Schloss vom Wassertankdeckel defekt
- jobi
24 Jun 2009 20:39 #1
von jobi
Schloss vom Wassertankdeckel defekt wurde erstellt von jobi
Hallo Nuggies,
mein Wassertankschloss ist kaputt, da sich der Schlüssel nicht mehr ins Schloss stecken lässt. Ein Ersatz ist bestellt, doch wie bekommt man den alten Deckel heraus? Kann man - wie im Fernsehen - wirklich das Schloss aufbohren? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Gruß, Jobi
Gruß, Jobi
- guzzinobby
25 Jun 2009 09:14 #2
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Schloss vom Wassertankdeckel defekt
mach erst einmal Öl in den alten Schließzylinder und versuch den Schlüssel zu stecken. Oft geht das dann plötzlich wieder, ansonsten würde ich die Variante großer Schraubenzieher in den Schlosschlitz stechen und versuchen aufzudrehen.
Die Bohrvariante geht zwar auch, aber Du läuftst Gefahr das man abrutscht und anschließend Dein Seitenteil lackieren must.
Norbert
P.S. wenn Du Dir unsicher bist, geht lieber zur Fachwerkstatt
Norbert
- jobi
25 Jun 2009 10:19 #3
von jobi
jobi antwortete auf Schloss vom Wassertankdeckel defekt
Hallo Norbert,
mit Silikonspray hatte ich es schon versucht, leider ohne auch nur einen Milimeter Erfolg zu haben. Daher versuche ich dann erstmal die Variante mit dem Schraubendreher. Ich befürchte aber, dass er nicht sehr tief greifen wird, da ich irgendwie davon ausgehe, dass irgendwer irgendetwas ins Schloss geprokelt hat. Aber einen Versuch ist es Wert.
Danke, jobi
Danke, jobi
- guzzinobby
25 Jun 2009 10:55 #4
von guzzinobby
Tipp:
leichter Hammerschlag schlage ich vor. Du must nur vorsichtig sein, weil der Stutzen dahinter aus Kunststoff ist.
Norbert
Norbert
- jobi
30 Jul 2009 20:44 #5
von jobi
Zur Vervollständigung des Beitrages und Lösung des Problems:
Der Wasser-Tankdeckel lässt sich einfach heraushebeln und schließt nicht wirklich ab. Das Schloss scheint mehr der Abschreckung zu dienen als einen wirklichen Schutz zu bieten. Also, falls irgendwann irgendwer irgendwo dieses Problem haben sollte, es ist schnell zu beheben.
Alles Gute, Jobi
Alles Gute, Jobi
- topas
30 Jul 2009 20:50 #6
von topas
topas antwortete auf Schloss vom Wassertankdeckel defekt
...., das Problem habe ich auch, aber wie kann man es beheben?
- jobi
30 Jul 2009 20:58 #7
von jobi
Wie gesagt, es lässt sich heraushebeln! Ruhig mit etwas mehr Kraft. Bei mir hat es ohne Schwierigkeiten oder Beschädigungen funktioniert. Viel Glück, Jobi
- Bueschl
01 Jun 2023 14:05 #8
von Bueschl
Bueschl antwortete auf Schloss vom Wassertankdeckel defekt
Hallo Jobi,
hab aktuell dieses Problem welches Du hier damals beschrieben hattest.
Kannst Du mir da vielleicht noch helfen - was genau meinst Du mit raus hebeln?
Schraubenzieher ins Schloss und dann hebeln?
Oder am Rand zwischen Abdeckung und Deckel hebeln?
Sorry das ich wahrschein "saublöd" frage aber würde ungern was kaputt machen.
Danke schon mal und sonnige Grüße
Christian
Christian
