Ladegerät defekt / Wechselwirkung mit Solaranlage
11 Jun 2009 16:20 #1 von liewo
Hallo Gemeinde,
Habe eine ähnliche Frage zunächst nur in Bezug auf das Ladegerät an anderer Stelle angehängt, jetzt aber erweitert und deshalb neu:
Die 220V Anzeige bei Netzstrom im Kombiinstrument leuchtet bei meinem Nugget 05/2007 nach Anschluss nicht mehr auf, es auch erfolgt kein Anstieg der Spannung in der Anzeige.
Geprüft habe ich folgendes:
Die 220 V Spannung kommen bis zum Ladegrätstecker, ebenso liegen die Batteriespannung und Spannung an der Steuerleitung Steckerseitig an. Der Temp.fühler ist ebenfalls i.O. gemessen.
Am Ladegrät selbst habe ich jedoch nach anstecken des 220V Kabels an keinem der Anschlusstifte Strom messen können.
Fällt euch dazu was ein ? Kann die Sicherung im Ladegerät defekt sein / getauscht werden ? Kennt jemand den Hersteller des Ladegrätes ? (Westfalia Mod. 282 025 345 111)
Vielen Dank für die Hilfe
P.S: vor 1 Monat habe ich eine MT Solaranlage incl. MT Laderegler installiert - kann das einen Einfluss haben, da z.B. an der Batterie dadurch schon höhere Spannungen anliegen, wenn man die 220 V steckt ?
05/2007 Nugget HD, 130 PS, ca. 10l/100km
11 Jun 2009 17:05 #2 von ralf
hi. es gibt eine sicherung im ladegerät. glaube eine glassicherung. solltes du zuerst prüfen. nehme an das dafür das ladegerät raus muss. wohl denen die es schon versetzt haben. zumindest war bei den alten eine holzplatte davor die nur mit gewalt rausging.
gruß Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET :-(
