- Dank erhalten: 10329
Markise und Rain-Guard
- EifelNugget
16 Mai 2013 17:04 #11
von EifelNugget
EifelNugget antwortete auf Re:AD+Markise und Rain-Guard
Hi zusammen, hier liegen jetzt auch 3m RainGuard M fertig zum Einbau - Wetter stört noch...
Sehe ich das richtig, dass die Endkappe der Standard 2,5m Fiamma Markise nicht ab muss? Kann man die überhaupt lösen, da sind bei mir jeweils drei Kreuzschrauben und es sieht mir eher so aus, als ob die Führung der Tuchrolle sich dann auch löst...
Silikonspray steht auf jeden Fall schon bereit und ein paar kleine Blechschrauben gönn ich mir und den hinter mir fahrenden wohl auch.
16 Mai 2013 17:09 #12
norge antwortete auf Re:AD+Markise und Rain-Guard
Hej Eifelnugget,
kann man abschrauben, ging bei mir aber (wie bei baumbaer) auch ohne.
Eine Lippe in die entsprechende Nut und die gegenüberliegende mit einem gerundeten Kunststoffspatel nach und nach 'reindrücken.
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- EifelNugget
16 Mai 2013 19:49 #13
von EifelNugget
Hej Norge, ALASKA
- verstehe und harre auf besseres Wetter!
Merci!
Merci!
- derroeser
17 Mai 2013 09:29 #14
von derroeser
derroeser antwortete auf Re:AD+Markise und Rain-Guard
Was ebenfalls sehr hilfreich ist, ist ein kleines bisschen \"Spüli\" in einer der beiden Nuten (ich habs auf/in die kleinere gemacht). Dann flutscht der Rainguard fast von alleine rein und nach dem ersten Regen sind die Spülireste weg. Aber es reicht wirklich ganz ganz wenig Spüli zu nehmen!
- EifelNugget
17 Mai 2013 13:21 #15
von EifelNugget
Gute Idee mit dem Spüli, das Silikon wird ja nicht irgendwann ausgespült.
Warte noch immer auf das Ende des Regens...
Dann wird halt jetzt der Frischwassertank gereinigt & desinfiziert.
- EifelNugget
22 Mai 2013 08:25 #16
von EifelNugget
So, das gut Ding ist drin!
Habe mich aber ehrlich gesagt nicht getraut, eines der beiden kompletten Seitenteile der Markise mit den drei Schrauben zu lösen - das sieht mir doch sehr nach der Rollenführung aus...
Ging aber super mit einem kleinen Kunststoffspatel, das flutscht dann problemlos in die Nut. Für das gute Gewissen habe ich die ersten 5cm in Fahrtrichtung mit Sekundenkleber in der Nut verklebt.
Jetzt regnet es auch endlich wieder!
- niklasen
- Dank erhalten: 9
10 Jul 2021 18:09 #17
von niklasen
Nugget HD - 96kW, Automatik - EZ 02.2020 - chroma blau
niklasen antwortete auf Re:AD+Markise und Rain-Guard
Hallo, nachdem ich einen ganzen Tag Regen hatte und ständig alles reingetropft ist, habe ich mir auch den Rainguard M bestellt. Nun steh ich vo dem Problem, dass mein HD von 2019 anscheinend gar keine Fiamma Markise hat
Weiß jemand wie ich in das Westfalia Ding einen Regenschutz reinbekomme? Die Markise hat nur eine Nut auf der Rückseite …
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 773
10 Jul 2021 19:52 - 10 Jul 2021 19:57 #18
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Re:AD+Markise und Rain-Guard
Hi Niklasen,
Bei der serienmäßig verbauten Markise bei den 2020ern handelt es sich um die Thule 4900.
Schau dir aber unbedingt die Abdichtung mit Kompri-Band an. Funktioniert super.
Viel Erfolg
Bodo
Viel Erfolg
Bodo
Letzte Änderung: 10 Jul 2021 19:57 von Bodo Busfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, anthalja
- Campinorod
- Dank erhalten: 432
04 Aug 2021 13:34 #19
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Re:AD+Markise und Rain-Guard
auch wenn es nicht 100% zur Ursprungsfrage passt: Weiß jemand, ob es den RainGuard auch in Schwarz gibt? Ich konnte im Internet nichts finden.
Ich habe bei mir das Kompriband zwischen Markise und Hochdach, aber am Fenster läuft es noch ein klein bisschen durch, deswegen wollte ich den Rainguard noch drüber machen.
Aber in grau sieht er bei schwarzer Markise und schwarzem Hochdach natürlich doof aus...
Danke!
Danke!
