- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Copa C530 BJ2024 - Wasser läuft unter dem Fahrzeug aus
- Bast1an13
31 Mai 2026 21:24 - 31 Mai 2026 22:39 #1
von Bast1an13
Copa C530 BJ2024 - Wasser läuft unter dem Fahrzeug aus wurde erstellt von Bast1an13
Moin aus Lübeck,
ich bin ein wenig verzweifelt und weiß nicht genau, in welches Forum hier ich mein Problem genau reinschreiben kann (bitte verschieben, falls notwendig).
Ich habe meinen Copa c530 (BJ 2024) aus dem Winterschlaf geholt und nun bei meiner ersten Tour ist mir aufgefallen, dass, nachdem ich hinten beim Waschbecken (oberhalb der Toilette), Wasser anmache, Reste vom Wasser auf Höhe der Schiebetür rechts unter dem Fahrzeug "nachtropft".
Habe schon geguckt, ob ich den Hebel vom Boiler falsch umgelegt habe, aber finde den Fehler einfach nicht, bzw. ich weiß nicht, wieso es weiterhin "tropft", nachdem ich Wasser hinten benutze.
Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen.
Bin sehr dankbar für Antworten
Letzte Änderung: 31 Mai 2026 22:39 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- kargen
- Dank erhalten: 376
31 Mai 2026 22:11 #2
von kargen
kargen antwortete auf Copa C530 BJ2024 - Wasser läuft unter dem Fahrzeug aus
Ventile vom Abwassertank verschlossen?
Hat der Copa einen Boiler und das Ablassventil vom Boiler ist offen?
- Dank erhalten: 10333
31 Mai 2026 22:39 - 01 Jun 2026 05:59 #3
norge antwortete auf Copa C530 BJ2024 - Wasser läuft unter dem Fahrzeug aus
... zwar kein Nugget, aber trotzdem verschoben in die Technik BJ 2014-2024 ab 2025 ...
P.S. willkommen im Forum
Letzte Änderung: 01 Jun 2026 05:59 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bast1an13
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1511
31 Mai 2026 22:46 - 31 Mai 2026 22:49 #4
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Copa C530 BJ2024 - Wasser läuft unter dem Fahrzeug aus
Du wirst in diesem Nuggetforum wenig konkrete Hilfe finden. Beide Autos (Nugget und Copa) haben zwar den Ford Transit als gemeinsame Basis aber verschiedene Ausbauer. Du müsstest mal schauen, ob es ein Bürstnerforum gibt.
Ich würde erstmal inspizieren, ob der Boiler oder ein Wasserhahn einen Frostschaden erlitten hat.
Norge, müßte das nicht in Technik ab 2025 verschoben werden? Ist doch schon der Neue.
Letzte Änderung: 31 Mai 2026 22:49 von harrymoppi. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Bast1an13
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 113
01 Jun 2026 12:37 #5
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Copa C530 BJ2024 - Wasser läuft unter dem Fahrzeug aus
Am besten die Bedienungsanleitung vom Ausbauer studieren und wirklich in ein Copa Forum schauen. Mein Nugget hat, soweit ich weiß, 6 Möglichkeiten, wo man Wasser ablassen kann. Wenn da dann noch was offen ist, dann läuft es. Das ist aber, wie oben geschrieben, ausbauspezifisch.
