bei unserem Nugget V710 L2 Active 40 Jahre Edition (Baujahr 2026) erscheinen seit dem Abziehen des Landstroms nach einer Nacht Laden die Fehlermeldungen SFB-007 und SCR-006 („System hat Batterie defekt erkannt“).
Beleuchtung, Kühlschrank und USB-C funktionieren weiterhin normal.
Ein Update der SFB auf Version 1.3.0 sowie ein Neustart über das Camperdisplay und die Zündung haben nichts gebracht.
Hat jemand das gleiche Problem und eine Lösung oder Lösungsvorschläge in der Pipeline?
Vielen lieben Dank vorab!
Grüße aus dem Ruhrgebiet,
Robin
