- Dank erhalten: 6
Klimaanlage keine Leistung
- Weekender
04 Apr 2009 19:31 #1
von Weekender
Klimaanlage keine Leistung wurde erstellt von Weekender
Schade, gerade jetzt bei der ersten sommerlichen Hitze und den fliegenden Blütenpollen bringt die Klimaanlage meines Nuggets (3/2007, 65.000 km) keine Leistung. Im Handbuch gibt es keinen Hinweis. Gem. Wartungsplan 75.000 km gibt es ein optionales Wartungspaket (gegen separate Rechnung). Kennt hier jemand das Problem und weiß eine Lösung? Ich denke, dass es zu früh wäre, wenn jetzt 2 Jahre nach Erstzulassung schon das Kühlmittel nachgefüllt werden müsste. Kann ich mir Hoffnung auf Garantieabwicklung machen?
- nugget62
05 Apr 2009 08:15 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Klimaanlage keine Leistung
Das mußt Du Deinen Ford Händler fragen .
Aber 2 Jahre Gewährleistung hat man schon.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- Frank
05 Apr 2009 11:22 #3
von Frank
Frank antwortete auf Re:Klimaanlage keine Leistung
Hi Weekender,
ich habe das selbe Problem bei meinem 2004er Nugget. Habe im Netz gelesen, dass Klimaanlagen im Jahr bis zu 15% des Kühlmittels verlieren können.
Werde das Montag mal in der Werkstatt prüfen lassen und hoffe, dass es \"nur\" zu wenig Kühlmittel ist!
Frank
Frank
- Nuggetkapitän
05 Apr 2009 22:03 #4
von Nuggetkapitän
Nuggetkapitän antwortete auf Re:Klimaanlage keine Leistung
Hallo Leute !
Es gibt mehrere Möglichkeiten warum eine
Klimanlage nicht funktioniert.
Aber um eines vorweg zu sagen:
Ein kältekreislauf darf keine nennbare Menge
Kältemittel verlieren, und es verbraucht sich auch nicht
und im Normalfall wird es auch nicht schlecht.
Eine Klimaanlage stellt normalerweise einen dichten,
hermetischen Kreislauf dar.
Sollte eine Undichtigkeit entstehen, dann meistens
an Verschraubungen oder den Schläuchen.In dem
Fall wird das System vom Fachmann auf Undichtigkeiten
überprüft und behoben und nicht einfach Kältemittel
nachgefüllt.
Eine weitere mögliche Fehlerursache könnte ein mechanisch
festsitzender Kompressor sein. Man muß dazu wissen daß
auch im Winter oder der Zeit in der die Klimaanlage nicht
benutzt wird diese ab und an laufen gelassen werden sollte
um solches zu verhindern.
Als häufigsten Fehler Nr.3 Kann es sich um ein elektrisches
Problem handeln, sprich Schalter oder Thermostat.
Im Normalfall wechselt man an einer einfachen Autoklimaanlage nur
den Innenraumfilter bzw. läßt nach Jahen den Verdampfer vom
Fachmann mit einem Spray reinigen.
Ich rate dazu erst zu einen Normalen Kältefachbetrieb zu
gehen, denn die Dienste wie sie sich auch nennen liefern
zuallererst eines: Eine hohe Rechnung und keine richtige
Lösung.
Gruß, Nuggetkapitän
Vorschaufenster schließen
nachgefüllt.
Lösung.
Gruß, Nuggetkapitän
- Frank
06 Apr 2009 20:02 #5
von Frank
Meine heutige Fahrt zur Werkstatt hat ergeben, dass die Anlage undicht ist! Ersatzteil plus Einbau plus neu befüllen kosten ca. 250 €
Diese Kosten würden natürlich im Gewährleistungszeitraum nicht anfallen ...
Frank
Frank
- Weekender
- Dank erhalten: 6
02 Jun 2009 20:36 #6
von Weekender
Weekender antwortete auf Re:Klimaanlage keine Leistung
Happy end - gerade rechtzeitig vor dem Sommer kühlt ´se wieder, die airco!
Was abging steht hier:
1. Vertragswerkstatt in Wesseling-Berzdorf: Da müssen wir ´ne Wartung der Klimaanlage machen. Nachfüllen des Kühlmittels ist eh kein Garantieanspruch ... Mir war aber nicht nach Wartung, eher nach Fehlersuche und Behebung des Defektes. Also unterwegs kurzer Stop bei einem Mitsubishi Vertragshaus, welches nun auch den Ford-Dienst dazugenommen hat....
2. Autohaus Büchling in Siegburg: Kurzerhand festgestellt, dass die Klimaanlage völlig leer ist. Abklärung der Garantiebesonderheiten (Ford-Leas-Car, 3 Jahre Garantie bis 80 TKM). Dann bei Folgetermin Befüllung der Anlage mit dem Hinweis zu beobachten ob und wo ggf. Kühlmittel austritt.
Etwa 50 km später, zu Hause angekommen, zeigte sich das Kühlmittel giftgrün an der Verbindung zwischen 2 Schläuchen.
Wieder nach Siegburg, auf Verdacht die beiden Schläuche ober- und unterhalb bestellt.
Antwort von Ford: Bevor die Schläuche gewechselt werden (Stückpreis 200,-- EUR), erst einmal den O-Ring wechseln. Dichtring gewechselt, sah gut aus aber sicherheitshalber erst mal eine Runde im Rhein-Sieg-Kreis gedreht und gleich wieder hin zur Werkstatt. Es trat wieder Kühlmittel aus.
Das war nun Grund genug, zumindest den oberen Schlauch zu ordern. Nach vielen Tagen der Hinweis, dass das gute Stück in Köln nicht zu beschaffen sei und in England oder der Türkei beschafft werden müsse.
Und dann nach Enschaltung des Gebietsleiters die Lösung: Nehmen wir doch einfach einen Schlauch aus der laufenden Produktion. Nun ja, da wird wohl demnächst ein Goldstück mit fehlendem Schlauch unterwegs sein.
Aber what ävver .....
... ich han et jetzt schön kühl und kann nächste Woche wieder herrlich entspannt in den Schwarzwald reisen
Meine Empfehlung:
Wer eine Klimawartung wünscht lässt sich in Wesseling das Geld aus der Tasche ziehen.
Wer kompetenten Rat und höchste Kundenorientierung erfahren will (hexen können die leider auch nicht) fährt zu Büchling nach Siegburg.
Meine Empfehlung:
- Weekender
- Dank erhalten: 6
02 Jun 2009 20:38 #7
von Weekender
... und hier das Bild zur Story mit der dreimaligen kostenfreien Befüllung von 750 g Kühlmittel
