Wasserpumpe hält was aus
30 Jun 2009 11:05 #1 von tricorfo
Wasserpumpe hält was aus wurde erstellt von tricorfo
ich hatte in unseren Big-Nugget die Sicherung der Wasserpumpe herausgenommen damit die Wasserhähne geöffnet werden konnten und das Wasser ordentlich herausläuft.
Vorgestern wollte ich am 12V Stecker im Beifahrersitz ein TV anschließen. Doch leider lag keine Spannung an. Dann viel mir die Sicherung ein, die ich dann wieder hereingesteckt habe. Leider habe ich die Wasserhähne nicht abgesperrt. Im Auto lief das Radio und die laufende Pumpe habe ich nicht gehört. Als ich am nächsten Morgen in den Nugget eingestiegen bin, habe ich gleich das surren der Pumpe gehört. Habe schon gedacht das die Pumpe bestimmt kaputt ist. Doch nach dem Test konnte ich feststellen das Diese noch funktioniert. Glück gehabt.
Thomas
Ford Nugget Custom L2 EZ 07.2025, Turnier (150PS) 6-Gang-Schalt - blau (Metallic) , der 6. Nugget
30 Jun 2009 12:51 #2 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Wasserpumpe hält was aus
ist mir auch schonmal passiert, leerer Wassertank-laute Musik und die Rückfahrt von Kroatien hatte sich fast 10 Stunden ein Spülbehälter unter den Wasserhahn geklemmt und der lief munter vor sich hin.
Ich war auch erstaunt wielange das gehalten hat.
30 Jun 2009 16:22 #3 von nogger
nogger antwortete auf Re:Wasserpumpe hält was aus
Kann ich nur bestätigen. Bei mir hat das Autohaus den Hahn offen gelassen und er lief ohne Wasser mehrere Tage, die Batterie zeigte nur noch 12,4 V, war also halb leer. Ich war sicher, daß das Ding kaputt ist und wollte reklamieren - war und ist aber immer noch ok.
Thomas
