- BeitrÀge: 3
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Alternative zu grauen Plastikschrauben in der Heckklappe ?
- Dennis123
29 Okt 2026 14:09 #1
von Dennis123
Newbies unterwegs mit V710 Active L2 / 170 PS Brum Brum
Alternative zu grauen Plastikschrauben in der Heckklappe ? wurde erstellt von Dennis123
mein erster Beitrag - erste Frage hier im Forum.
Mir sind diesen Sommerurlaub im Laufe des Tage drei der Plastikschrauben aus dem Stuhlfach/Sack (ist das der Name?) in der Heckklappe entgegen gekommen.
So richtig feste halten die nicht, daher wollte ich fragen ob es hier vielleicht clevere Alternativen gibt. Idealerweise gÀbe es ja etwas, dass sich hinter dem Bleck "festhÀlt".
Ich habe eben auch mal die Werkstatt angeschrieben, hoffe aber es gibt hier findige Lösungen.
Vielen Dank.
GruĂ,
Dennis
Vielen Dank.
GruĂ,
Dennis
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4462
- Dank erhalten: 4547
29 Okt 2026 14:41 - 29 Okt 2026 14:42 #2
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Alternative zu grauen Plastikschrauben in der Heckklappe ?
Hallo Dennis, das sieht fĂŒr mich eher nach DĂŒbel aus als nach Schraube. DrĂŒck die mal richtig fest in die Löcher, ggf mit einem Kunststoffhammer nachhelfen. Die sehen eigentlich noch funktionstĂŒchtig aus.
Letzte Ănderung: 29 Okt 2026 14:42 von Homo Transitus.
- Dennis123
- BeitrÀge: 3
29 Okt 2026 15:02 #3
von Dennis123
Dennis123 antwortete auf Alternative zu grauen Plastikschrauben in der Heckklappe ?
Danke fĂŒr die schnelle Antwort - wegen der Gewinde war ich eher bei Schraube
Ich hatte die jetzt erstmal wieder rein gesteckt, erwarte aber wieder Fallobst wenn ich die Heckklappe das nÀchste mal öffne - mal schauen ob ich dann mit Hammer nachhelfe.
GrundsĂ€tzlich finde ich das Design aber etwas schrĂ€g - da sollte es doch sowas wie einen SpreizdĂŒbel oder Ă€hnliches geben was besser hĂ€lt? Bin ich denn der einzige wo die raus fallen??
GruĂ,
Dennis
GruĂ,
Dennis
- BeitrÀge: 9387
- Dank erhalten: 10322
29 Okt 2026 18:09 #4
norge antwortete auf Alternative zu grauen Plastikschrauben in der Heckklappe ?
... verschoben in die Technik ...
GrĂŒsse norge
P.S. willkommen im Forum
GrĂŒsse norge
- Charlychaplin
- BeitrÀge: 306
- Dank erhalten: 416
01 Nov 2026 22:10 #5
von Charlychaplin
HD 170PS Aut, Innendusche, 66 L. Frischwasser, ausz. Wasserhahn, KB6, Warmwasserthermostat, EcoFlow Delta2, 2x Lifepo100AH, Baimex Fahrerhausabtrennung, Rollen unter Sitzbank, 2 SurftrÀger, 99% Dolomiti_Ladung mit DM, Votronic 250er Laderegler, 200 Watt Solar, Fiamma HecktrÀger, HD-TrÀger.
Charlychaplin antwortete auf Alternative zu grauen Plastikschrauben in der Heckklappe ?
www.amazon.de/Vibra-Tite%C2%AE-Kunststof...0BC67HN54-&hvexpln=0
wenn Du genĂŒgend Platz hast kannst Du auch:
toom.de/p/hohlraum-metallduebel-hm-s-37-mm-4-stueck/1551306
nicht ganz leicht weil Du dann die Schraube auf die passende LĂ€nge bringen muĂt zum SchluĂ und vor allem darauf achten das Du nicht den Kofferraumblechdeckel nach auĂen drĂŒckst dann wird es teuer!
oder wenn Du weniger Platz hast:
toom.de/p/einschlagmuttern-04-cm/1623930
brachial Methode ist dann Nieten
wĂŒrde wahrscheinlich erst mal Variante A ausprobieren, da kann nicht viel schief gehen.
- Dennis123
- BeitrÀge: 3
08 Nov 2026 16:07 #6
von Dennis123
Vielen Dank fĂŒr die vielen Ideen. Ich arbeite mich dann mal von sanft nach hart durch
Haben eh noch einen Werkstatt Termin offen, da bei uns die Heizung getauscht werden muss
