Quitschen beim fahren
  • markys69
  • markys69s Avatar Autor
11 Aug 2009 21:34 #1 von markys69
Quitschen beim fahren wurde erstellt von markys69
was könnte das sein ? Höre bei ca 80 - 130 km/h ein quitschen vorne links. Wenn ich leicht auf die Bremse steige verschwindet es. War schon bei Ford, die haben irgend was an der Lenkung geschmiert (30€) und gemeint es müßte jetzt weg sein - Pustekuchen ...
Irgendwas mit den Bremsen ?? Der Nugget steht meist unter der Woche, und am WE bin ich unterwegs, das Quitschen verschwindet aber beim Bremsen und langer fahrt nicht.
11 Aug 2009 23:56 #2 von Alex
Alex antwortete auf Re:Quitschen beim fahren
Hai,
das klingt ganz nach den Bremsen. Entweder Flugrost auf den Scheiben (müsste aber nach stärkerem einbremsen verschwinden), oder die Hydraulikzylinder sind schlaff und gehen nicht mehr vollständig auseinander. Falls das Quitschen dies zur Ursache haben sollte, ist es kein weiteres Problem, du kannst es bei der nächsten Wartung kontrollieren lassen.
Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
