- Dank erhalten: 45
Reifen-Pannenset und Bordwerkzeug ?
- Feirefitz2024
23 Jul 2026 20:34 #1
von Feirefitz2024
Ford Nugget Active V710, L2 AD, Bj 2025, 125 KW, 8-Gang Automatik, Diesel,17" Räder, H&R Tieferlegung auf 2 m, original PV 350 W peak, Chrome Blue metallic, 2ter Hochschrank rechts und Trelino classic M unter der Spüle
Reifen-Pannenset und Bordwerkzeug ? wurde erstellt von Feirefitz2024
Ich habe bisher nicht herausfinden können, ob, bzw. wo der V710 das Reifenpannenset versteckt hat und ob es Bordwerkzeug gibt.
Haben die Fahrzeuge keinen Wagenheber mehr?
Da mein Fahrzeug keinen Ersatzreifen besitzt, müsste doch auch irgendwo ein Pannenset sein. 🤷♂️
Auch eine Abschleppöse habe ich bislang noch nicht gesehen.
Ich bin sehr irritiert, dass nicht einmal das Westfalia-Handbuch irgendetwas davon erwähnt.
- Dank erhalten: 10333
23 Jul 2026 20:39 - 23 Jul 2026 20:50 #2
norge antwortete auf Reifen-Pannenset und Bordwerkzeug ?
... verschoben in die Technik ...
P.S. Wenn ohne Reserverad/Notrad geliefert, dann wird auch kein Wagenheber/Radmutternschlüssel dabei sein - bei den Modellen bis BJ 2024 befinden sich diese beifahrerseitig in einem Fach in der Einstiegstrittstufe.
Evtl. findest du dort ja jetzt Reifenfüllspray und die Abschleppöse.
Beschrieben sein sollte es in der Bedienungsanleitung des Basisfahrzeugs.
Letzte Änderung: 23 Jul 2026 20:50 von norge. Grund: P.S.
- Feirefitz2024
- Dank erhalten: 45
23 Jul 2026 21:29 #3
von Feirefitz2024
Feirefitz2024 antwortete auf Reifen-Pannenset und Bordwerkzeug ?
Sorry für das falsche Positionieren des Threads und Danke für das Verschieben.
Das Ford-Bordhandbuch hatte ich natürlich schon durchforstet.
Selbiges sagt, sowohl Pannenset als auch Abschleppöse befänden sich in der linken D-Säule.
Aber dort ist ja nun der eine Unterschrank mit dem Gasfach verbaut.
An den vorderen Einstiegen ist bei meinem Modell auch keine Klappe mehr zu finden.
Und unter den Sitzen sind nur die Batterien und Elektronik, so wie ich das sehe.
Aber Danke für Deinen Versuch mir zu helfen.
Beste Grüße von Stefan
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 113
23 Jul 2026 22:59 #4
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Reifen-Pannenset und Bordwerkzeug ?
Bei mir hat das in dem Dreieck Fach gelegen an der rechten Schiebetür.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Feirefitz2024
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
24 Jul 2026 06:14 #5
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Reifen-Pannenset und Bordwerkzeug ?
Bei unserem ist Verbandskasten, Warndreieck und Pannenset dabei im Fahrzeug.
- toschu
- Düwel an Bord!
- Dank erhalten: 47
24 Jul 2026 06:33 - 24 Jul 2026 06:36 #6
von toschu
Bei mir ebenfalls.
Im Reifen-Pannenset ist übrigens auch die Abschleppöse drin.
V710 L2 Titanium AD, 2.0 125 kw, Automatik, AHK, Westfalia-PV, Schiebetür rechts + links, Artisan Red
Geboren am 28.03.25 in Yeniköy/Sarıyer (TR), ausgebildet am 23.07.25 in Gotha, ins Leben entlassen am 29.12.25 in Husum
toschu antwortete auf Reifen-Pannenset und Bordwerkzeug ?
Bei mir ebenfalls.
Letzte Änderung: 24 Jul 2026 06:36 von toschu. Grund: ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Aiolosmk2, Feirefitz2024
- Scholly
- Dank erhalten: 83
28 Jul 2026 07:51 #7
von Scholly
Nugget Active L1 AD, AWD, 170 PS, Automatic, Grey Matter, 7/2025, abnehmbare AHK, Büttner Solar MT 170 FL, Büttner Solarregler, Victron Solarregler, Victron Solarregler mit Anderson Anschluss, Vitron Ladebooster, Battery to Battery Lader und Aufstellfenster im AD
Scholly antwortete auf Reifen-Pannenset und Bordwerkzeug ?
Bei mir lag es im Fach unter der Sitzbank. Würde beim Verkäufer nachfragen, denn es gehört zum Nugget.
Was gefehlt hatte, war der Westfalia Schirm, dafür habe ich dann einen vom Händler bekommen.
Vermutlich bekommt manches Zubehör auch im Ausstellungsraum eines Händlers Beine. Ärgerlich und schade ☹️.
Beste Grüße
Scholly
Beste Grüße
Scholly
Folgende Benutzer bedankten sich: Feirefitz2024
- Feirefitz2024
- Dank erhalten: 45
28 Jul 2026 08:24 #8
von Feirefitz2024
Vielen Dank Euch allen! Bei mir fehlte das Set ganz einfach und ich bekomme es jetzt vom Händler nachgeliefert.
Wenn man es nicht weiß, das es fehlt ist das durchaus tricky...🤪
Muss man ja auch überhaupt erstmal merken.
Im Web gibt es so viele (falsche) Hinweise darauf, wo das Pannenset und die Abschleppöse sein könnten, dass es wirklich verwirrend ist. Bis auf Euch hier im Forum, gab es z.B. keinen einzigen Hinweis darauf, dass sich die Öse im Pannenset befindet. Das ist ja auch nicht wirklich logisch.
Nun ja...Dank Euch ist das Rätsel gelöst.
- Scholly
- Dank erhalten: 83
28 Jul 2026 12:59 #9
von Scholly
Hatte mir das Dokument damals ausgedruckt (mache ich eigentlich sehr selten) und im Kaufvertrag die noch fehlend Zubehörteile z. B. die Fahrerhausverdunklung hinzugefügt. Damit gab es dann bei der Übergabe keine Schwierigkeiten ☺️.
www.ford.de/content/dam/guxeu/de/documen...-der_ford_nugget.pdf
Beste Grüße
Scholly
Beste Grüße
Scholly
- Feirefitz2024
- Dank erhalten: 45
28 Jul 2026 13:17 #10
von Feirefitz2024
Das ist eine gute Idee!
Allerdings hatte ich mir den Wagen bringen lassen weshalb die Übergabe sehr "mickrig" war.
Da ist halt keine Zeit, bzw.auch niemand dabei, der sich wirklich auskennt.
Deshalb: So eine Überführungs-Übergabe ist sehr bequem, aber für Menschen die sich grundsätzlich noch nicht so gut mit Wohnmobil-Technik auskennen, wirklich ungeeignet.
