Hochdach - Seitenfenster - Verdunklungsrollo klemmt / hängt
01 Mai 2009 14:52 - 25 Jun 2017 21:35 #1 von Ambach
Hallo Leute, seit unserer letzten (sowie ersten) Fahrt lässt sich das Rollo eines Fensters im Hochdach nicht mehr öffnen.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu reparieren? Liegen unter diesen Nieten die Schraubem zum öffnen?
Für Eure Hilfe bedanke ich mich bereits jetzt. :)
Erwin
Letzte Änderung: 25 Jun 2017 21:35 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt
01 Mai 2009 14:53 - 25 Jun 2017 21:36 #2 von Ambach
Hier ist Bild Nr. 2
Letzte Änderung: 25 Jun 2017 21:36 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt
01 Mai 2009 19:25 #3 von bratschandy
Hallo Erwin,
das Problem hatte ich auch mal, nachdem ich das Rollo lange nicht benutzt hatte. Mit einiger Fummelei indem ich beim Aufmachen oben die Rolle, wo es aufgerollt wird, versucht habe mit den Fingern mitzudrehen und die Rolle auch nach rechts und links zu bewegen. Habe zwischendurch immer wieder ganz zu gemacht und erneut angefangen. Irgendwann ging es und seitdem ist es nur noch selten passiert. Ich hoffe ich konnte dir helfen, viel Erfolg!!!
Gruß Andreas
Der Westfale mit dem Westfalia(HD, EZ 12/02 seit 5/06 in unserm Besitz)
Unser Nugget
01 Mai 2009 19:48 #4 von Ambach
Wie bist du denn an die rolle oben gekommen ?
02 Mai 2009 00:14 #5 von bratschandy
Einfach oben mit den Fingern reingegriffen.
Gruß Andreas
Unser Nugget
  • Frank
  • Franks Avatar
02 Mai 2009 11:06 #6 von Frank
Hi Erwin,
genau das Problem hatte ich auch! Ich habe dann den Fensterrahmen abgebaut. Hinter den \"Nieten\" sind die entsprechenden Schrauben! Habe die Nieten mit nem sehr kleinen Schraubendreher raus gepopelt. Leider macht das notgedrungen ein paar kleine Kratzer ...
Wenn der Innenrahmen ab ist, kann man relativ leicht die Rolle vom Rollo ausbauen - ein oder zwei Halteschrauben, meine ich - und diese dann \"Nachspannen\". Dafür muss man den Metallstab, der in den Zylinder für das Rollo geht einfach drehen ... Schwer zu erklären, aber eig. selbsterklärend, wenn man das sieht.
Hatte keine Ahnung, was mich erwartet und das Ganze war sehr unkompliziert ...
Seit dem keine Probleme mehr!!
Viel Glück!!!
Frank
02 Mai 2009 17:25 #7 von Ambach
Hallo Leute - vielen Dank für Eure Hinweise.
Ich habe mich mal rangemacht - und siehe da!!!! Es hat funktioniert. :woohoo:
Wie gesagt - vielen Dank.
Erwin
  • -Franz-
  • -Franz-s Avatar
25 Jun 2017 21:30 #8 von -Franz-
Die Spannwelle kann sich auch vollständig lösen. Dann muss der Fensterrahmen abgebaut werden.
Es sind 12 mittelgroße Kreuzschlitzschrauben zu lösen, die mit weichen Stopfen abgedeckt sind. Diese Stopfen sind gut mit einem sehr kleinen flachen Schraubenzieher zu entfernen und sehr gut mit einem leerem Bithalter wieder einzudrücken.
Die Vorspannung muss relativ hoch sein, mindestenz 15 Umdrehungen bei bereits vollständig eingedrehten Rollo, um den Gegenzug des Fliegengitters ausgleichen zu können. Zum Einsetzen der gespannten Welle ist eine Spitzzange oder Ähnliches erforderlich.
  • HoPe
  • HoPes Avatar
12 Jul 2017 00:30 #9 von HoPe
Beo mir haben am 12 Jahre alten Nugget auch die Rollos gehakt. Ich habe die dreckigen Fliegengitter mit Frosch Sodareiniger gesäubert (wirkt Wunder).
Die Vorspannung der Wellen war 12 Umdrehungen. Ich habe auch auf 15 erhöht. Dennoch hakte es. Der Trick war etwas Silikonspray auf die Welle zu machen. Damit gleitet die innere Feder besser über die Welle.
29 Mai 2020 12:40 #10 von Gerd75
heute wollen wir wieder zu Pfingsten endlich wieder mit unserem Nugget los.
Seit längerer Zeit schon rollt das Rollo des Seitenfensters im Hochdach nicht mehr auf, so dass auf einer Seite kein Tageslicht rein kommt.
Kennt einer von Euch dieses Thema und weiß, wie man es abstellen kann?
Ich konnte keinen zu diesem Thema passenden Eintrag finden.
Vielen Dank, frohe Pfingsten und bleibt fit.
Gerd
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
