- Dank erhalten: 6
Frage: wo saugt die Heizung die Luft an?
- Adi CH
22 Okt 2026 09:21 #1
von Adi CH
Nugget V710 ACTIVE L2 und AWD
Frage: wo saugt die Heizung die Luft an? wurde erstellt von Adi CH
Stehe momentan auf dem Schlauch... wo zieht die Standheizung die Luft an?
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
22 Okt 2026 17:54 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Frage: wo saugt die Heizung die Luft an?
Die Verbrennungsluft zieht sie von Außen unterm Auto an. DIE LUFT, die erwärmt werden soll, wird aus dem Innenraum angesagt, vom Wärmetauscher erwärmt und durch die Auslässt in den Camper geblasen.
Beim ganz alten auf Transitbasis wurde die unterm Beifahrersitz eingebaut, bei den nachfolgenden Modellen im Beifahrereinstieg. An der Trittstufe sollte ein Gitter sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, Adi CH
