Fehler-Code Fehler SFB-007
- Hans W. Lehmann
15 Jun 2026 09:23 #1
von Hans W. Lehmann
Fehler-Code Fehler SFB-007 wurde erstellt von Hans W. Lehmann
Hallo, Nuggetfreunde: mein Display (L2 BJ 2025) zeigt den Fehler-Code SFB-007 - weiß jemand von Euch, was das bedeutet?
- motom
- Dank erhalten: 25
15 Jun 2026 18:01 #2
von motom
Ford Transit Custom Nugget V710 L2 2.0 EcoBlue 170PS Titanium AWD, Aufstelldach, AHK schwenkbar
Jahrgang 11/25
motom antwortete auf Fehler-Code Fehler SFB-007
laut Google:
Der Fehlercode SFB-007 beim Ford Nugget weist auf ein Problem mit der Camper-Steuereinheit (Westfalia) hin. Meist betrifft dies die Dometic/Westfalia Connectivity Bridge, ein Batterieproblem, einen Kommunikationsfehler des Aufbaus oder ein Problem mit der Stromversorgung (Sicherung) der Zentralelektronik.
Ich würde mal versuchen die Aufbau-Steuerung neu zu Starten.
Falls der Fehler nicht verschwindet, überprüfe die Sicherungen und miss die Spannung der Aufbaubatterien...
Gruss motom
laut Google:
Gruss motom
Jahrgang 11/25
- robinki
17 Okt 2026 11:54 #3
von robinki
L2 Active 40 Jahre Edition als 2.0l Diesel
robinki antwortete auf Fehler-Code Fehler SFB-007
Hallo Hans,
konntest du die Fehlermeldung zwischenzeitlich beheben?
Ich habe seit einigen Tagen ebenfalls die Fehlermeldung SFB007.
Weder Soft- noch Hardredet haben geholfen.
- Hans W. Lehmann
17 Okt 2026 14:30 #4
von Hans W. Lehmann
Hans W. Lehmann antwortete auf Fehler-Code Fehler SFB-007
Hallo, Robinki, tja, leider bleibt das ein leidiges Thema, die Werkstatt hat beim Check nichts Konkretes gefunden (bis auf den Punkt „Masse-Fehler) und nach dem Reset ging die Standheizung kurzzeitig wieder, dann wieder nicht usw. Westfalia windet sich raus, und die Werkstatt hat den Fall eingestellt. Den Sommer über hab‘ ich natürlich nicht viel testen können, hab‘ die Fehlermeldungen aber jedes Mal fotografisch dokumentiert. Ich werde mich jetzt noch einmal mit dem Händler / der Werkstatt auseineindersetzen - und wenn die sich weigern, noch einmal gründlich an das Problem ranzugehen und zu lösen, werde ich wohl den Rechtsweg einschlagen müssen, denn das Problem schränkt natürlich nicht nur die Nutzungsfähigkeit meines Nuggets, sondern auch seinen Wiederverkaufswert erheblich ein. Ich habe mir einen Dreo Keramikheizlüfter, eine Heizdecke und ein Stoov-Kissen zugelegt, aber das kann natürlich nur eine Notlösung sein, um jetzt beim Herbst- und Windercamping bei einem Ausfall der Standheizung durch die kalten Nächte zu kommen. Zudem leistet mein Vanstuff-Thermocover gute Dienste. Aber mich ärgert schon, wie desinteressiert meine Händlerwerkstatt auf den Fall reagiert - und wie sehr das Problem meine Freude an dem sonst so schönen Camper trübt. Wenn Du was Neues zu dem Thema in Erfahrung bringst, lass es mich gerne wisse! LG Hans
- robinki
17 Okt 2026 16:42 #5
von robinki
Hallo Hans,
funktioniert denn die Heizung bei dir nicht und sonst alles weitere?
Ich habe einen Bekannten bei Ford, der sich der Sache ein wenig angenommen hat.
Der Fehlercode ist bei Ford und Westfalia bekannt, allerdings gibt noch keine Lösung. Ich bleibe dran.
Bei mir funktioniert alles an Strom. Auch die Heizung.
Läuft sie denn garnicht oder nur sporadisch?
Hattest du dazu mal die Fehlermeldung SCR006?
Lieben Gruß
Robin
Lieben Gruß
Robin
- Hans W. Lehmann
17 Okt 2026 16:48 #6
von Hans W. Lehmann
Hi, Robin, bei mir ist‘s nur die Standheizung, mal läuft sie, mal nicht, alles andere läuft. Die Fehlermeldung SCR006 hatte ich bisher noch nicht. Wenn Du von Deinem Ford-Bekannten mehr erfährst, kannst Du mir gerne Bescheid geben!
- robinki
17 Okt 2026 16:53 #7
von robinki
Ich werde die Standheizung mal längere Zeit laufen lassen und Rückmeldung geben.
Wie lange hast du die Fehlermeldung schon und ist sie ebenso wie bei mir dauerhaft unter den 'Benachrichtigungen und plöppt dazu ab und mal auf?
Was für ein Massefehler war das genau?
Sobald ich nächste Woche Feedback habe, gebe ich gerne Bescheid.
Hab den Fehler erst seit einer Woche nach dem laden am Landstrom bekommen. Nugget ist ca 5 Wochen jung.
- Hans W. Lehmann
17 Okt 2026 16:58 #8
von Hans W. Lehmann
Bei mir springt sie im Problemfall garnicht erst an, das entsprechende Panelfeld mit der Temperaturwahl ist ausgegraut. Das Problem hatte ich ziemlich von Anfang an. Den Hinweis auf den Massefehler beim Check habe ich nur telefonisch vom Serviceleiter bekommen - das würde er mir heute wahrscheinlich nicht mehr verraten …
- robinki
18 Okt 2026 12:27 #9
von robinki
Ich bleibe am Ball!
Bei welchem Händler bist du gewesen?
Folgende Benutzer bedankten sich: Hans W. Lehmann
- Hans W. Lehmann
18 Okt 2026 13:55 #10
von Hans W. Lehmann
Auto Eder in Kolbermoor - Beratung & Verkauf SUPER 👍, aber Service & Werkstatt 👎🏻 enttäuscht mich sehr !!
