufen
zylinderkopf rep min. 1500 euro !
20 Aug 2009 18:22 #7
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Dampf aus dem Öl füll stutzen???
Normalerweise riecht mans auch am Öleinfüllloch, wenn Wasser im Öl ist.
Wenn vom Händler, dann hast Du ja auch 1 Jahr Garantie!
Diese also nicht raus reden lassen von wegen im Kundenauftrag oder so!
- Mark2009
27 Jun 2012 12:19 #8
von Mark2009
Mark2009 antwortete auf Re:Dampf aus dem Öl füll stutzen???
Und, lebt er noch oder war doch was faul?
