- Dank erhalten: 12
Bettklappern
- hapegoe
- Obama, der 1. Schwarze
20 Jul 2009 02:36 #1
von hapegoe
Bettklappern wurde erstellt von hapegoe
Mein Nugget Bj. 2008, gerade 10.000 km gelaufen und das Bett klappert während der Fahrt, als hätte man eine Ladung ungesicherter Bretter im Auto. Es nervt mächtig. Alle Verspannungsversuche mit Decken und Auflagen oder Unterlagen in den Führungsfugen haben keinen Erfolg gebracht. Die Dämmpuffer von Westfalia sind offenbar restlos überfordert. Gibt es weitere Möglichkeiten als das Anschrauben von Möbelgleitern?
Ich bin für jede auch noch so \"entfernte\" Hilfestellung dankbar.
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
20 Jul 2009 07:08 #2
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Bettklappern
Hallo Hapegoe,
bei unserem 08er war's dasgleiche. Seit dem Einsatz von Möbelgleitern und Silikonspray ist Ruhe. Schaue auch mal hier .
FG Thomas
FG Thomas
- hapegoe
- Dank erhalten: 12
20 Jul 2009 12:57 #3
von hapegoe
hapegoe antwortete auf Re:Bettklappern
Danke für die Antwort. Das mit dem Parkettgleiter habe ich im Forum schon entdeckt. Werde es einfach mal ausprobieren. Vielleicht hilfts.
- hartmut
11 Jun 2012 22:42 #4
von hartmut
hartmut antwortete auf Re:Bettklappern
habe nur eine lösung gefunden, nachdem ich ein dutzend filzgleiter verklebt hatte:
ich schiebe einfach von unten einen kleine HOLZKEIL zwischen die klappböden, dadurch auf spannung und ruhig!
