- Dank erhalten: 4
Moskitonetz automatische Schiebetür
- Yasmine
- Ford Nugget V710 Active L2 4x4
09 Jun 2026 13:18 #1
von Yasmine
Moskitonetz automatische Schiebetür wurde erstellt von Yasmine
Wollte das Moskitonetz von Westfalia anbringen, nun geht aber die automatische Schiebetüre nicht mehr automatisch zu....
Grüsse Yasmine
Grüsse Yasmine
- Dank erhalten: 10333
09 Jun 2026 13:44 #2
norge antwortete auf Moskitonetz automatische Schiebetür
... verschoben in die Technik ...
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
10 Jun 2026 06:20 #3
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Moskitonetz automatische Schiebetür
Ich vermute, weil deine Tür ein Hindernis erkennt, im hinteren Bereich kommt das Moskitonetz gegen die Türe.
Da wird vermutlich die Türe ein Problem mit haben, sofern nicht anders möglich manuell zuziehen.
- Yasmine
- Dank erhalten: 4
10 Jun 2026 07:53 - 10 Jun 2026 09:12 #4
von Yasmine
Yasmine antwortete auf Moskitonetz automatische Schiebetür
Ja das ist mir auch klar... aber hatte jemand auch das Problem und es gelöst? Wenn ja wie?
Ich komme vom California und da hatten wir dieses Problem nicht und so ein Netz fix einbauen möchte ich sehr ungern, da es mir nicht gefällt.
Letzte Änderung: 10 Jun 2026 09:12 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
10 Jun 2026 08:12 #5
von Stefano2023
Also mit einer automatischen Schiebetüre wirst du dieses Problem wohl dauerhaft haben, eine Fliegenschutztüre z.b. von Hagemeier wird das Problem wohl umgehen aber kostet auch wieder mit Einbau. Evtl. mal mit dem Händler sprechen, aber eine elektrische Schiebetüre ist natürlich nicht dafür vorgesehen das noch ein Moskitonetz dazwischen kommt.
Eigentlich sollte sowas technisch möglich sein, aber daran hat wohl bei Ford wieder keiner gedacht.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
10 Jun 2026 08:20 #6
von Stefano2023
Ich vermute mal die wenigsten werden einen V710 Nugget mit elektrischer Schiebetüre haben, aber vielleicht hat dazu ja jemand eine Idee.
- Yasmine
- Dank erhalten: 4
10 Jun 2026 08:30 - 10 Jun 2026 09:13 #7
von Yasmine
Bus war ab der Stande und zur Zeit gab es nur noch 2 Stück in der Schweiz und beide mit elektrischer Schiebetüre.
Ich selber hätte es nie bestellt aber so ist es nun mal.
Über der D Nugget Gruppe im FB hat mir jemand geschrieben, dass es bei ihr mit dem Netz von VanQuito funktioniert. Ich hatte auch den in meinen Bullis und immer sehr zufrieden gewesen und bei Freunden funktionierte die elektrische Türe wunderbar. Passt gut, da ich viel in Schweden unterwegs bin brauche ich ein feinmasch Netz und die haben das.
Vielen dank und ich werde berichten ob es mit VanQuito funktioniert mit der elektrischen Schiebetüre
Letzte Änderung: 10 Jun 2026 09:13 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
10 Jun 2026 09:23 - 13 Jun 2026 08:47 #8
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Moskitonetz automatische Schiebetür
@Yasmine:
Bitte verzichte auf Vollzitate.
Das bringt keinerlei Mehrwert im Beitragsverlauf und erschwert unnötig das lesen der Beiträge insbesondere auf mobilen Endgeräten.
Wenn ein Zitat für den Beitrag unbedingt erforderlich scheint, dann ist dieses bitte auf die Kernaussage zu kürzen und alle Fotos sind zu entfernen.
Vollzitate ohne absolute Notwendigkeit werden von den Moderatoren kommentarlos gelöscht.
Siehe auch Forumsregeln
Danke
Danke
Besatzung 2
Letzte Änderung: 13 Jun 2026 08:47 von sumanino. Grund: Rechtschreibung
- JörgF
- Dank erhalten: 79
11 Jun 2026 18:29 #9
von JörgF
L2 Active, 170 PS, AWD, elektr. AHK, Vollluftfahrwerk, Auflastung auf 3,5t, 5 Sitzplätze, großer Schrank, Clesana, el. Schiebetür rechts
JörgF antwortete auf Moskitonetz automatische Schiebetür
Hallo Yasmine,
bei mir gab es keine Probleme mit der Schiebetür. Ich habe ebenfalls das serienmäßige Moskitonetz genutzt.
Ich habe nur darauf geachtet, dass die Magneten möglichst weit von der Laufschiene weg sind.
VG
Jörg
VG
Jörg
