- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Nugget Standheizung als Klimaanlage nutzen ?
- Berro
28 Aug 2026 20:02 #1
von Berro
Nugget Standheizung als Klimaanlage nutzen ? wurde erstellt von Berro
Liebe Nugget Fans,
wenn man einen Diesel 170 PS ordert läuft die Standheizung über ein Dieselgenerator.
Wenn man einen Hybrid ordert läuft die Standheizung über die Batterie, und oder mit
Landstrom.
Kann man bei dem Hybrid die Standheizung dann auch als Klimaanlage nutzen wenn man
den Landstrom anschließt???
Bei dem Diesel geht es nicht.
Ich hoffe ich habe mich richtig ausgedrückt.
Viele Grüße Bernd
Landstrom.
Viele Grüße Bernd
- Dank erhalten: 10333
28 Aug 2026 22:44 #2
norge antwortete auf Nugget Standheizung als Klimaanlage nutzen ?
... verschoben in die Technik ...
- Luthzifer
- Dank erhalten: 470
29 Aug 2026 11:27 #3
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Nugget Standheizung als Klimaanlage nutzen ?
Ich habe zwar keinen neuen, aber erst gerade kürzlich in der Schweizer Preisliste nachgeschlagen.
Für gewöhnlich hat der Nugget eine Dieselstandheizung, nichts mit Generator.
Der Hybrid Nugget soll mit einer Kombistandheizung(Gas oder Landstrom) ausgestattet sein.
Vermutlich läuft das dann über 230V und dann ist nichts mit Batterie.
Folgende Benutzer bedankten sich: CooperHawkes
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
29 Aug 2026 13:56 #4
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Nugget Standheizung als Klimaanlage nutzen ?
Weiss man, was für eine Gasflasche dann reinkommt und wo? Die kleine Campingaz ist ja ein wenig wenig.
- CooperHawkes
- Dank erhalten: 15
29 Aug 2026 14:48 #5
von CooperHawkes
Demnächst 2025er Nugget PHEV Active, L1, AD, Technologiepaket 6
CooperHawkes antwortete auf Nugget Standheizung als Klimaanlage nutzen ?
In Anbetracht der Tatsache dass wir besagte Campingaz Buddel schon im Keller bereit liegen haben, hoffe ich doch, dass da keine andere Flasche reinkommt 😂
Andererseits ist da ja nun wirklich nicht viel drin 😅.
Ich wüsste allerdings auch nicht wo man eine größere Flasche mit entsprechendem Gas-Kasten unterbringen sollte, ohne viel Stauraum zu verlieren.
Nur so eine wirre Idee:
Kann man den PHEV Nugget mit seinem Benzin-Motor nicht auf Gas umbauen und dann von diesem Gas-Tank auch Heizung und Kochfeld versorgen? 😬
Andreas
Andreas
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
29 Aug 2026 15:42 #6
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Nugget Standheizung als Klimaanlage nutzen ?
Und warum verbaut man nicht einfach eine Benzin-Standheizung?
Oder einen 10 bis 15 Liter Dieseltank (unterflur) für eine Dieselheizung?
Meiner Meinung nach besser, als große und schwere Gasflaschen mitzuschleppen. Und die wird man brauchen, da mit Campingaz zu heizen eine teure Angelegenheit ist. Die 2,8 kg reichen bei Kälte vielleicht für 36 Stunden Heizen im ungedämmten Nugget und kosten ca. 30 €.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Albedo012
