- Dank erhalten: 21
Wassereintritt an den Türen
- Petö
11 Mai 2009 23:25 #1
von Petö
Wassereintritt an den Türen wurde erstellt von Petö
Bei meinem neuen Nugget (2008) kommt es immer wieder zum Tröpfeln an den Türen; meist Heckklappe und Schiebetür, auch dann, wenn diese bei Beginn des Regens nicht geöffnet wurden.
Habe sorgsam alle Dichtgummis gereinigt, ohne Erfolg!
Wer hat auch Probleme mit Undichtigkeiten oder weiß Abhilfe.
Gruß an Alle
Peter
Gruß an Alle
Peter
- Dank erhalten: 3756
12 Mai 2009 08:50 #2
madmax antwortete auf Re:Wassereintritt an den Türen
Hallo Peter,
bei meinem 2008er lief das Wasser hinter der Zusatzdichtung über der Heckklappe in's Auto weil ab Werk teilweise 20cm nicht mit der Karosserie veklebt wurde und die Dichtung auch nach wenigen Tagen abfiel. Nach 2 sagenhaften versuchen der Werkstatt die Dichtung endlich ordentlich zu befestigen läuft's nun trotz neuer Dichtung zwischen Heckklappe und Gummi durch. Das ist der völlig normale Wahnsinn eines Montagsautos mit völlig ahnunglosen Werkstätten. Die Schiebetür wurde mal eingestellt seither ist sie dicht. Leider schaun die Spaltmasse der Schiebetür von aussen nun aus wie nach 2 Totalschäden aber die restlichen sind auch nicht besser.
vg
Max
vg
Max
- John
12 Mai 2009 10:01 #3
von John
BJ 2007, HD, kristallblau-metallic, zu 3 unterwegs, Pilot mit Copilotin und 1 TOP-VIP-Zicke
John antwortete auf Re:Wassereintritt an den Türen
Hi Petö
Problem den meisten hier bekannt. Ich für meinen Teil kann nur sagen, hab bei Ford auf Garantie eine neue Heckklappendichtung eingebaut bekommen, ist zwar jetzt etwas besser wie vorher (weil halt neue Dichtung) ist aber immer noch nicht 100%ig, auch wurden die Türen bei mir nachgestellt um fester an die Dichtungen zu drücken, hat aber heute Morgen auch wieder rein getröpfelt.
Das ärgert mich auch jedesmal wenns geregnet hat. Kann dir auch leider nur raten erstmal zu reklamieren, du hast ja noch Garantie, vielleicht kriegens ja deine Ford-Mechaniker hin. Ansonsten beleibt nur eins wie uns allen anderen leidgeprüften Nuggetiere, selber nachbessern:angry: Ich hab übrigens einen HD 2007.
John
John
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
12 Mai 2009 14:04 #4
von tarzahn
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
tarzahn antwortete auf Re:Wassereintritt an den Türen
Hallo meiteinander.
Bei meinem big Baujahr 07 hat es auch an der Fahrertür reingetröpfelt, nach Austausch der Türdichtungen regenet es jetzt nicht mehr rein. Die Türdichtungen sahen vor dem Austausch aus als hätte die irgendjemand irgendwie rangeklebt ohne genauen Plan. War alles völlig verwurschtelt.
Gruß Franz
Gruß Franz
- Petö
- Dank erhalten: 21
12 Mai 2009 17:15 #5
von Petö
Petö antwortete auf Re:Wassereintritt an den Türen
Hallo an Alle,
fast habe ich vermutet, dass ich nicht der Einzige bin, den das Schicksal des Wassereintritts trifft und damit diesen lästigen Zustand besser ertragen kann.
Auch bei mir war das obere Dichtgummi der Heckklappe nur partiell geheftet und somit eigentlich eine Farce.
Ich habe es zusätzlich mit dauerelastischem Kitt abgedichtet, was den Wassereintritt aber auch nicht voll verhindert.
Hatte vorher einen VW T4-California welcher im Verarbeitungs-Vergleich Welten hinter sich läßt.
Da ich mir eine Markise mit \"Dichtlippe\" am Gehäuse zulege, hoffe ich zumindest an der Schiebetür Ruhe zu haben.
Trotzdem habe ich meinen Nugget irgendwie schätzen gelernt...
Für eure Kommentare herzlichen Dank!
Gruß Peter
Gruß Peter
06 Jun 2009 19:36 #6
Hallo beinander,
ich war ein paar Tage unterwegs und hatte beim ersten Gewitter nach gut einer Woche Trockenheit einen kleinen Wasserfall an der Schiebetürinnenseite.
Bei genauer Betrachtung fiel mir auf, dass die schlauchförmige Dichtung an drei Stellen an der Oberseite der Tür dünner schien als als der Rest der Dichtung, genau dort kam das Wasser durch. Tatsächlich hat sich die Dichtung jedoch hinter einen kleinen Falz geklemmt, der durch die Karroserienaht zwischen Türrahmen und Regenrinne entsteht. Die Dichtung mal leicht nach unten streichen und schon waren die vermeintlich dünnen Dichtungstellen normal und alles dicht. Leider verklemmt sie sich sporadisch nach einigen fuffzig Kilometern Fahrt wieder in dem Falz. Ich hab jetzt mal Gummipflege satt hingeschmiert, vielleicht hilft's
vg
Max
vg
Max
