- BeitrÀge: 1
Batterieladeproblem
- E12131516
13 Jun 2026 11:00 #1
von E12131516
Batterieladeproblem wurde erstellt von E12131516
Liebe Forummitglieder
Wer kann helfen?
Das Westfalia Display zeigt eine Fehlermeldung: sehr niedriger Batterieladezustand an.
Die Wasserpumpe funktioniert nicht mehr.
Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach, das Display zeigt 90 Prozent Ladung ab?
Woran kann das liegen.
Mit freundlichem GruĂ
Norbert LĂŒbbe
Wer kann helfen?
Norbert LĂŒbbe
- BeitrÀge: 9401
- Dank erhalten: 10333
13 Jun 2026 11:40 #2
norge antwortete auf Batterieladeproblem
... verschoben in die Technik ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- Mulkyway
- K.I. đ€ hilft beim Ăbersetzen.
- BeitrÀge: 307
- Dank erhalten: 230
13 Jun 2026 11:41 - 13 Jun 2026 11:41 #3
von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Batterieladeproblem
Hallo Norbert. Du kannst zwei Dinge ausprobieren.
1: Starte den Motor und schau, ob alles wieder funktioniert.
2: Setze das Display zurĂŒck (reset) und prĂŒfe, ob die Meldung verschwindet.
Viele GrĂŒĂe, Ronny.
Letzte Ănderung: 13 Jun 2026 11:41 von Mulkyway.
- Michael123
- BeitrÀge: 549
- Dank erhalten: 445
13 Jun 2026 12:43 #4
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Batterieladeproblem
Signatur ausfĂŒllen wĂŒrde helfenâŠ
- Polar
- BeitrÀge: 22
- Dank erhalten: 18
13 Jun 2026 14:33 #5
von Polar
Ford Nugget V710 L2 Active, Automatik 170 PS
Polar antwortete auf Batterieladeproblem
Hallo Norbert,
ich antworte dir mal schnell, weil wir hatten das gleiche Problem!
Die Fehlermeldung betritt nicht die Aufbaubatterie, die ist wirklich zu 90% voll, es ist die Fahrzeug-Batterie, wir konnten das Problem lösen in dem wir einen Battery to Battery Charger eingebaut haben, dieser lÀdt dann die Fahrzeug Batterie wenn diese einen kritischen Wert erreicht.
Laut Ford soll uns auch ein Softwareupdate helfen, das werde ich allerdings erst erfahren wenn dieses erledigt ist.
Die Fahrzeug-Batterie entlĂ€dt sich beim Nugget wohl relativ schnell und wird wohl auch nicht vernĂŒnftig geladen ( da soll das Software-update helfen)
Andreas
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Mulkyway
- mbiker75
- BeitrÀge: 186
- Dank erhalten: 209
13 Jun 2026 17:15 #6
von mbiker75
Neulinge in sachen Vanlife.
Bisher Wohnwagen, Tipi und Dachzelt
2024 Bestellt fĂŒr eine bequemere Zukunft:
2025er Ford Nugget AD Activ L2 Grey Matters, 19â, AHK, FWD
mbiker75 antwortete auf Batterieladeproblem
Ja, wir hatten das Problem auch, wir haben jetzt einen Standbycharger drin und seither keine Probleme mehr.
@Polar wir haben unser Auto jetzt seit fast einem Jahr und ich hatte noch nie einen Hinweis, dass jemals ein Update eingespielt wurde. Gab es ĂŒberhaupt schon welche?
GruĂ Alex
GruĂ Alex
- Dilli
- BeitrÀge: 38
- Dank erhalten: 31
13 Jun 2026 19:25 #7
von Dilli
L1 Active AD AWD Bj. 05/2025 grau - Umstieg von Grand California 600 Bj. 2021
Dilli antwortete auf Batterieladeproblem
Hi Alex,
sei doch so lieb und schreib mal mehr zum Standby Charger đ
Unserer hat auch lÀngere Standphasen.
Zum Thema Update:
Unserer wurde vom (Gebraucht-) VerkÀufer vor Auslieferung upgedatet.
Mein hiesiger HĂ€ndler hatte beim NachrĂŒsten der Verdunkelung festgestellt daĂ alle Updates drauf sind.
Frag mal bei Deinem HĂ€ndler nach đ
Viele GrĂŒĂe, Uli
Zum Thema Update:
Viele GrĂŒĂe, Uli
- Mulkyway
- BeitrÀge: 307
13 Jun 2026 23:07 #8
von Mulkyway
Folgende Benutzer bedankten sich: Dilli
- Polar
- BeitrÀge: 22
- Dank erhalten: 18
14 Jun 2026 10:08 #9
von Polar
Ford sagt, das wĂ€re kein Update das â over the airâ eingespielt wird, wĂŒrde der HĂ€ndler machen, genaue infos dazu habe ich nicht bekommen.
