- Dank erhalten: 93
Mängel am neuen Nugget L2 Active
- Stefano2023
30 Jun 2026 07:22 - 30 Jun 2026 07:24 #1
von Stefano2023
Mängel am neuen Nugget L2 Active wurde erstellt von Stefano2023
Guten Morgen zusammen,
wir sind gerade aus dem Italienurlaub zurück mit unserem neuen Nugget.
Folgende Probleme haben wir:
-Splint der Dachverriegelung fällt ständig ab
-Rücksitzbank knarzt und wackelt, da sich die Einrastnasen samt federn ständig lösen
-Fehler externes Ladegerät
-Knack und Knarz Geräusche von der Dachschere Fahrerseite
-Heckklappe stößt vor Rückleuchte (laut Werkstatt hätte ich das bis 1500Km anzeigen müssen)
-Kühlschrankbeleuchtung blinkt
Am 7.7 habe ich einen Termin beim Händler, mal sehen, ob alle Punkte repariert werden.
Bin mir da aktuell unsicher, gerade weil sich gerne alle herausreden.
Die Sitzbank ist in meinen Augen eine Fehlkonstruktion, sobald man diese etwas zu weit Hochmacht kommen beide Klapp Führungen raus und die Bank wackelt und knarzt.
Unser Boden im Bereich Küche knarzt auch etwas, aber das kann auch von der Temperatur kommen.
Bin mal gespannt wie lange das Fahrzeug in der Werkstatt ist, sonst wird die Werkstatt gewechselt.
Letzte Änderung: 30 Jun 2026 07:24 von Stefano2023.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
01 Jul 2026 06:09 #2
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Mängel am neuen Nugget L2 Active
In den 3 Wochen Italien hat sich unser Display nur 1x aufgehangen, der Fehler externes Ladegerät kommt im Übrigen bei uns 1x täglich.
Halte euch auf dem Laufenden, Werkstatt Termin steht!
Folgende Benutzer bedankten sich: HeiHei-Nugget
- Danielmk4BS
21 Jul 2026 10:02 #3
von Danielmk4BS
Nugget Active L2 V710
AD FWD Automatik
Danielmk4BS antwortete auf Mängel am neuen Nugget L2 Active
Ich hab heute den Nugget das erste Mal
Am Landstrom gehabt - 70% - nach knapp 4h bin ich hin und hatte den Fehler ext. Ladegerät (90%).
Ist das Problem bei euch gelöst?
Hab Landstrom ab/angesteckt und lädt wieder aber der Fehler wird sicher wieder auftauchen 🤔
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
AD FWD Automatik
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
22 Jul 2026 06:33 #4
von Stefano2023
Der Fehler mit dem Ladegerät kommt bei mir ca. alle 4 Stunden, ich werde mal ein Update machen. Evtl. hat auch das Ladegerät ein Problem.
- HeiHei-Nugget
- Dank erhalten: 25
31 Jul 2026 20:58 #5
von HeiHei-Nugget
Ford Transit Custom Nugget, BJ 2026, Active, L2, 170 PS, AWD, Digital aqua blue mét., Toilette, originale PV, Pack Technologie 6, Pack Schlechtweg 2, Anhänge-Vorrichtung elektrisch schwenkbar, Matrix LED-Scheinwerfer, Lenkrad beheizbar, Innenspiegel mit Vollbildanzeige, Markise, Auflastung 3.5t
HeiHei-Nugget antwortete auf Mängel am neuen Nugget L2 Active
Hi Stefano
Kurze Frage: Hättest du Fotos von der Heckklappen/Rückleuchten-Geschichte? Wo genau ist da dass Problem? ich habe nächste Woche die erste Besichtigung von unserem Nugget, möchte mal schauen wie es bei dem ist…
Vielen Dank
Vielen Dank
- ActiveNugget
- Dank erhalten: 5
29 Aug 2026 22:02 #6
von ActiveNugget
FORD Nugget Active L2 AD, 150PS manuell, EZ 05/2026
ActiveNugget antwortete auf Mängel am neuen Nugget L2 Active
ich bin neu hier im Forum und möchte mich zunächst kurz vorstellen.
Meine bisherige Fahrzeuggeschichte ist eigentlich recht überschaubar: Ich bin sechs Jahre einen VW Golf IV gefahren und anschließend acht Jahre einen VW Caddy Beach. Mit dem Caddy hatten wir insgesamt eine sehr gute Camping-Zeit. Bevor wir uns aber für den Ford Nugget Active L2 entschieden haben, den wir seit mind. zwei Jahren auf dem Schirm hatten, haben wir bei Roadsurfer verschiedenste Camper getestet: VW California Ocean, Knaus Boxlife 540, ...
Seit Juni dieses Jahres fahren wir einen Ford Nugget Active L2 mit Aufstelldach, erworben beim Forumssponsor MGS Camper aus Wunsiedel. Eigentlich sollte jetzt die schönste Zeit beginnen: Camping, Reisen und einfach das neue Fahrzeug genießen. Leider sind wir bislang jedoch von der Qualität des Fahrzeugs und insbesondere vom bisherigen Service ziemlich enttäuscht.
Ich würde diesen Beitrag gerne als Sammelthread für andere Besitzer eines Ford Nugget Active L2 mit Aufstelldach nutzen. Dabei soll es nicht nur darum gehen, Mängel aufzulisten oder Erfahrungen mit Händlern und Werkstätten auszutauschen, sondern gemeinsam die Ursachen einzelner Probleme herauszufinden und funktionierende Lösungen zu sammeln.
Unsere Mängelliste & der aktuelle Status (Stand: August 2026)
Nach unserem ersten Werkstatttermin bei MGS wurden einige Punkte bereits behoben oder dokumentiert, während andere noch offen sind. Hier ist meine vollständige Übersicht inklusive der bisherigen Lösungsansätze:
1. Schranktür (Heck): Die Schranktür hinten rechts öffnete sich bei Rechtskurven selbstständig, schloss nicht bündig und das Innenlicht brannte dauerhaft.
Status: Tür wurde von MGS repariert; da sie oben weiterhin nicht bündig schließt, wurde eine neue Tür bestellt. Die Überprüfung der übrigen Schränke war ansonsten unauffällig.
2. Geräusche im Fahrgastraum
a) Knarzgeräusche am Dach: Die Metallhalterung der linken Schere wurde nach außen gebogen. Das Knarzen ist zwar weg, allerdings gibt es nun ein deutliches Klappern, da die Schere gegen die Halterung "knallt".
b) Rascheltöne: Das Bett lag ohne Schutz auf dem Dachrahmen auf. Nach dem Anbringen von Filzpads waren diese Geräusche verschwunden.
c) Getränkehalter: Klirr- und Klappergeräusche in der Mittelkonsole.
Status: Verkleidung wurde mit Filz gefüttert; das Geräusch ist nun allerdings in den Bereich des Displays gewandert und bedarf einer Nacharbeitung.
d) Boden im Wohnraum: Der Laminatboden gibt zwischen den Sitzen spürbar nach und knarzt stark.
Status: Vermutung von MGS Camper: Die darunter liegenden schwarzen Metallklammern reiben bei Druck an das Holz. Silikonspray brachte keine Besserung; ein Stück Holz müsse wohl abgenommen werden. MGS hat dies per Bild und Video für Westfalia dokumentiert. Mittlerweile benötigt es nicht einmal mehr menschlichen Druck, um die Knarzgeräusche zu verursachen. Es knarzt einfach während der Fahrt. Fürchterlich! Klingt wie eine alte Klapperkiste.
3. Stromversorgung & App:
a) Batterieabschaltung bei Landstrom / nach Motorstopp: Dreimal nach Landstrom und zweimal nach Abstellen des Motors schalteten sich die Wohnraumbatterien komplett ab (trotz 70–80 % Anzeige). Erst ein neuerlicher Motorstart half.
b) App-Konflikt: Die Camper Control App „beißt“ sich mit der Wohnraumbeleuchtung (führt zu „Disko-Licht“ oder Totalausfall der Schalter).
4. Markise: Klackern und Knackgeräusche bei leichtem Wind.
Status: In der Mitte der Markisenleiste fehlten zwei Schrauben. Zudem klappern die Kunststoffleisten links und rechts, da dort außen Klammern fehlen, die Bewegungen verhindern.
5. Rücksitzbank (rechte Außenseite): Die Außenseite ragt unten zu weit heraus.
Status: Wurde von MGS dokumentiert und an Westfalia gemeldet.
Die Geräuschkulisse ist für uns besonders enttäuschend.
Was uns persönlich am meisten stört, ist die teilweise wirklich unfassbare Geräuschkulisse während der Fahrt. Gerade die Kombination aus klapperndem Getränkehalter, dem neuen Klappern der Schere am Aufstelldach sowie dem laut knarzenden Laminatboden lässt das Fahrzeug auf unebenen Straßen wie eine echte Klapperkiste wirken. Und nein! Ich bin keinesfalls sensibel. Solche Knarz- und Klappergeräusche bin ich von allen Campern, die ich vorher gefahren bin, nicht gewohnt: VW Caddy Beach, VW T6.1 California Ocean, Fiat Ducato (Knaus Boxlife 540).
Unsere Erfahrungen mit MGS Camper:
Gekauft haben wir das Fahrzeug bei MGS Camper. Da wir rund 450 km vom Händler entfernt wohnen, wurden wir zunächst an lokale Ford-Händler verwiesen – welche uns jedoch allesamt abgewiesen haben oder die Arbeiten am Nugget nicht übernehmen wollten.
Nach rund zwei Monaten lenkte MGS schließlich ein und führte einen ganztägigen Werkstatttermin durch. Die Kommunikation im Vorfeld gestaltete sich mit rund 30 erfolglosen Anrufversuchen allerdings extrem schwierig.
Positiv ist, dass einige Punkte bearbeitet und verbessert wurden. Andere Probleme bestehen jedoch weiterhin, konnten nicht reproduziert werden oder wurden lediglich an Westfalia weitergereicht. Aktuell warte ich daher auf einen zweiten Termin.
Ich möchte ausdrücklich keinen Händler oder Hersteller grundlos schlechtreden. Mir geht es vielmehr darum, herauszufinden, ob wir einfach außergewöhnlich viel Pech mit unserem Fahrzeug hatten oder ob andere Nugget-Active-L2-Fahrer ähnliche Probleme kennen.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen, Tipps und einen konstruktiven Austausch!
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: maxi6700, Jensi, HeiHei-Nugget
- ActiveNugget
- Dank erhalten: 5
29 Aug 2026 22:20 #7
von ActiveNugget
Moin Stefano,
die Knarzgeräusche im Aufstelldach haben wir auch. Unser Händler (MGS Camper) hat die Halterung für die Schere um 2mm nach außen gebogen. Dadurch war das Knarzen für genau 24 Stunden weg. Nun ist es eher ein Klappergeräusch, was auftritt, aber längst noch nicht behoben.
Habt ihr das Problem schon beheben können?
Außerdem würde mich interessieren, ob und wie ihr die Knarzgeräusche im Boden gelöst bekommen hat? Bei uns sind diese zwischen Vorder- und Rücksitzen im Wohnraum zu finden.
VG
VG
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
31 Aug 2026 06:34 #8
von Stefano2023
Unser Werkstatttermin ist leider erst am 16.09.2026, viel Hoffnung habe ich derzeit nicht das alle Mängel behoben werden.
Das Knarzen im Bodenbereich konnte ich mit Filz lösen, habe zwischen Küche und Boden Filz gestopft... seitdem ist Ruhe!
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
31 Aug 2026 06:39 #9
von Stefano2023
Wir haben unser Fahrzeug auch bei MGS Camper gekauft, und auch recht viele Mängel.
Unser Tages Werkstatttermin ist am 16.09. wir sind dann auf dem Weg nach Italien, und bin mal gespannt ob an dem Tag soweit alles behoben wird.
Werde berichten....
Ich muss allerdings dazu sagen, Kontaktaufnahme via Telefon sehr gut! Und bisher hat sich unser Verkäufer um alles gekümmert..
Werde berichten....
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoffi
- Holgi
- Dank erhalten: 717
31 Aug 2026 08:16 #10
von Holgi
Holgi antwortete auf Mängel am neuen Nugget L2 Active
Themen zusammengeführt. Zwei Threads zum gleichen Thema, einmal in "Technik" und einmal in "Baujahr" machen IMHO wenig Sinn.
Holgi
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, champawe, pfey, cama
