Navigationsgerät Einbau
  • guzzinobby
  • guzzinobbys Avatar Autor
26 Mai 2009 15:26 #1 von guzzinobby
Navigationsgerät Einbau wurde erstellt von guzzinobby
so es ist geschafft. Gestern habe ich ein Pioneer Navigationsgerät eingebaut und bin erst einmal ganz unbedarft rangegangen. Einfach wie bei anderen Fahrzeugen, dachte ich ......Pustekuchen.
Zuerst fängt es damit an das Ford keine DIN Anschlüsse verwendet, also zum Ford Dealer und einen Adapter holen. Klasse Ding aber so lang und Voluminös, das muss man erst einmal in dem kleinen Schacht unterbringen. Aber es hat funktioniert mit viel
Stopferei und Erfindungsreichtum.
Schnell noch den Handbremsenanschluss auf Masse legen und los geht. Dachte ich.
Geschwindigkeitssignal........wo ?.....der Ford Händler hilft, Steuergerät mittlerer brauner Anschluss auf K1 legen, einfach von oben einschieben und mit einem Ratschenband sichern. So jetzt aber los ausprobieren. Katastrophe ....Meilenweit vom Fahrweg entfernt. Woran lags ? Ich hab den Sat Empfänger an die beheizte Frontscheibe geklebt und da haben die Drähte wohl gestört. Also wieder zurück auf Armaturenbrett und siehe da es klappt wunderbar.
Ja und dann ist da noch die Sache mit dem DoppelDin Schacht....leider ist das bei Ford alles etwas größer und jetzt müssen noch zwei kleine Blenden geschnitten werden, damit nicht links und rechts ein Loch bleibt.
Alles in allem 2 Tage Arbeit, hab ich mir schneller vorgestellt. Bei unserem Fabrikat gehts einfach Plug and Play, aber nicht bei Ford.
Ach ja und noch eine Frage in die Runde: Wie schließt man jetzt die Lenkradfernbedienung an ? Vielleicht hat sich ja schon einmal jemand daran begeben.
Norbert
26 Mai 2009 16:20 #2 von efriedr1
efriedr1 antwortete auf Re:Navigationsgerät Einbau
Hallo, ein Lenkradinterface könntest Du evtl. unter www.dietz.biz für ca 110euro bekommen.
mfg ,eckhard
  • Gellus
  • Gelluss Avatar
27 Mai 2009 10:22 #3 von Gellus
Gellus antwortete auf Re:Navigationsgerät Einbau
Norbert,
wenn Du die Blenden nicht selber bauen willst, kannst Du mal hier klicken:
www.caraudio24.de/advanced_search_result...ford&x=0&y=0
Grüße von
Jürgen
  • guzzinobby
27 Mai 2009 13:53 #4 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Navigationsgerät Einbau
Danke für den Hinweis, jetzt ist es schon geschehen...die Seitenblenden sind fertig.
Funktioniert auch alles einwandfrei, bis auf die Ansteuerung über die Lenkradfernbedienung. Da muss ich nochmal einen Schaltplan des Fahrzeugs besorgen.
Norbert
