Befestigung Vordach/-zelt am Nugget
- flowo
Welche Lösungen bieten sich für eine Befestigung eines Vorzeltes oder Vordaches an? (Nugget AD)
Bei meinem T4 hatte ich eine Aluminium-Brandrup-Schiene oder
auch Toprail genannt, montiert. Hier konnte man mittels Keder das Vordach direkt einschieben - dies ist auch eine relativ regendichte Verbindung. Die Toprail ist allerdings sehr teuer.
... War aber `ne feine Sache!
Die Frage ob evtl. doch eine Fiamma F45I-, eine original Westfalia- oder gar eine Omnistor-Markise die bessere ( und bequemere, aber schwerere) Alternative ist, steht noch offen.
Viele Grüsse,
flowo.
- Hans
Die z.t mitgelieferten Stangen mit Saugnäpfen über die Markisenbox ziehen, andrücken , fertg!
Funktioniert ganz gut. Die Kederschiene ist natürlich besser und stabiler, kostet aber!
mfg. Hans
P.S. Unglaublich aber wahr: Kürzlich konnte jemand unseren Abdichtgummi der Markise zum Fahrzeug gebrauchen und hat sie einfach geklaut!
- Christian
ich interessiere mich brennend dafür, ob jemand schon Erfahrungen mit einer Kederleiste am Hochdach des Nugget gemacht hat.
Ich würde gerne wahlweise mein Vorzelt oder aber auch ein Tarp , 4m x 4m daran befestigen, damit ich einen dichten Abschluss zum Fahrzeug habe.
Gruß, Christian
- Mustangfan
Gruß, Christian
es gibt von Reimo eine schwarze Aluleiste, gleichzeitig Dachrinne und Kederleiste, die habe ich an den original Befestigungspunkten für den Surfbretthalter verschraubt.
Optimal ohne kleben, hält jedes Vordach oder Vorzelt.
Gruß Gerd
- eNugget
Superidee - so etwas suche ich schon lange! Habe bei Reimo zwei Leisten gefunden: die Highrail und die Multirail - welche ist bei Dir montiert? Ich tippe auf \"Multirail für T4 kurzer Radstand\" ...
Hast Du zwischen Leiste und Dach noch einen Gummistreifen o.ä. geklemmt oder liegt sie direkt an?
Erik
- Mustangfan
es ist die Multi Rail T4 kurzer Radstand 2640 mm lang. Vor der Montage habe ich ein Dichtband (Gummidichtband für Fenster)auf die Leiste geklebt.
Man muß die Leiste noch etwas biegen um sie der Dachform anzupassen. Mit vier Schrauben hält sie super und hat auch gleich die richtige Stehhöhe, die Dachrinne wäre mir zu niedrig.
Gruß Gerd
- Christian
Danke für den Tipp, Christian
- Christian
Hallo Gerd,
Ich bekomme heute die Leiste
welche Schrauben hast du verwendet?
Die schwarzen Kunststoffschrauben oder andere?
Gruß, Christian
- Mustangfan
die Kunststoffschrauben sind nur zur abdeckung der Öffnungen gedacht, die kannst du nicht nehmen.
Normale verzinkte Schrauben mit Sechskantkopf, die Länge mußt du ausmessen.
Da die Schiene innen leicht rund ist, habe ich nach der Verschraubung etwas Knetgummidichtung um und über die Schraube gedrückt.
Hält jetzt seit 4 Jahren ist dicht und wackelt nicht.
Gruß Gerd
- 68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98
- Dank erhalten: 5
verstehe ich das richtig, Du hast die Multirail nur mit den 4 Schrauben befestigt, ohne mit Sikaflex zu kleben? Ich habe jetzt eine geliefert bekommen und stehe vor dem Problem, wie das Ding am besten anbringen?
