Einbau eines USB-C Anschluss mit 145 W ?
- monsterhausen@web.de
23 Mai 2026 07:58 #1
von monsterhausen@web.de
Einbau eines USB-C Anschluss mit 145 W ? wurde erstellt von monsterhausen@web.de
Hat jemand bei sich im Nugget ein Pekaway DELIVERY DUAL (12V/24V USB-C 145W) oder das mit 100w verbauen lassen oder selbst eingebaut?
Ich fände solch ein Anschluss interessant, um Notebooks aufzuladen und die Clesana X1 zu betreiben.
Vg
Vg
- Dank erhalten: 10333
25 Mai 2026 21:38 #2
norge antwortete auf Einbau eines USB-C Anschluss mit 145 W ?
.. verschoben von den durchgeführten Umbauten in die Technik, da noch kein durchgeführter Umbau ...
- qwei
- Dank erhalten: 761
26 Mai 2026 06:39 #3
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Einbau eines USB-C Anschluss mit 145 W ?
Ich habe mir vor langer Zeit so USB-C Zigaretten anzünder eingesteckt haben 65 Watt die Laden mein Handy im Turbo Modus und mein Dell Notebook ohne Probleme, die gibt es mittlerweile mit 125 Watt meins hat 65 Watt, hätte ich nicht gedacht das die dinger so gut sind.
Wichtig sind die richtigen Kabel dazu.
EZ: 4/2018 AD 170PS
26 Mai 2026 20:36 - 26 Mai 2026 21:57 #4
monsterhausen@web.de antwortete auf Einbau eines USB-C Anschluss mit 145 W ?
Leider hat der neue Nugget nur noch eine Zigaretteanzünder-Dose und die ist nicht mit der Aufbaubatterie verbunden, sondern hat nur Strom, wenn der Motor läuft. 😕
Trotzdem interessant, ich wußte gar nicht, dass es da auch USB-c Adapter mit mehr Leistung gibt.
Vg
Vg
Letzte Änderung: 26 Mai 2026 21:57 von monsterhausen@web.de.
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 418
27 Mai 2026 00:30 - 28 Mai 2026 12:06 #5
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Einbau eines USB-C Anschluss mit 145 W ?
Letzte Änderung: 28 Mai 2026 12:06 von Charlychaplin.
