Pfeifen um Auto zwischen 60 - 85 km/h
26 Apr 2009 18:08 #1 von Kay
Pfeifen um Auto zwischen 60 - 85 km/h wurde erstellt von Kay
Servus Buam,
ich habe ein Pfeifen im Nugget bei einer Geschwindigkeit von 60 - 85 km/h.
Habe die Antenne im Verdacht gehabt aber nach Abbau war das Pfeifen immer noch da. Es kommt von vorne links an der FahrertĂŒr.
Wenn ich das Fenster ein StĂŒck öffne ist das Pfeifen weg.
Bei Landstrassenfahrten kann das ganz schön nervend werden.
Hat von Euch das auch schon einmal bemerkt?
Werde mal das TĂŒrgummi testen...
Kay
HD, 130PS, BJ: 2007
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar
26 Apr 2009 18:49 #2 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Pfeifen um Auto zwischen 60 - 85 km/h
Ich habe auch diverse Pfeifen im Nuggi, einmal
das AD, wenn es nicht richtig geschlossen ist, pfeift es ab ca. 100kmh
und dann die LĂŒftung,
die linke FensterlĂŒftung geht ab einer bestimmten Geschwindigkeit wohl leicht auf und pfeift.
  • wohnmobilist007
  • wohnmobilist007s Avatar
26 Apr 2009 20:57 #3 von wohnmobilist007
wohnmobilist007 antwortete auf Re:Pfeifen um Auto zwischen 60 - 85 km/h
hallo kay,
ich hatte diese pfeifen bei meinem neuen big nugget (ez 2008) auch. habe es auf garantie beheben lassen. die dichtungen der fahrer-/ beifahrer tĂŒren wurde getauscht und die dichtungen der fenster. seit dem ist das problem weg. habe auch in anderen foren von diesem problem beim transit gelesen.
gruß oliver
26 Apr 2009 22:52 #4 von tokkas
Hallo Kay,
habe auch vorne links immer ein Pfeifen gehabt, BJ 02 HD.
Es lag am linken Außenspiegel, dessen Ă€ĂŒĂŸerer schwarzer Rahmen einen Riß hatte.Da pfiff die Luft durch.Habe mit einem schwarzen Klebeband den Spiegelrahmen \"unsichtbar umklebt und das Pfeifen war weg...
Probiers mal, viel GlĂŒck, Tommy
18 Mai 2009 06:26 #5 von Kay
Guten Morgen,
Ich habe meinen Nugget beim Freundlichen gehabt und der hat mir links wie rechts an der TĂŒr ein fehlendes Gummi bescheinigt.
Nach Einbau dieses ist das Pfeifen weg.
Ich bin mir zu 100% sicher dieses Gummi nie besessen zu haben. Wenn ich dazu komme mach ich mal ein Foto und stelle es hier rein.
Die Fordwerkstatt meinte das dieses Gummi bei allen Euroline verarbeitet wird und das es beim Dach abschneiden entfernt werden muss.
Bin mal gespannt wieviel Nuggetbesitzer nun ein Fehlen dieses Gummis feststellen :-)
Das Pfeifen wurde erst jetzt immer schlimmer weil das Gummi, welches an der TĂŒr befestigt ist, immer flacher wird.
Kay
HD, 130PS, BJ: 2007
21 Mai 2009 16:19 #6 von Kay
Servus,
hier sind die Bilder von meinen neuen TĂŒrgummis,
HD, 130PS, BJ: 2007
21 Mai 2009 16:30 #7 von Kay
Bild 1:
HD, 130PS, BJ: 2007
21 Mai 2009 16:38 #8 von Kay
Bild 2
HD, 130PS, BJ: 2007
21 Mai 2009 16:39 #9 von Kay
Bild 3:
HD, 130PS, BJ: 2007
  • dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
  • dc10e0c47f6230014d35a2c60451566bs Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
02 Jan 2012 19:01 #10 von dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b antwortete auf Re:Pfeifen um Auto zwischen 60 - 85 km/h
Kay schrieb:
Guten Morgen,
Kay
Hallo Kay,
nicht nur Nuggetbesitzer liefen zum Fahrzeug! :woohoo:
Auch bei mir fehlen diese Gummis von Anfang an. Bei einigen Transen beim HĂ€ndler sind diese aber vorhanden. Der Meister vom fFH konnte sich aber auch keinen Reim drauf machen und bestellt diese nach und baut sie an, wenn meiner zum Scheibenwechsel ist.
Gruß aus Leipzig Torsten
Euroline BJ 11/2010, 140PS,7-Sitzer, Silber,
AHK, Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 900 mit Display, Hohlraum- und Unterbodenschutz vom fFH, Lokari-Innenkotflügel + Kantenschutz, WoWa Knaus Eurostar
