- BeitrÀge: 3
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- unterschiedliche Batterien unter den Sitzen => ist das so richtig ?
- MikeG
02 Nov 2026 13:14 #1
von MikeG
unterschiedliche Batterien unter den Sitzen => ist das so richtig ? wurde erstellt von MikeG
Bei meinem neuen Ford Nugget sind zwei verschiedene Batterien verbaut. Eine Varta 95 Ah und eine ohne genaue Bezeichnung 80 Ah. Meines Wissens nach sollten es zwei baugleiche Batterien sein. Wie seht ihr das.
- qwei
- BeitrÀge: 1052
- Dank erhalten: 758
02 Nov 2026 13:17 #2
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf unterschiedliche Batterien unter den Sitzen => ist das so richtig ?
Wo sind die verbaut?
EZ: 4/2018 AD 170PS
- MikeG
- BeitrÀge: 3
02 Nov 2026 13:47 #3
von MikeG
MikeG antwortete auf unterschiedliche Batterien unter den Sitzen => ist das so richtig ?
Unter den Sitzen
- qwei
- BeitrÀge: 1052
02 Nov 2026 13:58 #4
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Unter meinen Sitzen sind auch Unterschiedliche verbaut.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- BeitrÀge: 9387
- Dank erhalten: 10322
02 Nov 2026 15:58 - 02 Nov 2026 15:59 #5
norge antwortete auf unterschiedliche Batterien unter den Sitzen => ist das so richtig ?
... Thementitel "Batterie" ergÀnzt ...
GrĂŒsse norge
P.S. willkommen im Forum
P.P.S. die Baujahre 2014 bis 2024 hatten auch verschiedene Batterien unter den vorderen Sitzen - ein (oder zwei) unter dem Fahrersitz fĂŒr die Fahrzeugtechnik und zwei AGM unter dem Beifahrersitz fĂŒr den Wohnbereich (Standheizung, KĂŒhlbox, hintere Beleuchtung, etc.)
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 02 Nov 2026 15:59 von norge. Grund: P.S. & P.P.S.
- MikeG
- BeitrÀge: 3
02 Nov 2026 16:44 #6
von MikeG
Zur ErgÀnzung ist ein Nugget Bj. 2026
- Luthzifer
- BeitrÀge: 414
- Dank erhalten: 469
03 Nov 2026 06:26 #7
von Luthzifer
Bilstein B6 rundum, MAD Heavy Duty vorne, MAD Zusatzluftfederung hinten, Supermetal RIG 17", 260Wp-PV, Airlineschiene-HecktrĂ€ger, teilisoliert, gefilzte Kunststoffverkleidungen, Schliesstaster bei SchiebetĂŒr, Winterbereifung 16" mit -20mm ET
Luthzifer antwortete auf unterschiedliche Batterien unter den Sitzen => ist das so richtig ?
Dann fĂŒlle bitte deine Signatur aus, damit man bei jedem deiner Posts sieht, was fĂŒr ein Fahrzeug du fĂ€hrst.
Das macht vieles einfacher.
Meines Wissens hat der neue V710 die Fahrzeugbatterie im Motorraum.
Die beiden Aufbaubatterien sollten unter den beiden Sitzen verteilt sein.
Aber evtl. kann jemand aufklÀren, der sich mit dem neuen besser auskennt, ich fahre noch den alten V362.
- Stefano2023
- BeitrÀge: 295
- Dank erhalten: 92
03 Nov 2026 06:35 #8
von Stefano2023
Chroma Blau Metallic / Thule Raintec RT100 / PushRack FahrradtrÀger
Stefano2023 antwortete auf unterschiedliche Batterien unter den Sitzen => ist das so richtig ?
Guten Morgen zusammen,
das ist Korrekt! Im Motorraum sitzt die Fahrzeugbatterie, und jeweils unter den Sitzen ist eine Aufbaubatterie beim V710.
- Luthzifer
- BeitrÀge: 414
03 Nov 2026 06:43 #9
von Luthzifer
Dann wÀre bei Mike in der Tat etwas falsch.
Oder sind tatsÀchlich zwei unterschiedliche Aufbaubatterien verbaut?
- munkki75
- BeitrÀge: 33
- Dank erhalten: 32
04 Nov 2026 15:56 - 04 Nov 2026 19:20 #10
von munkki75
seit Sept. 2026: Nugget V710 Active L2, 150 PS, Solaranlage, grau
2020: Carado CV601 Kastenwagen
2015-2020: Nugget Bj.2011 140 PS (Motorschaden 100T km / 2018);
munkki75 antwortete auf unterschiedliche Batterien unter den Sitzen => ist das so richtig ?
Hi, wir haben auch eine Varta und eine Schwarze unter den Sitzen, du bist also nicht allein.
Allerdings trĂ€gt die Schwarze bei uns einen Aufkleber mit der Angabe 95Ah 850A. Ich vermute, das die beiden Parallel geschaltet sind und entsprechend die selben Werte haben mĂŒssen. Wenn du wirklich eine Batterie mit 80Ah und eine mit 94Ah hast, steht wohl ein Besuch beim HĂ€ndler an. GruĂ Kai
Letzte Ănderung: 04 Nov 2026 19:20 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Aiolosmk2, MikeG
