Batteriezustand wird nicht anzeigt
- nuggetforever
19 Jun 2009 20:41 #1
von nuggetforever
Batteriezustand wird nicht anzeigt wurde erstellt von nuggetforever
Hallo miteinander,
wir haben einen Nugget Bj. 2008. Im Display der wird der Zustand der Batterie nur mit dem 1. und letzten Balken angezeigt. Das ändert sich auch nach mehr als 3 Tagen Kühlschrankbetrieb und div. anderen Verbrauchern nicht.
Beim FH wurde mir gesagt, dass dies normal sei. Die Batterie wäre immer noch zu voll. Mann hat das komplette Anzeigemodul ausgebaut und mit einem Neuen auch kein anderes Ergebnis bekommen. Hat jemand änliches festgestellt oder funktioneren die Anzeigen auch bei voller Batterie ?
Viele Grüsse
Alex
Viele Grüsse
Alex
19 Jun 2009 21:02 #2
Jan antwortete auf Re:Batteriezustand wird nicht anzeigt
Hallo Alex,
willkommen im Forum.
Bei uns besteht der von Dir beschriebene Zustand (nur 1. und letzter Balken) immer bei Vollladung.
Sobald der Kühlschrank einmal nachlädt, ist es vorbei.
Es muß also irgendwas defekt sein. Sicher werden unsere Technikfreaks eine Idee haben
20 Jun 2009 13:16 #3
tourneo antwortete auf Re:Batteriezustand wird nicht anzeigt
Hallo Alex,
es muss eigentlich so sein wie Jan schreibt, sobald man einen Verbraucher anschaltet (für ein paar Minuten) und der Strom aus der zweitBatterie zieht geht der Anzeigestatus von nur Balken 1 und letzter auf den akuellen Batteriezustand,
dh auch wenn die voll ist sind dann zumindest alle Balken an, wenn dem nicht so ist ist da (wieder) mal was falsch verdrahtet. Vielleicht haben die bei dir alle Verbraucher auf die Startbatterie geklemmt, das würde das erklären.
Klemm doch mal die Zeitbatterie ab und mach das Licht in der Küche an, wenn es immer noch brennt oder der Kühlschrank immer noch läuft ist das eindeutig falsch verkabelt.
- Petö
- Dank erhalten: 21
20 Jun 2009 19:01 #4
von Petö
Petö antwortete auf Re:Batteriezustand wird nicht anzeigt
Habe auch einen 2008 er und den umgekehrten Zustand:
Die Kapazitätsanzeige mit entsprechend vielen Balken wird auch dann angezeigt wenn kein Verbraucher im Wohnbereich eingeschaltet ist. Normalerweiser, wie auch die Anleitung aussagt, dürfte dann nur der erste und letzte Balken sichtbar sein (So kenne ich es auch von meinem alten VW-California)
Laut Nachfrage bei Westfalia sagte man mir, dass Verbraucher vom Fahrzeug auch die Bordbatterie (Zusatzbatterie) anzapfen und es deshalb zu einem ständigen Stromfluß (Motorsteuerungen, Sicherheitselektronik, etc.) kommt. Westfalia weiß selbst nicht was im Detail von Ford verschaltet ist. Und die Werkstätten verstehen allenfalls Kabelstränge auszutauschen. Solange du keine Elektrik-Probleme hast, vergiß das Nachforschen nach dem \"Warum\" du wirst von niemanden eine konkrete Antwort erhalten sondern dich nur noch mehr über die allgemeine Dummheit der \"Sachverständigen\" ärgern. Die einzig wahre Antwort kann dir nur der Konstrukteur geben und der ist für uns alle nicht erreichbar.
Gruß Peter
Gruß Peter
- nogger
- Dank erhalten: 384
20 Jun 2009 20:10 #5
von nogger
nogger antwortete auf Re:Batteriezustand wird nicht anzeigt
ganz schön mutig, für ewig Nugget fahren zu wollen, speziell bei den vielzitierten Elektronikproblemen.
Zu Deinem Thema: Beim aktuellen Modell läuft die gesamte Stromversorgung (also auch Fahrzeuglicht, Radio, Instrumentenbeleuchtung etc. über die Gel-Zusatzbatterie). Die Starterbatterie unter dem Fahrersitz hat nur die Aufgabe des Startens - sonst nix. Das hat den Vorteil, daß auch nach diversen Aktionen im Stehen immer noch gestartet werden kann. Die beiden linken und rechten Balken sind normalerweise nur direkt nach Zündung zu sehen. Nach einiger Zeit (ca. 3 Minuten) wird auf die tatsächliche Anzeige der Kapazität umgeschaltet. Mehr als die Balken sagt jedoch die Batteriespannung aus. Bei 12,8 V ist die Batterie voll, bei ca. 12,3 V noch halb voll und unter 11,5 V wird´s kritisch. Ich würde mal die Gelbatterie komplett abklemmen und versuchen, die einzelnen Verbraucher zu testen (Vorschlag michi). Sollten diese ausbleiben, ist alles ok. Vermutlich ist das Anzeigeinstrument defekt. Da ja noch Garantie besteht, würde ich es mal tauschen lassen.
viel Glück damit
Thomas
viel Glück damit
Thomas
20 Jun 2009 20:34 #6
Hallo Thomas,
das finde ich einen ziemlichen Schwachsinn alles auf die 2.te Batterie zu legen. Bei mir ist alles was mit fahren zu tun hat vorne auf der Batterie und alles was mit Wohnen zu tun hat auf der hinteren Batterie.
So sollte es meiner Meiung nach auch sein, was machen andere Transen ohne 2.te Batterie, haben die etwa kein Radio oder Fahrzeuglicht. Hier wurde doch von Westfalia was an der originalen Verkabelung vermurkst?
Auch wenn es tatsächlich so verkabelt ist was ja auch schön öfter im Forum erwähnt wurde, Sinn macht das keinen,
- nuggetforever
21 Jun 2009 11:40 #7
von nuggetforever
nuggetforever antwortete auf Re:Batteriezustand wird nicht anzeigt
Vielen Dank für Eure Antworten,
ich werde die 2. Batterie abklemmen und mal sehen was noch an Verbrauchern funktioniert.
Bis dahin.
Gruss Alex
Bis dahin.
Gruss Alex
- nogger
21 Jun 2009 20:38 #8
von nogger
Hallo Alex,
haste völlig recht - es macht keinen Sinn, alle (also wirklich alle, incl. Instrumentenbeleuchtung und Blinker...) auf die Zusatzbatterie zu legen. Tun die aber trotzdem, hab ich inzwischen bestätigt von Ford und Westfalia. Mit Sicherheit wurde das früher durch das Trennrelais anders geschaltet - Fahrteile auf die Fahrzeugbatterie und Campingteile auf die Zusatzbatterie. Ist aber seit 2007 nicht mehr so. Damit schont Ford seine eigene Batterie. Wenn das Trennrelais funktioniert, ist das schon ok. aber wenn dieses aussteigt, dann kommste insbesondere nachts nicht mehr weit - ist mir passiert. Bin nach ein paar Stunden wegen defektem Trennrelais liegengeblieben. Alle Verbraucher auf Zusatzbatterie geschaltet - bei anziehendem Trennrelais kein Problem, dann werden beide Batterien gemeinsam geladen. Bei defektem Relais eine Katastrophe. Kann nur empfehlen, Überbrückungskabel mitzunehmen und die beiden Batterien bei defektem Relais zu koppeln.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Mast
22 Jun 2009 08:26 #9
von Mast
0. VW T4 California AD 1993/110PS
1. NUGGET HD 2007/131PS
2. NUGGET PLUS HD 2021/185PS
Mast antwortete auf Re:Batteriezustand wird nicht anzeigt
Hallo Alex,
hatte genau das gleich Problem, da kannst du gar nichts machen. Außer zu deinem Fordhändler gehen und es Richten lassen.
Dir fehlt der Meßwiderstand (Shunt) oder er ist nicht angeschlossen. Dazu wir die Küche demontiert , denn der sitzt am (in Farhtrichtung) linken hinteren Radkasten.
mfg
Matthias
mfg
Matthias
- nuggetforever
13 Jul 2009 16:46 #10
von nuggetforever
Hallo Matthias,
unser Fordhändler (Schw.-Ga. Göppingen) zeigt sich zunächst ahnungslos. Evtl. wird der doch nicht ganz unwesentliche Aufwand gescheut hier aktiv zu werden. Das Fahrzeug hat noch Garantie. Wenn ich nicht irre kommst Du aus der Göppinger Gegend. Bei welchem Händler wurde die Instandsetzung an Deinem Fahrzeug vorgenommen ?
Gruss Alex
Gruss Alex
