- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Clesana X1 Toilette einbauen => Stromanschluss ?
- Ostfriesencamper
09 Nov 2026 17:55 #1
von Ostfriesencamper
Clesana X1 Toilette einbauen => Stromanschluss ? wurde erstellt von Ostfriesencamper
Hallo liebe Nugget Freunde,
wir sind ganz neue Nugget Bezitzer
kann mir jemand Tipps geben wie man die Clesana X1 power Charge an 12 V anschließt ?
Man soll ja wohl nicht auf die fuse Box gehen oder ?
Ostfriesencamper
Ostfriesencamper
- Dank erhalten: 10325
09 Nov 2026 19:37 - 09 Nov 2026 20:07 #2
norge antwortete auf Clesana X1 Toilette einbauen => Stromanschluss ?
... verschoben von den durchgeführten Umbauten in die Technik ab BJ 2025, da noch kein durchgeführter Umbau ...
P.S. willkommen im Forum
Letzte Änderung: 09 Nov 2026 20:07 von norge. Grund: P.S.
- UweHof
09 Nov 2026 20:59 #3
von UweHof
UweHof antwortete auf Clesana X1 Toilette einbauen => Stromanschluss ?
Dieses Video hast du bestimmt schon gesehen:
Bei Minute 2:40 geht es um den Stromanschluss.
Laut Video und auch meiner Anfrage dort ist es ein direkter Anschluss an der Batterie. Ich hatte nachgefragt, ob da nicht eh ein „passendes“ Kabel irgendwo „vorbeikommt“, das man anzapfen könnte. Nach der Info von Oliver Q. gibt es das nicht, es ist ein separates Kabel.
- kastala
- Dank erhalten: 417
09 Nov 2026 21:20 #4
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Clesana X1 Toilette einbauen => Stromanschluss ?
Also, wenn ich mir die X1 irgendwann anschaffe, kaufe ich mir 2 Einhell 18V Akkus dazu. Stromanschluss ist da nicht mehr erforderlich.
Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: Polar
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
10 Nov 2026 07:42 #5
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Clesana X1 Toilette einbauen => Stromanschluss ?
So habe ich es auch bei unserem, habe 2 Einhell Akkus.
Im normalbetrieb muss ich einen Akku erst nach 3 Tagen aufladen.
Wir haben auch die X1
- UweHof
11 Nov 2026 17:27 - 11 Nov 2026 17:27 #6
von UweHof
Wir sind kurz davor die X1 zu holen. Bisher dachte ich, dass ich nur 1 Akku hole (4Ah), denn der soll ca 40 Verschweisvorgänge schaffen.
Jetzt komm ich aber ins grübeln, da ihr 2 Akkus habt / haben werdet.
Wenn der Akku zur Neige geht, dann sehe ich das hoffentlich vorher und lade einfach zwischendrin mal nach.
Allerdings ist der Plan die X1 nur als Notfall/Nachttoilette zu verwenden. Da sollten 40 Vorgänge schon ein paar Tage ausreichen.
Hab ich was übersehen? klar ist haben immer besser als brauchen.
@Stefano2023 : habt ihr neben dem Akkuladegerät auch das X1 Netzteil mit im Nugget?
Letzte Änderung: 11 Nov 2026 17:27 von UweHof.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
12 Nov 2026 07:14 #7
von Stefano2023
Also ich kann dir aus Erfahrung sagen, 1 Akku reicht!
Wir nutzen die X1 relativ oft, und ich lade den zwischendurch nach.
Wir haben allerdings die X1 mit Ladegerät int.
Folgende Benutzer bedankten sich: UweHof
