batterie ausbauen
  • TimJ
  • TimJs Avatar Autor
27 Jul 2009 16:07 #1 von TimJ
batterie ausbauen wurde erstellt von TimJ
hallo,
ich habe mir neue batterien gekauft und will diese gerade in meinem nuggy bj. 1993 einbauen. leider komme ich nicht an die batterien ran. das obere brett im 'kleiderschrank' will einfach nicht raus. ich habe die zwei schrauben links rausgeschraubt, aber das brett kommt nicht hoch. es sieht so aus, als ob dieses hinten und rechts verleimt ist?! hat jemand ne idee, wie ich das rausbekomme. habe es schon mit allen moeglichen hebeln probiert und auch hinten mit den hammer abgeklopft, etc.
vielen dank
gruss tim
  • Nuggetkapitän
  • Nuggetkapitäns Avatar
27 Jul 2009 17:57 #2 von Nuggetkapitän
Nuggetkapitän antwortete auf Re:batterie ausbauen
Hi Tim !
Laß bloß das obere Brett drin !
Du kannst die Batterien nur unterhalb des Brettes
wechseln.
Dazu gehst du folgendermaßen vor:
+ Spanngurte und vordere Halterung an der Batterie lösen
+ Batterieanschlüße/kabel lösen ( am besten gleich mit
Isolierband sichern, ist alles eng und schlecht zu
handhaben ! )
+ Fuhler an rechter Wand lösen
+ Batterien unten rausziehen
+ Neue Batterien einbauen
+ Alles wieder anschließen und zuschrauben - fertig
Vorsicht:
Falls die neuen Batterien vorne nicht ganz paßen
sollten, mußt du dir etwas mit der Halterung
einfallen lassen.
Ist `ne ziemliche Fummelei !
Viel Glück
Nuggetkapitän
  • TimJ
27 Jul 2009 20:31 #3 von TimJ
TimJ antwortete auf Re:batterie ausbauen
hi nuggetkapitän,
vielen dank fuer deine antwort! ok das muss dann wohl ohne ausbau gehen. ich hab nach meinem eintrag nichts mehr daran gemacht, weil ich mir schon dachte, dass es nicht sein kann, dass das brett so fest sitzt.
werde es morgen ohne ausbau probieren.
cheers
tim
