- Dank erhalten: 209
Standheizung/Lüftung gehen nicht
- mbiker75
11 Okt 2026 09:24 - 11 Okt 2026 09:25 #1
von mbiker75
Neulinge in sachen Vanlife.
Bisher Wohnwagen, Tipi und Dachzelt
2024 Bestellt für eine bequemere Zukunft:
2025er Ford Nugget AD Activ L2 Grey Matters, 19“, AHK, FWD
Standheizung/Lüftung gehen nicht wurde erstellt von mbiker75
Hallo, wir stehen gerade nach einer Woche an der Ostküste Süditalien jetzt in den Bergen (600m) im Westen Kalabriens, wir wollten gestern Abend die Heizung anmachen, aber nichts, kein klickern, kein Lüfter, kein Mucks! Habe alles was empfohlen wird ausprobiert, FI raus, Display runterfahren, 15 min warten. Nichts hilft. Gibt es noch irgendwelche Sicherungen die ich prüfen kann? Und wo?
Im Display gibt es keine Fehlermeldung, alles andere funktioniert wie immer einwandfrei.
Gruß Alex
Gruß Alex
Letzte Änderung: 11 Okt 2026 09:25 von mbiker75.
- Jensi
- Dank erhalten: 60
11 Okt 2026 09:52 #2
von Jensi
Ford Nugget Active L2 AD, Erstzulassung 12/2025, 150PS Schalt., Metal Grey, gr. Kleiderschrank, 2. Schiebetür, elektr. AHK, Markise, WC Trobolo
Jensi antwortete auf Standheizung/Lüftung gehen nicht
Tank halbvoll? Meine, das mal gelesen zu haben.
- mbiker75
11 Okt 2026 13:13 #3
von mbiker75
mbiker75 antwortete auf Standheizung/Lüftung gehen nicht
Ja, der Tank steht ziemlich genau auf halb voll
- cama
- Dank erhalten: 1560
11 Okt 2026 13:37 #4
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Standheizung/Lüftung gehen nicht
erste pragmatische Lösung wäre: Volltanken, ein wenig fahren - ggf. Luft in Ltg?
Kenne die Hzg. des neuen Modells nicht, aber wie ist es bei Euch mit Höhenkit? Evtl. mal testen, wenn ihr wieder raus aus den Bergen seid, ggf. hat die Höhe Einfluß
Schöne Grüße
- Scholly
- Dank erhalten: 83
11 Okt 2026 17:34 #5
von Scholly
Nugget Active L1 AD, AWD, 170 PS, Automatic, Grey Matter, 7/2025, abnehmbare AHK, Büttner Solar MT 170 FL, Büttner Solarregler, Victron Solarregler, Victron Solarregler mit Anderson Anschluss, Vitron Ladebooster, Battery to Battery Lader und Aufstellfenster im AD
Scholly antwortete auf Standheizung/Lüftung gehen nicht
Moin Alex,
Sicherungen gibt es im V710 nicht mehr, sondern nur noch die SFB
Ich stand vor 2 Wochen auf dem Stellplatz am Wank (GAP), welcher laut KI auf ca. 730 Metern ü.M. liegt und die Heizung funktionierte einwandfrei. Mein Tank war noch 3/4 voll.
Drücke die Daumen, dass die Heizung anspringt!
Beste Grüße
Scholly
Beste Grüße
Scholly
- Mikado
- Dank erhalten: 387
11 Okt 2026 17:45 #6
von Mikado
Mikado antwortete auf Standheizung/Lüftung gehen nicht
Blöd so etwas in den Ferien. Also, die Heizung versucht nicht einmal den Start ... klingt für mich nach einem elektrischen Problem oder sie ist wegen mal zu wenig Kraftstoff verriegelt (falls es so das in den aktuellen Eberspächer noch gibt). Die Sicherungen sind unterhalb der Küche (zumindest bei meinem Modell).
Den Tank viertel voll ist eigentlich die Untergrenze für den Standheizungsbetrieb, das ist bei dir gegeben und halbvoll sollte reichen, aber wie cama würde ich auch zu Volltanken raten.
Einen Hauptschalter wie der Vorgänger hat das aktuelle Modell wohl nicht mehr, vielleicht kannst du an die Wohnraumbatterie rankommen und dort einen Pol kurz abklemmen und so einen elektrischen Reset machen (wenn du das Werkzeug dabei hast).
Die Meereshöhe von gerade mal 600m sollte gar nicht relevant sein, da die aktuellen Heizungen bis 5500m durch den eingebauten Luftdrucksensor betriebsfähig sind.
Wenn nix hilft, einen Betrieb in Italien aufsuchen, der Eberspächer kann:
www.eberspaecher-climate.com/it/it/centr...ri&sysLanguageUid=14
- Jensi
- Dank erhalten: 60
11 Okt 2026 19:48 #7
von Jensi
In der Bedienungsanleitung steht auch nicht, dass, wie ich schrieb, der Tank zur Hälfte gefüllt sein muss.
Könnte sich das Abgasrohr zugesetzt haben?
In der Bedienungsanleitung steht auch, dass drei unterschiedliche Einschaltzeiten gewählt werden können.Die Einstellung der Zeitschaltuhr schließe ich nun mal ganz sicher aus (obwohl…..bei mir wäre ich da nie so sicher 😁)
- Happy38
11 Okt 2026 20:44 - 11 Okt 2026 20:45 #8
von Happy38
Nugget Active V710 L2 (2025)
2,0 l EcoBlue 110 kW (150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Frontantrieb
Happy38 antwortete auf Standheizung/Lüftung gehen nicht
Wenn man das Limit des Dieseltanks (bei ungefähr 1/4) ausreizt, kommt eine Fehlermeldung im Display. Das steht dann, dass man den Dieselstand prüfen und auffüllen soll oder ggf. die Heizung am Display neu starten soll. Andernfalls solle man den Händler kontaktieren. Ich hatte das vor zwei Wochen einmal ausgereizt. Auftanken und neustarten hat bei mir funktioniert.
Letzte Änderung: 11 Okt 2026 20:45 von Happy38.
- AndiausO
- Mehr im Forum, als im Nugget
- Dank erhalten: 366
12 Okt 2026 10:21 - 12 Okt 2026 10:24 #9
von AndiausO
Grüße Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-Lüfter und Füllstandsmelder für Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
AndiausO antwortete auf Standheizung/Lüftung gehen nicht
Hallo Alex,
Wie steht´s um deine Spannung in der Wohnraumbatterie?
Zwei Dinge führten in meinem V386-Modell zum Glücksspiel, ob die Heizung an- oder durchläuft:
- Angezählte Wohnraumbatterie - die hatte wohl vom Einbauzeitraum bei Westfalia einen weg und die Kapazität war deutlich eingeschränkt
- Zu dünne Kabel zur Standheizung
Beides zusammen führte zu Spannungsabfall am Eingang der der Standheizung und damit zur Abschaltung wegen Spannung unter (ich meine) 10,5V. M.E. war da auch keine Fehlermeldung vorgesehen - bin mir darüber aber nicht mehr sicher.
Lösungsansatz: Geht die SH, wenn der Motor läuft?
An der Verkabelung habe ich nichts geändert, aber seit ich die Lifepos drin habe, hat die SH immer störungsfrei geliefert.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Letzte Änderung: 12 Okt 2026 10:24 von AndiausO.
- mbiker75
12 Okt 2026 14:00 #10
von mbiker75
Nein, auch wenn der Motor läuft ändert sich nichts. Die Batterie Spannung ist mit 12,9V gut. Habe auch mit und ohne Landstrom getestet, nichts, kein Mucks und keine Fehlermeldung.
