- Dank erhalten: 18
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Klima Anlage AC schaltet sich automatisch ein beim Start
- Morphine
06 Aug 2026 12:03 #1
von Morphine
L2 Active AWD Artisan Red EZ 07/26
Klima Anlage AC schaltet sich automatisch ein beim Start wurde erstellt von Morphine
Guten Tag in die Runde,
an meinem 25er Active spinnt meines erachtens die ganze Heizungseinstellung.
Ich stelle als Luftstrom nur Beine und Oberkörper ein und Dual ohne Klima auf Stufe 2.
So als Beispiel.
Läuft erst mal soweit.
Motor aus,Tanken und weiter.
Motor an und los.
Heizung bleibt auf zwar Stufe 2,aber Klima ist an und Dual ist abgeschaltet.
Ich muss immer A/C Manuell ausschalten und Dual wieder dazuschalten.
Kann doch nicht richtig sein oder ?
Achso,noch eins.
Fahrmodus.
Beim aussteigen noch auf Sport,beim einsteigen und Motor neu starten, springt es immer wieder auf Normal.
Soll das so ?
Danke für Input
So als Beispiel.
Motor an und los.
Achso,noch eins.
Fahrmodus.
Soll das so ?
Danke für Input
- JörgF
- Dank erhalten: 79
06 Aug 2026 12:29 #2
von JörgF
L2 Active, 170 PS, AWD, elektr. AHK, Vollluftfahrwerk, Auflastung auf 3,5t, 5 Sitzplätze, großer Schrank, Clesana, el. Schiebetür rechts
JörgF antwortete auf Klima Anlage AC schaltet sich automatisch ein beim Start
Ich gebe Dir Recht, es ist total nervig, aber wohl normal. Ich muss eh bald nach Versmold und spreche das definitiv an...allerdings mit wenig Hoffnung auf Erfolg.
Auch verriegelt jeder billige Kleinwagen mit ZV die Türen beim Anfahren....bei Ford muss man es nachprogrammieren lassen.
VG Jörg
VG Jörg
- Dank erhalten: 10333
06 Aug 2026 15:09 #3
norge antwortete auf Klima Anlage AC schaltet sich automatisch ein beim Start
... verschoben in die Technik ...
- CooperHawkes
- Dank erhalten: 15
07 Aug 2026 07:48 #4
von CooperHawkes
Demnächst 2025er Nugget PHEV Active, L1, AD, Technologiepaket 6
CooperHawkes antwortete auf Klima Anlage AC schaltet sich automatisch ein beim Start
Kann man sowas vielleicht auch mit der Software "Forscan" selber einstellen?
Ich kenne mich bisher nur ein bisschen mit dem Pendant "BimmerCode" für BMW aus, aber dort kann man solche Einstellungen vornehmen
(z.B. Klimaanlage immer mit den zuletzt gewählten Einstellungen beim Start des Fahrzeuges...).
