Batterie laden waehrend der Fahrt
  • Dicker2
  • Dicker2s Avatar Autor
04 Jun 2007 14:47 #1 von Dicker2
Batterie laden waehrend der Fahrt wurde erstellt von Dicker2
Moin aus Hamburg,
habe folgendes Problem und hoffe, jemand von Euch hat Rat:
Trotz vierstuendiger Fahrt auf Autobahn, geht die Zusatzbatterie durch den Kuehlschrank schon nach 20 Minuten in die Knie, von 12,6 V runter 11,5 V.
Wagen und Batterie sind erst 3 Jahre alt.
Hilft da 220V laden?
An sich Muesste doch eine lange Autofahrt zum laden reichen.
Wer hat hier Rat fuer mich?
Danke
  • Thomas F.
  • Thomas F.s Avatar
04 Jun 2007 14:57 #2 von Thomas F.
Thomas F. antwortete auf Re:Batterie laden waehrend der Fahrt
Hallo Hamburg :S
Was soll man da sagen? Hast du schon versucht die Batterie 48std ĂŒber das BordladegerĂ€t zu laden? Wie verhĂ€lt sich die Batterie dann? Wie waren denn sonst so die Ladezyklen der Batterie?
Gruß Thomas
04 Jun 2007 22:27 #3 von Mupfel
Mupfel antwortete auf Re:Batterie laden waehrend der Fahrt
Was zeigt die Spannungsanzeige im Display denn wĂ€hrend der Fahrt an? Geht sie auf ca. 14V hoch? Sonst wĂŒrde ich auf ein defektes Trennrelais tippen....
Aktuell: Hymer MC-T 580
  • Dicker2
05 Jun 2007 17:46 #4 von Dicker2
Dicker2 antwortete auf Re:Batterie laden waehrend der Fahrt
Danke fĂŒr die Antworten bzw. guten Fragen:
Per LadegerÀt habe ich noch gar nicht geladen (Wagen hab' ich neu). Denke nur, das sollte doch keine Unterschied machen. Werd's aber probieren.
Anzeige zeigt bei Fahr rund 14,4V an. Ich nehme an, das ist die an der Batterie anliegende Ladespannung.
Wie ist denn aus Eurer Erfahrung die Lebensdauer der Gelbatterie?
Ciao
Frank
  • flowo
  • flowos Avatar
06 Jun 2007 23:55 #5 von flowo
Hallo Dicker2!
So eine Gelbatterie hĂ€lt sicherlich 10 Jahre - regelmĂ€ĂŸiges Laden vorausgesetzt.
Bei meinem alten T4-California war dies der Fall.
Lade mal mit Netzstrom - evtl. das LadegerĂ€t bzw. den Laderegler prĂŒfen lassen, wenn die KapazitĂ€t nich ernsthaft zunimmt.
Viele GrĂŒĂŸe,
flowo!
  • kajaknugget
  • kajaknuggets Avatar
15 Jun 2007 13:52 #6 von kajaknugget
kajaknugget antwortete auf Re:Batterie laden waehrend der Fahrt
habe das selbe Problem. Gebrauchten Nugget (Bj 2003) gekauft.
KĂŒhlschrank lĂ€uft nur wenige Minuten, dann blinkt die Batterie im Display.
Habe das System auf dem Campingplatz eine Woche konstant an den Netzstrom angeschlossen (Anzeige ca. 14 V) und KĂŒhlschrank lief wieder nur wenige Minuten nachdem wir den Bus vom Netz getrennt haben. Anzeige der KapazitĂ€t war auf niedrigstem Wert, bis dann die Batterie im Display blinkt...
Bei der Heimfahrt bemerkte ich dass die Batterie durch die Aufladung richtig warm wurde, mindestens 40 - 50 Grad... aber sie ist nicht aufgeladen worden...
Wie kann man die Funktion der Batterie prĂŒfen, bzw. wie kann ich feststellen ob die kaputt ist???
  • Dicker2
18 Jun 2007 22:17 #7 von Dicker2
habe die Batterie nun bei Ford prĂŒfen lassen:
GerÀt empfiehlt Austausch, d.h. die Batterie ist hin.
Habe inzwischen erfahren, das diese Gelbatterien lĂ€nger als Jahre halten können aber nicht mĂŒssen.
Angeblich geht insbesondere bei hohen Temperaturen, warmer Sommer, sĂŒdliche Reiseziele, wie auch hĂ€ufiges Entladen auf unter 12V die Lebensdauer verkĂŒrzen.
Suche derzeit nach einer Alternative zu der Westfalia Batterie fĂŒr 520!!!!!€
Ich informiere noch einmal wenn ich fĂŒndig geworden bin.
Frank
