Wechsel von Gel auf AGM Batterie
  • kafruus
  • kafruuss Avatar Autor
30 Mai 2009 23:22 #1 von kafruus
Wechsel von Gel auf AGM Batterie wurde erstellt von kafruus
Hi, ich habe einen 2003er Nugget, bei dem die 140Ah Gel-Batterie nur noch ein paar Stunden hält. Wurde vom Vorbesitzer ahnscheinend nur mäßig gepflegt und kaum geladen.Jetzt wollte ich evtl. von Gel auf AGM umsteigen, weil die AGMs billiger sind. (150Ah, 319 Euro) Vom Prinzip sind beide ja wartungsfrei, tiefentladungssicher und für viele Ladezyklen geignet. Die Bedienunganleitung sagt jedoch nur Batterien vom gleichen Typ!.
Kann ich nun einfach eine AGM Batterie einbauen oder muss es die teure Gel sein? Falls ja kann das standard Nugget Ladegerät auch AGM Batterien laden? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
  • Uwe Nord
  • Uwe Nords Avatar
31 Mai 2009 22:09 #2 von Uwe Nord
Uwe Nord antwortete auf Re:Wechsel von Gel auf AGM Batterie
Hallo Kafruus,
mit diesem Thema habe ich mich auch schon beschäftigt aber im Forum keine Antwort erhalten, da ging es um welche typ Batterie besser ist.
Na, ja mittlerweile bin ich zu der auffassung nach meinen erkundigungen gkommen von Gel auf blei umzusteigen.
Dieses werde ich auch demnächst tun.
Da mein Baby 2006 Bj. ist und ich die Batterie gepflegt habe und diese trotzdem jetzt defekt ist, beweist das die Qualität der EXIDE für mich nicht ausreichend ist.
Gruss Uwe
  • Heinz
  • Heinzs Avatar
01 Jun 2009 14:19 #3 von Heinz
Hallo Kafruus,
schau mal hier
www.powerslider.de/Gespann/Batterie/batterie.html
geht zwar um Motorradbatterien aber die Vor- und Nachteile sind auch für uns interessant.
Gruß Heinz
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar
01 Jun 2009 14:27 #4 von NewNuggetier
02 Jun 2009 10:07 #5 von Mseng
ich hatte vor einigen Wochen genau das gleiche Problem:
Gel-Batterien waren defekt!
Habe mir nun eine 80Ah AGM- Batterie für 130€ besorgt.
War jetzt gerade 4 Tage ohne Strom unterwegs und muss sagen:
Funktioniert alles bestens!
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
02 Jun 2009 10:38 #6 von Jan
Hi Leute,
bis zu welcher Größe (Ah) passt denn die AGM in den Küchenblock?
  • kafruus
02 Jun 2009 19:13 #7 von kafruus
kafruus antwortete auf Re:Wechsel von Gel auf AGM Batterie
Hi Uwe, wenn du auf Blei umsteigst musst du aber beachten, dass in deinem Einbauraum kein \"Atmungsschlauch\" durch das Bodenblech geht. Dieser ist aber absolut notwendig für Bleibatterien. (Kannst ja mal bei deiner Batterie unterm Fahrersitz links oben schaun....
  • kafruus
02 Jun 2009 20:33 #8 von kafruus
super, danke für den link. Das Problem ist jetzt bloß dass meine Pole bei der alten Batterie (Exide Gel) beide links liegen und meine Kabel demenstprechend kurz sind. Die AGMs haben alle in dieser Größe einen Pol rechts, den anderen links. kann ich so ein Stromkabel einfach verlängern?
  • NewNuggetier
03 Jun 2009 08:32 #9 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Wechsel von Gel auf AGM Batterie
Mit Lüsterklemmen? :P
Löten :P
Zusammenzwirbeln :P
Klebeband :P
Sicher nicht!
Ich denke neu konfektionieren (lassen) ist die einzigste Möglichkeit.
ggf. sowas hier
