- Dank erhalten: 93
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Nugget L2 Vertiefung im Boden vom Bereich Küche
- Stefano2023
23 Aug 2026 13:06 - 23 Aug 2026 19:19 #1
von Stefano2023
Nugget L2 Vertiefung im Boden vom Bereich Küche wurde erstellt von Stefano2023
Hallo Liebe Nugget Freunde,
uns ist jetzt erst aufgefallen das wir so eine Vertiefung im Bereich Küchenboden haben (schaut aus wie eine Linie).
Man fühlt es leicht mit der Hand, und bei Dunkelheit sieht man es natürlich besser, wegen der Beleuchtung.
Ob das nun von Anfang an war? Im Sommer, wenn die Seitenfenster und Schiebetüre offen ist, fällt das nicht auf.
Jetzt natürlich umso mehr habt ihr sowas in der Art auch? Sollte man da den Händler kontaktieren? Knarren und Bewegung haben wir in dem Bereich nicht.
Bilder im Anhang, hoffe, ich habt da eine Idee...
Letzte Änderung: 23 Aug 2026 19:19 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Dank erhalten: 10333
23 Aug 2026 19:24 #2
norge antwortete auf Nugget L2 Vertiefung im Boden vom Bereich Küche
Hej Stefano,
in den Nugget-Baujahren 2000 bis 2013 gingen die Alu-Schienen der 3er Sitzbank-Befestigung ganz nach hinten durch bis an das Abschlussblech unter der Heckklappe.
Bei den Baujahren 2014 bis 2024 verendeten diese Schienen unterhalb des Küchenblocks - eventuell werden sie jetzt wieder bis nach hinten durchgezogen - sind aber durch eine dünnen PVC-/Laminatauflage abgedeckt (?)
Verläuft die hintere Vertiefung in einer Flucht mit einer der vorderen Sitzbankschienen ?
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
24 Aug 2026 06:54 #3
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Nugget L2 Vertiefung im Boden vom Bereich Küche
Ich muss nochmal genau schauen, aber ja es kann gut sein das die Schienen in einer Flucht laufen.
Wir sind uns nicht sicher, aber bei Auslieferung war das so nicht zu sehen.
Wenn es so nicht schlimmer wird, kann ich natürlich damit leben. Denke beobachten, falls es tiefer wird... ab zum Händler.
- GB
- Dank erhalten: 1955
25 Aug 2026 23:34 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Nugget L2 Vertiefung im Boden vom Bereich Küche
Wenn darunter tatsächlich Schienen sind kann man bei Bedarf die auch freilegen - gelegentlich sichere ich Ladung durch Einschieben einer Schraube mit Öse.
VG GB
VG GB
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
26 Aug 2026 06:02 #5
von Stefano2023
Fühlen tut man überhaupt nichts, habe auch bereits mit den Händen mal feste gedrückt, jedoch kein nachgeben der Boden ist fest an der Stelle...
- champawe
- Dank erhalten: 4275
30 Aug 2026 19:54 #6
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Nugget L2 Vertiefung im Boden vom Bereich Küche
Vielleicht ist das auch der Grund der Vertiefung, da Westfailia den Boden unterhalb des Belags nicht ausgleicht.
Siehe hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2024...t-sich-leicht#337182
Siehe hier:
Lg Andrea 😊
