- BeitrÀge: 22
- Dank erhalten: 18
Scharniere vom Ausstellfenster defekt
- Polar
13 Sep 2026 11:51 #1
von Polar
Ford Nugget V710 L2 Active, Automatik 170 PS
Scharniere vom Ausstellfenster defekt wurde erstellt von Polar
Wir haben bei unserem Nugget festgestellt das an beiden Seiten (Fahrer- und Beifahrer-Seite) jeweils ein Scharnier am Kunststoffrahmen gebrochen ist. Die Seitenscheiben werden komplett getauscht, da es den Rahmen nicht einzeln gibt. Das schlimme ist, dass die Scharniere im Ausstellungs Nugget beim FordhÀndler im Laden auch alle gebrochen waren. Ich Empfehle, kontrolliert eure mal. V710Serienfehler?
- Scholly
- BeitrÀge: 121
- Dank erhalten: 83
13 Sep 2026 17:25 #2
von Scholly
Nugget Active L1 AD, AWD, 170 PS, Automatic, Grey Matter, 7/2025, abnehmbare AHK, BĂŒttner Solar MT 170 FL, BĂŒttner Solarregler, Victron Solarregler, Victron Solarregler mit Anderson Anschluss, Vitron Ladebooster, Battery to Battery Lader und Aufstellfenster im AD
Scholly antwortete auf Scharniere vom Ausstellfenster defekt
Moin Polar,
ja, das Problem ist bekannt. Am besten beim FordhÀndler reklamieren und auf Garantie ein neues Fenster einbauen lassen.
Beste GrĂŒĂe
Scholly
Beste GrĂŒĂe
Scholly
- Elzie
- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 5
13 Sep 2026 20:13 #3
von Elzie
Nugget Active L2 AD, 170PS Automatik, Baujahr 2025, AHK abnehmbar
Elzie antwortete auf Scharniere vom Ausstellfenster defekt
Wir sind auch betroffen, bisher allerdings nur auf der Fahrerseite. Bin mal gespannt wie lange es dauert bis die neue Scheibe kommt. Soweit ich weiĂ muss dann auch noch ein Aufkleber angebracht werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Polar
- Mulkyway
- K.I. đ€ hilft beim Ăbersetzen.
- BeitrÀge: 307
- Dank erhalten: 230
13 Sep 2026 20:47 #4
von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Scharniere vom Ausstellfenster defekt
Der schwarze Aufkleber muss bei Westfalia separat bestellt werden. Nicht alle FordâHĂ€ndler sind sich dessen bewusst. Ich wĂŒrde empfehlen, dies unbedingt nachzufragen.
V.G.
V.G.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Elzie, Frank719, Polar
- Polar
- BeitrÀge: 22
- Dank erhalten: 18
27 Sep 2026 17:28 #5
von Polar
Polar antwortete auf Scharniere vom Ausstellfenster defekt
Bei uns wird jetzt noch das Fenster auf der Fahrerseite getauscht. Wie lange wird Ford das noch mitmachen? Das ist fĂŒr mich ein Designfehler, billiger Plastik.
- champawe
- BeitrÀge: 3073
- Dank erhalten: 4275
27 Sep 2026 17:56 - 28 Sep 2026 11:42 #6
von champawe
Das genau ist die Crux. Ford blendet dieses Stigma aus. Das Problem wird westfalia zugeschoben. Die derzeit bei FordVerantwortlichen erkennen nicht, dass es der Marke Ford schadet.
Der Fisch stinkt vom Kopf her.
Ps:
Sorry bin mit dem Beitrag im falschen Faden gelandet.
Nugget Custom L1. Bj 2014, HD, mitternachtsgrau, 155PS, 2,2L, Schalter, Start/Stopp, HeckTrÀger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m FiammaMarkise, Luftfederung, HD-TrÀger mit Höherlegung, gr. HEKI, HD Heckfenster.
Lg Andrea đ
champawe antwortete auf Scharniere vom Ausstellfenster defekt
Ps:
Lg Andrea đ
Letzte Ănderung: 28 Sep 2026 11:42 von champawe.
- Chrissi 722
- BeitrÀge: 2
27 Sep 2026 18:05 #7
von Chrissi 722
Nugget L2 Active, Bj. 2025, Automatik 170 PS, Solar
Chrissi 722 antwortete auf Scharniere vom Ausstellfenster defekt
Laut meiner Informationen ist es doch aber ein Ford-Fenster! Sie sind auch im Transit Custom verbaut. Habe beim Ford-HĂ€ndler mal gezielt bei den Fahrzeugen im Showroom danach geschaut. Ăberall die gleichen Fenster und billigen ScharniereâŠâŠ
- CF5179
- BeitrÀge: 3
08 Okt 2026 16:54 #8
von CF5179
CF5179 antwortete auf Scharniere vom Ausstellfenster defekt
bei meinem neuen Nugget, Baujahr 2025, hat sich bereits nach kurzer Zeit herausgestellt, dass die Ausstellfenster undicht sind. AuĂerdem zeigen sich schon Risse an den Scharnieren.
Durch den Wassereintritt ist auch ein Wasserschaden an der unteren Einstiegsleiste entstanden. Die Leiste muss deshalb ebenfalls ausgetauscht werden.
Hat jemand von euch Àhnliche Erfahrungen gemacht? Was wurde bei euch repariert oder ausgetauscht, und waren die Fenster danach dauerhaft dicht?
Ich freue mich ĂŒber eure Erfahrungen.
Viele GrĂŒĂe
Cindy
Viele GrĂŒĂe
Cindy
- CF5179
- BeitrÀge: 3
08 Okt 2026 16:58 #9
von CF5179
Habe auch das selbe Problem dazu kommt noch die Undichtigkeit der Fenster.
- Markenjodsalz
- BeitrÀge: 4
26 Okt 2026 15:22 #10
von Markenjodsalz
was ist mit schwarzem Aufkleber gemeint?
Bei uns wurden die Fenster getauscht, aber offensichtlich Standard Tourneo Custom Fenster eingebaut. Von auĂen sieht man die Innenverkleidung und bei geschlossenem Rollo der SchiebetĂŒr kann man gut durch ein oberes Eck des Fensters schauen. Der Termin zum erneuten Tausch ist vereinbart. Verstehe ich den Post richtig, dass ggf innen nur schwarze Folie fehlt, die nachtrĂ€glich geklebt werden muss?
VG V
L2 Active / BJ 2025 / AD / 170PS Automatic
Markenjodsalz antwortete auf Scharniere vom Ausstellfenster defekt
V.G.
VG V
