Kühlmittel unter Min-Markierung
19 Jul 2009 18:36 #1
Kühlmittel unter Min-Markierung wurde erstellt von Jan
Hi Leute,
was raten die Experten mir denn so...
Habe zufällig beim Blick in dem Motorraum gesehen, dass Kühlmittel fehlt.
Kann ich das einfach gemäß Bedienungsanleitung und Spezifikation von Ford kaufen/bestellen und selber nachfüllen oder muß noch mehr geprüft werden?
- nugget62
19 Jul 2009 19:30 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Kühlmittel unter Min-Markierung
Hallo Jan,
bin zwar kein Experte, eher ein Laie mit gefährlichem Halbwissen.
Das kommt darauf an wieviel da fehlt. Normalerweise ist das ja ein geschlossener Kreislauf und wenn das was fehlt ist da irgenwo ein Loch/Leckage im System. Kühler, Schläuche, Wasserpumpe, Motordichtungen. Du solltest mal testen wie groß der Verlust in einer gewissen Zeit/Km.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
19 Jul 2009 19:37 #3
Jan antwortete auf Re:Kühlmittel unter Min-Markierung
Hi nugget62,
nicht viel, aber eben gerade soviel, dass es unter der Min-Marke ist
Aber: ich dachte das sei der Stutzen hinten rechts für das Kühlmittel der Klimaanlage - hoho, gut dass wir drüber gesprochen haben - ich geh gleich nochmal gucken
- nugget62
19 Jul 2009 20:21 #4
von nugget62
Achso, dachte es geht ums Kühlwasser. Wenn es die Klimaanlagenfüllung ist, gilt das gleiche mit der Leckage , aber nachfüllen nur im Fachbetrieb, weil die Anlage unter Druck steht und für Laien ist da nix zum selbermachen. Wußte gar nicht, das man den Kühlmittelstand der Klimaanlage kontrollieren kann . Da werde ich auch mal einen genauen Blick unter die Haube werfen.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
19 Jul 2009 21:50 #5
Jo, Du hattest Recht, es ist der Kasten rechts oben in der Ecke und es ist wohl doch der Kühlkreislauf (Ausgleichsbehälter Kühlsystem (E in der Anleitung)
20 Jul 2009 10:17 #6
Anruf bei Ford heute - Auskunft: einfach mit Wasser aufüllen...
Ich kauf für den Urlaub lieber doch eine Flasche Kühlmittel...
- Heinz
20 Jul 2009 14:13 #7
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Kühlmittel unter Min-Markierung
Hi Jan,
Du kannst Dir`s auch einfacher machen: Du kaufst einfach Kühlmittel und mischst es wie auf der Flasche/Kanister angegeben im Mischungsverhältnis sodass Du einen Gefrierpunkt bei -30°C bekommst (Mischungsverhältnis steht auf jeder Flasche). Wenn Du nur klares Wasser auffüllst stimmt im Winter der Gefrierpunkt nicht mehr und Du musst dann evtl. Kühlwasser ablassen und mit Glysantin o.ä. auffüllen.
Dann füllst Du das ganze in eine Flasche wie sie zuhause oft anfällt z.B. von destilliertem Wasser (vom Bügeln) oder vom Weichspüler und kannst dann immer mal nachfüllen.
Gruß, Heinz
Gruß, Heinz
- tom
22 Jul 2009 10:41 #8
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Kühlmittel unter Min-Markierung
@Jan
Urlaub? Wo reist Ihr dieses Mal hin?
Euer Nugget ist ja viel im Einsatz.
Gruß Tom
PS Kauf das Mittel beim Fordhändler, Kühlflüßigkeit gibts in versch. Formen für unterschiedliche Motoren.
Gruß Tom
Nugget HD
22 Jul 2009 12:31 #9
Hi Tom,
wir sind in Polen/Slowakei/Tschechien unterwegs.
Ich habe tatsächlich das Mittel (1 L ) für 7 Euro dort mit der korrekten Spezifikation erworben.
