- Dank erhalten: 5
Kühlbox kühlt nicht mehr
- ActiveNugget
13 Sep 2026 21:05 - 13 Sep 2026 21:07 #1
von ActiveNugget
FORD Nugget Active L2 AD, 150PS manuell, EZ 05/2026
Kühlbox kühlt nicht mehr wurde erstellt von ActiveNugget
Hi zusammen,
wir haben unseren Nugget seit Mitte Juni und die Kühlbox hat bisher immer sehr gute Dienste geleistet. Auf Stufe 1 wurde im Hochsommer alles zuverlässig gekühlt, auf Stufe 2 war es teilweise schon sehr kalt. Seitdem wir Mitte August ein Software Update gemacht haben, sieht es aber leider anders aus. Selbst auf Stufe 5 hat er Getränke gefühlt auf knapp unter Zimmertemperatur gekühlt, obwohl die Kühlbox 24 Stunden lief. Verderbliche Ware wie Aufschnitt und Fleisch mussten wir heute entsorgen, weil es ungenießbar geworden ist. Hat jemand ein ähnliches Problem und weiß Rat?
PS: Aktuelle Software: Smart Hub V 1.0, Drahtlos V 1.3.0, Touchscreen V 1.3.1
Letzte Änderung: 13 Sep 2026 21:07 von ActiveNugget.
- Nevian
- Dank erhalten: 136
15 Sep 2026 21:54 #2
von Nevian
25er Active L2 AD, 170PS FWD Automatik
Another Nugget Buddy on Tour 🚐💨
Nevian antwortete auf Kühlbox kühlt nicht mehr
ich denke Du wurdest schon angesprochen bezüglich der Signatur
Mitt August, sprichst Du vom Ford Chassis Update oder vom Boardcomputer des Wohnteils.
Es gibt für den Aufbau ein weiteres Update - Du hast die Software Version der Fusebox nicht genannt, aber man erkennt an der TouchScreen Version, dass du nicht alle Updates gezogen hast.
Dazu hatten sich die Kollegen hier ausgetauscht:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2024...twarestaende-updates
Meld Dich doch mal, sobald du alles korrekt aufgespielt und getestet hast
- ActiveNugget
- Dank erhalten: 5
15 Sep 2026 22:08 - 15 Sep 2026 22:15 #3
von ActiveNugget
ActiveNugget antwortete auf Kühlbox kühlt nicht mehr
danke für den Hinweis.
Habe heute gg. 18 Uhr alles auf den aktuellen Stand gebracht.
Smart Hub V 1.0
Drahtlos V 1.3.0
Touchscreen V 1.3.2
SFB V 1.2.0
Die Kühlbox läuft seit 18 Uhr auf Stufe 5, es sind also 4 Stunden vergangen. Im Nugget sind es 24 Grad. Die Getränkeflaschen fühlen sich minimal Kühler als an 24 Grad. Bin echt am Verzweifeln. In 1 Woche soll es in den Urlaub gehen. Ohne funktionierende Kühlbox nur schwer vorstellbar. Hoffe, du hast / ihr habt einige Tipps.
Smart Hub V 1.0
Drahtlos V 1.3.0
Touchscreen V 1.3.2
SFB V 1.2.0
Letzte Änderung: 15 Sep 2026 22:15 von ActiveNugget.
- Nevian
15 Sep 2026 22:40 - 15 Sep 2026 22:43 #4
von Nevian
Alles andere funktioniert einwandfrei?
Das Licht im inneren des Kühlschranks blinkt nicht?
Ist es unter dem Kühlschrank, in dem Fach - was man nur aufbekommt, wenn der Kühlschrank offen ist. Ist da frei? hast du da viel verstaut?
Fühlt es sich warm an am Kompressor?
Sonst -> dringend zum Händler oder jmd der sich bei dir in der Ecke auskennt, wenn du es für den baldigen Urlaub brauchst, sind die Ferndiagnosen hier nicht schnell genug.
Letzte Änderung: 15 Sep 2026 22:43 von Nevian.
- ActiveNugget
- Dank erhalten: 5
15 Sep 2026 22:52 #5
von ActiveNugget
Alles andere funktioniert einwandfrei, das Licht brennt ohne zu Blinken, der Kompressor arbeitet hörbar, ist aber nicht warm und der Schrank unter der Kühlbox ist auch komplett frei.
- Rumpi19!
- Dank erhalten: 121
16 Sep 2026 08:14 #6
von Rumpi19!
Nugget L1 / V710 / AD / Titanium / EZ 2025 / PV Anlage Westfalia / 170 PS / Automatik / AHK
Rumpi19! antwortete auf Kühlbox kühlt nicht mehr
wenn der Kompressor tatsächlich läuft, aber nicht warm wird und die Kühlbox nach vier Stunden auf Stufe 5 praktisch keine Kühlleistung zeigt, spricht das aus meiner Sicht eher für einen technischen Defekt als für ein Softwareproblem.
Möglicherweise ist das hörbare Geräusch auch nur der Lüfter. Am Kompressor selbst müsste eine leichte Vibration spürbar sein. Nach kurzer Laufzeit sollte außerdem eine Seite des Kältekreislaufs warm und der Innenraum deutlich kälter werden. Bei 24 °C Umgebungstemperatur müssten die Getränke nach vier Stunden auf Stufe 5 bereits eindeutig kalt sein.
Einen vollständigen Reset (im CTS) der Aufbauelektronik beziehungsweise der SFB könnte man noch einmal versuchen. Bleibt die Kühlleistung danach unverändert, würde ich wegen des bevorstehenden Urlaubs sofort den Händler kontaktieren und den Fehler als Gewährleistungsfall melden.
Das Update könnte zeitlich mit dem Ausfall zusammenfallen, muss aber nicht zwangsläufig die Ursache sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: ActiveNugget
- ActiveNugget
- Dank erhalten: 5
30 Sep 2026 11:46 #7
von ActiveNugget
Es war letztlich tatsächlich der Kompressor, der seinen Geist aufgegeben hat. Haben mittlerweile einen Neuen verbaut bekommen und können Speis und Trank wohltemperiert genießen.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, CooperHawkes
- Lumal
- Dank erhalten: 4
19 Okt 2026 17:46 #8
von Lumal
V710 L2 170PS AWD AD mit AHK schwenkbar, Bj.2025
Lumal antwortete auf Kühlbox kühlt nicht mehr
Gratulation zur schnellen Reparatur bzw. Zum Austausch! Wir kaspern seit dem Sommerurlaub Ende Juli damit rum. Westfalia nicht zuständig, der Fordhändler weit weg, die lokalen wollen nicht, wenn kein WoMo-Verkauf…. So sind wir letztlich beim einzigen Ford/ Westafalia-Händler in Köln gelandet. Nach Vorführung und Anfrage bei Ford (Kostenübernahme) wurde einErsatzteil bestellt, von dem keiner wusste, was es ist (Kompressor, Steuerung…? Kein Bild in deren bestellsoftware….) Termin nächste Woche, womit wir seit August auf die Problembehebung warten(Herbstferien sind Gott sei Dank ausgefallen 😞). Ich werde berichten…
