Querlenker selber wechseln ?
- tom
03 Aug 2009 17:27 #1
von tom
Nugget HD
Querlenker selber wechseln ? wurde erstellt von tom
Nabend.
Hat schon jemand den Querlenker an der Vorderachse gewechselt? Kann man das selber erledigen oder benötigt man wie bei den Bremsscheiben Spezialwerkzeug?
Was muß man beachten?
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
04 Aug 2009 12:19 #2
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Querlenker selber wechseln ?
an meinem Daimler kein Problem gewesen,
habe das am alten Bus von '96 in einer Hinterhofwerkstatt aber machen lassen, da sehr stabil und fest.
Dafür gibt es so einen sehr dicken Gabelschlüssel auf dem mit sehr viel schmackes mehrmals geschlagen werden muss, damit die Querlenker aus der Führung springen.
Alternativ haben die bei Ford sicher den passenden Ausdrücker. Das sieht dann nicht so schlimm aus kostet aber trotzdem das 3fache an Arbeitslohn.
Nachher muss auch die Spur auf jedem Fall neu eingestellt werden!
- Uwe Nord
06 Aug 2009 11:56 #3
von Uwe Nord
Uwe Nord antwortete auf Re:Querlenker selber wechseln ?
Hallo Tom,
wie schon erwähnt, es ist nicht einfach aber auch nicht unrealisierbar.
Kanst dabei eine menge Asche sparen.
Spur einstellen kostet ca. 35-40€
Falls du es selbst machen solltest wünsche ich dir viel spass dabei.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- tom
06 Aug 2009 13:02 #4
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Querlenker selber wechseln ?
Hmmm.
Bin noch am Hirnen, aber vermutlich wird es aus Zeitmangel wieder mal die Werkstatt machen müssen.
Vielleicht frag ich noch bei ATU nach dem Preis.
Bin ich eigentlich der erste Nuggetler mit defektem Querlenker?
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
06 Aug 2009 20:06 #5
tourneo antwortete auf Re:Querlenker selber wechseln ?
Servus,
kommt vielleicht wenn man mit der Karre 160 fährt:silly:
Spass beiseite, wie macht sich sowas bemerkbar?
- tom
06 Aug 2009 23:10 #6
von tom
Nugget HD
Der Nugget fährt sich derzeit als ob ein Reifen komplett unwucht wäre, ab 100 klappern alle nicht befestigten Bauteile und die Plomben in den Zähnen lockern sich.
Gruß Tom
PS Mail an Dich ging grad raus.
Gruß Tom
Nugget HD
- nugget62
07 Aug 2009 09:13 #7
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Querlenker selber wechseln ?
Der Querlenker geht ja nicht von alleine kaputt, sondern bei Bodenkontakt oder man ist auf einen festen Gegenstand gefahren.
Bei mir wackelte neulich auch das Lenkrad heftig bei allen Geschwindigkeiten und ich war mir keines Aufpralls bewußt gewesen und die Fordwerkstatt hat rausgefunden, das der linke Reifen einen sgenannten Bremsplatten hatte (Unwucht).
Da habe ich wohl beim geradestellen auf einem CP beim letzten Urlaub etwas Gummi auf dem Platz gelassen.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- tom
07 Aug 2009 10:18 #8
von tom
Nugget HD
Der Querlenker ist iO, die Gummis sind defekt, die haben halt eine begrenzte Lebensdauer. Der TÜV hatte im Mai schon angemerkt, daß die minimal Spiel haben und die Werkstatt hat es jetzt bestätigt.
Das mit der Unwucht an den Reifen werd ich mal inspizieren, da hast Du nicht Unrecht \"nugget62\", aber einen Bremsplatten beim Rangieren? Geht das denn?
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- nugget62
07 Aug 2009 10:57 #9
von nugget62
Hallo Tom
Das heißt nur Bremsplatten, weil es denn gleichen Effekt hat. Das kann auch von durchdrehenden Rädern kommen und nicht beim Bremsen, wenn der Gummi in der Stärke unterschiedlich abradiert wird.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- schraubR1
26 Aug 2009 15:12 #10
von schraubR1
schraubR1 antwortete auf Re:Querlenker selber wechseln ?
UUUps:)
