- Dank erhalten: 72
- Mini Heki statt Kurbeldach Im Nugget HD 2002
- tokkas
22 Apr 2009 09:45 #1
von tokkas
Mini Heki statt Kurbeldach Im Nugget HD 2002 wurde erstellt von tokkas
Hallo Dachlukenexperten,
ich möchte gern mein Kurbeldach gegen das Mini Heki von Seitz/Domenic austauschen.
Bevor ich bei mir aktiv werde, habe ich noch Fragen:
Läßt sich das Mini Heki komplett (ca. 90°oder auch 180°) aufmachen?
Habe im Internet auch eine Version mit Stahlfeder nur so zum leicht hochkippen gesehen...das will ich nicht!
Paßt der Ausschnitt des jetzigen Kurbeldachs für das Mini Heki (laut Westfalia 425mm x425 mm, Mini Heki 400mm x400 mm)?
Ist der Umbau unproblematisch?
Für welche Dachdicke muß ich bestellen (bis 42mm oder über 43mm...)?
Das Thema Zwangsentlüftung habe ich hier im Forum nachgelesen, ich denke am besten ohne bestellen, oder?
Lohnt sich nach Euren Erfahrungen der Umbau? (Helligkeit, Raumgefühl, Abdunkelung,usw...)
Viele Grüße , Tommy
Viele Grüße , Tommy
22 Apr 2009 09:51 #2
tourneo antwortete auf Re:Mini Heki statt Kurbeldach Im Nugget HD 2002
Servus,
schau mal hier hier
Es ist nur bis 90 Grad zu öffnen, ich würde gleich mit Dichtung bestellen, es ist sehr viel heller und angenehmer als das alte, Abunkelung und Insektenschutz ist dabei, etwas fummlig aber ok.
Ich habe mal das alte in einem anderen Nugget gesehen und bin froh dass bei mir schon das Heki drin war.
schau mal hier hier
- Roland.HB
22 Apr 2009 10:14 #3
von Roland.HB
12/04 - 01/13 HD 125 PS Silber
ab 02/13 - ?? HD 140 PS Silber
Roland.HB antwortete auf Re:Mini Heki statt Kurbeldach Im Nugget HD 2002
Hallo an alle,
also ich bin recht froh, dass wir (12/04) noch die alte Kurbeldachlösung haben. Die hat sich auch schon zuvor in unserem VW-Joker über 10 Jahre fehlerfrei bewährt. Die Heki-Lösung sieht zwar auf den ersten Blick besser aus, dürfte aber im Hinblick auf die labile Verdunkelung und dem entstehenden Überdruck beim Schließen der Schiebetür nicht dauerhaft funktionieren. Das war für mich der Grund, ein Modell aus 2004 zu kaufen. Ich persönlich verzichte dafür lieber auf den Blick in den Sternenhimmel. Es gibt ja auch noch die seitlichen Fenster.
Gruß von der Weser, Roland
22 Apr 2009 11:01 #4
Stimmt, bei geschlossener Verdunkelung und Schiebetür ist das nicht so optimal, da drückt es die Verdunkelung raus:angry: .
Ausserdem ist das Fahrzeug wegem dem relativ weit rausstehenden Heki höher.
- tom
22 Apr 2009 13:23 #5
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Mini Heki statt Kurbeldach Im Nugget HD 2002
Hallo Tommy,
ich hab auf das Heki umgebaut und bereue es nicht.
Es ist viel heller, freundlicher und man kann endlich komplett abdunkeln, was mit dem Kurbeldach nicht möglich ist.
Ich sitz gern aufs Bett, Füße hängen runter zur Küche, Heki komplett auf, Kopf raus, bissle in die Gegend guggen und ein kühles Getränk dazu - was will man mehr?
Zum Einbau musst Du einen schmalen Streifen Holz in den vorhandenen Ausschnitt einschrauben, um das neue Heki richtig befestigen zu können. Das ganze jedoch nicht zu eng, weil das Heki etwas Platz zum \"Arbeiten\" braucht. Der 43er Auschnitt passt gaaanz knapp. Eine großzügige halbe Tube Sikaflex dazu und fertig. War in gemütlichen 3h umgebaut.
Und nimm auf jeden Fall ohne Zwangsentlüftung !
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- tokkas
- Dank erhalten: 72
22 Apr 2009 13:42 #6
von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Mini Heki statt Kurbeldach Im Nugget HD 2002
danke für die Tips und verschiedene Meinungen.
Hallo Tom,
genau sooo mit dem auf dem Bett sitzen und rausschauen und dem kühlen Getränk in der Hand... So stelle ich mir das auch vor und so werde ich es auch machen...
Ist übrigens bei dem Mini Heki ein kühles Getränk schon inklusive?
Grüße aus dem wilden Süden, Tommy
Hallo Tom,
22 Apr 2009 14:55 #7
Hast du kleine Kinder?
Die lieben es auf dem Bett zu stehen und zum Turmluk rauszuschauen:)
- tokkas
- Dank erhalten: 72
22 Apr 2009 15:46 #8
von tokkas
Hallo tourneo,
ja, 5 und 9 Jahre alt, die wollen zwar immer draußen im Wurfzelt schlafen, aber die Möglichkeit, aufs Dach zu klettern, wird sie wieder ins Womo locken...
muß mir das ganze nochmals überlegen...neee nur Spaß!
Gruß, Tommy
Gruß, Tommy
22 Apr 2009 20:17 #9
Hallo Tommy
rausklettern nicht, das hält das Dach nicht aus:sick:
rausschauen ist erlaubt
michi
michi
- tokkas
- Dank erhalten: 72
12 Jun 2009 23:45 #10
von tokkas
Hallo Tom, hallo Michi,
habe heute erfolgreich mein Mini-Heki ins Hochdach eingebaut.
Bei wunderschönem Sonnenschein wirkt der Nugget im Innern jetzt viel heller und freundlicher, fast wie mit offenem Schiebedach... Umbau war unproblematisch, schmaler Holzrahmen für den etwas zu großen Dachausschnitt geklebt und geschraubt und alles gut abgedichtet. Nächstes Wochenende ist erste Sternenhimmelnacht!
Vielen Dank für Eure Empfehlungen und Tips. Morgen muß ich das mit dem kühlen Getränk einweihen...
