- Dank erhalten: 4
EcoFlow Delta 3 Plus
- P.
27 Jun 2026 12:23 #1
von P.
Nugget L2 Active AD (V710) 170PS Automatik (Liefertermin ca. August 25)
EcoFlow Delta 3 Plus wurde erstellt von P.
Hi benutzt hier evtl jemand die EcoFlow Delta 3 Plus in seinem neuen Nugget V710.
Wollte mir zuerst 2x LifePo plus Wechselrichter einbauen bin aber jetzt wieder davon weg und tendiere richtung EcFlow
Diese kann ich nämlich in mein Balkonkraftwerk einbinden und bei bedarf kommt es in den Nugget.
Meine Idee das Teil zwischen die Sitze zu stellen (sollte von den Maßen her passen).
Am liebsten wäre mir die Anbindung dann noch zum Fahrzeug d.h laden wenn ich fahre bzw. am Landstrom hänge. Sobald ich autark stehe sollten im bestenfall die Aufbaubatterien gestützt werden.
Benutzt hier jemand schon so ein Teil in seinem Nugget und wenn ja wo habt ihr es verstaut bzw. ins Fahrzeug eingebunden.
Bin hier für alle Ratschläge und Ideen offen.
Danke
Danke
- lucca-studios
- Dank erhalten: 5
27 Jun 2026 17:13 #2
von lucca-studios
Nugget V710, AD, L2, Active, 125 kW,
Küche mit Induktion und Espressobar, EcoFlow mit 2048 W, Clesana X1
lucca-studios antwortete auf EcoFlow Delta 3 Plus
Hallo P.,
ja bei mir ist die EcoFlow Delta 3 Plus samt Zusatzbatterie in den Nugget eingezogen. Untergebracht ist das Duo unter der Küche. Die Einbuße der unteren Liegefläche ist mit ca. 20 cm Verlust in der Länge ok.
Die 2048 Watt werden bei Bedarf für Espressomaschine/-mühle, Induktionskochfeld und Elektrogrill verwendet.
Gas kommt im Nugget nicht zum Einsatz.
Momentan bin ich dabei, die EcoFlow mit in die Bordelektrik des Nuggets zu intigrieren.
Sonnige Grüße
Udo
Sonnige Grüße
Udo
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadrunner 5, ZackBummDrin, Maskia
- P.
- Dank erhalten: 4
28 Jun 2026 12:55 #3
von P.
P. antwortete auf EcoFlow Delta 3 Plus
Ja top … muss mir jetzt auch mal eine Lösung überlegen die Delta einzubinden.
Am liebsten soll sie während der Fahrt bzw. wenn ich am Landstrom hänge geladen werden.
Wenn ich autark stehe im bestenfalls die Aufbaubatterien puffern wegen Kühlschrank, Standheizung und Beleuchtung.
Muss mal schauen wie ich das einbinde ohne die Smart Fuse Box zu verwirren 😅
- Lahode
- Dank erhalten: 25
04 Jul 2026 20:53 #4
von Lahode
11/2025er Schnuggi ‚Maggie‘
L2 FWD 170 Aut.
Active AD AHK Matrix
2x LIONTRON LFP 100
EcoFlow Delta 3, Zusatzb.
und Alternator Charger
Lahode antwortete auf EcoFlow Delta 3 Plus
Einfach den Alternator Charger von EF zwischen EF Delta und Aufbaubatterie Einbinden. So habe ich es.
L2 FWD 170 Aut.
2x LIONTRON LFP 100
