Sonnendach
  • topas
  • topass Avatar Autor
01 Jun 2009 19:01 #1 von topas
Sonnendach wurde erstellt von topas
Ich habe mir bei Fritz Berger das Bus-Sonnenvordach geholt. Die Befestigung mit den beiliegenden Regenrinnenklemmen finde ich umständlich. Wie macht ihr solche Teile am Nugget, ohne Kederschiene, fest?
LG, Tom
04 Jun 2009 15:32 #2 von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Sonnendach
Hallo Tom, ich bin gerade dabei mir an die vorhandenen Gewinde für die Markiese eine Halterung zu basteln (Platte mit Öse), die ich fest dranschraube. Anschließend wil ich das Sonnensegel einfach mit 2 Karabinern einhaken, an die beiden anderen Ecken Stützen und abspannen. Sonnensegel = 15 € bei Dänischen Bettenlager / Halterung = ein bischen Arbeit und Metallreste. Mal sehen ob's funktioniert. Wenn ich's fertig habe, stelle ich Bilder rein.
FG Thomas
  • topas
04 Jun 2009 19:55 #3 von topas
topas antwortete auf Re:Sonnendach
....., das ist ein guter Gedanke:-)
Ich freu mich schon auf die Bilder!!!
  • Roadcaptain
  • Roadcaptains Avatar
21 Jul 2009 19:10 #4 von Roadcaptain
Roadcaptain antwortete auf Re:Sonnendach
Hallo - ich habe mein Sonnensegel mit Saugnäpfen befestigt - wäre aber neugierig wie Du das mit den Halterungen löst - ist sicher auch eine gute Sache - bin mal gespannt auf die Bilder.
Ich habe mir bei Decathlon für € 29,-- ein Sonnensegel mit 2 Stangen gekauft - 3x 3m - ist auch ne super Sache und braucht wenig Platz beim verstauen.
21 Jul 2009 21:05 #5 von Feuernugget
die Halter habe ich nun fertig. Die Fotos mit davor gehängtem Sonnensegel muß ich denmächst noch mal machen.
Da der Abstand der beiden Ösen nur ca. 2m ist, werde ich erst mal ein dreieckiges SoSe probieren- eine Öse einhängen und zwei Ösen mit Stangen abspannen.
Evtl. bastel ich mir noch ein Klapp- oder Einhängegestänge um auch ein breites 3 - 3,5 m SoSe mit voller Breite einhängen zu können.
Die Ösen sind so, das man ein Gestänge mit Bolzen einstecken kann; oder aber einen kleinen Schäkel einhängen kann.
Später mehr.
Fröhlichen Gruß - Thomas
04 Okt 2009 11:11 #6 von Feuernugget
Hallo Sonnenanbeter,
hier nun endlich das fertige Kostrukt - Befestigung des Sonnensegel mit Schäkel.
Die unteren Ecken sind hier an niedrigen vorhandenen Pfählen festgemacht. Ein Baum, Verkehrsschild oder Lampe ist aber ebensogut; oder aber die mitgelieferten abgespannten Zeltstangen.
04 Okt 2009 19:50 #7 von Tauchermichel
Tauchermichel antwortete auf Re:Sonnendach
ich habe mir eine Alu-Kedderschiene mit Sikaflex außen an die zugeklebte Regenrinne geklebt. So kann ich etwa 320 cm Schiene nutzen und habe auch wieder eine Regenrinne.
Irgendwo habe ich Bilder davon, kommen später nach.
