Rainguard vs Gummi-Abdichtungsband für Thule Omnistor
07 Mai 2026 12:14 #1 von Kkohl
Hallo Ihr Lieben,
ich brauche mal eine Einschätzung oder Lösungshinweis von euch.
Wie ihr wisst, fällt der Regen zwischen Markise (Thule Omnisor 4200) und unseren Nuggets (v710) durch und mach alles nass.
Jetzt ist die Frage wir ich das am besten verhindern können. Zum einen bietet der Nugget-Store die Rainguard Abdichtung an, zum anderen hat Thule selber eine Lösung mit dem Gummi Abdichtungsband (www.thule.com/de-de/products-_-307960).
Einige raten zur Kombination von beiden, ich bin mir aber nicht sicher ob eine Variante ausreicht.
Habt Ihr bereits Erfahrung mit einem der beiden?
Passt das Abdichtungsband von Thule überhaupt für den Nugget V710 (L1)? --> mir scheint der Abstand zur Anbringung des Abdichtungsband Markise (oberer Rand) zu Auto doch sehr weit.
Vielen Dank schonmal für euer Rückmeldungen.
Beste Grüße
Konstantin
07 Mai 2026 14:18 #2 von Seismic
Hi
Ich habe mir dieses Gummiband gekauft und auf die Rückseite der Markise mit Doppelseitigen Klebeband geklebt.
Voorher auf die gewollte Länge zugeschnitten.
Funktioniert perfekt. Kann dir vl später noch Fotos senden.
Lg
Ford Nugget L1 AD / 150 PS / 2025 / FWD / 2 Schiebetüren
Folgende Benutzer bedankten sich: ZackBummDrin
07 Mai 2026 15:56 #3 von Adi CH
Gerne Fotos :-)
Nugget V710 ACTIVE L2 und AWD
07 Mai 2026 16:48 - 07 Mai 2026 17:51 #4 von Redi
Ich löste das Problem mit einem Bauklebeband (siehe Fotos). Ich bin damit sehr zufrieden. Gestern hatten wir Dauerregen und es blieb alles trocken.
Gruss René
Nugget V710 L2 AD Active 170PS Automat, Januar 2026
Letzte Änderung: 07 Mai 2026 17:51 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: ZackBummDrin, Dilli
08 Mai 2026 06:15 #5 von Seismic
Hier die Fotos
Folgende Benutzer bedankten sich: Lahode, ZackBummDrin, Dilli, Hühnchen2026
  • Frederic
  • Frederics Avatar
  • Blech Nugget
  • Erfahrener Camper - Nugget Neuling
08 Mai 2026 18:06 #6 von Frederic
Wir haben den Rainguard vom Nuggetstore gekauft. Wird auf die Kederleiste gesteckt und an der Markisenkasette verklebt. Bisher hält es und schützt sehr gut vor Regen. Achtung bei der Bestellung, denn der Reinguard ist bereits zugeschnitten. Es gibt einen für L1 und einen für L2.
Nugget Active L1 AD | 170 PS AWD | Frozen White | AHK | EZ 03/2026 | AHK Fest
08 Mai 2026 18:57 #7 von Tubesoxer
Noch eine kleine Zwischeninfo vom Nugget Store. Hatte mir da auch den Rain Guard installieren lassen. Demnächst, also so innerhalb von 6 Monaten, wird der Nugget Store vermutlich schwarze Markisenhalterungen zum Nachrüsten anbieten. Selbst installieren kann man es aber wohl nicht, da die Federbeine zumindestens beim L2 am mittleren Halter befestigt sind. Da muss man die Federbeine dann beim Abmontieren festspannen, sonst springen die auseinander. Die schwarzen Halter sind eine eigene Anfertigung des Nugget Store, wurde gesagt. Ich hoffe, dass der jetzt befestigte Rainguard dann nicht komplett ersetzt werden muss, wenn ich die dann nachträglich installieren lasse. Die silbernen Halter stören mich von Anfang an an der schwarzen Markise.
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
  • toschu
  • toschus Avatar
  • Bronze Nugget
  • Düwel an Bord!
09 Mai 2026 08:00 #8 von toschu
... . Die silbernen Halter stören mich von Anfang an an der schwarzen Markise.
Mich auch.
V710 L2 Titanium AD, 2.0 125 kw, Automatik, AHK, Westfalia-PV, Schiebetür rechts + links, Artisan Red
Geboren am 28.03.25 in Yeniköy/Sarıyer (TR), ausgebildet am 23.07.25 in Gotha, ins Leben entlassen am 29.12.25 in Husum
09 Mai 2026 14:22 #9 von Pippilotta1
ich habe eine Heizungsrohrisolation einfach der Länge nach halbiert (1m) und schiebe dieses zwischen Markise und Dach - Kostenpunkt 2,50€. Hält super, kann sogar während der Fahrt dran bleiben.
jetzt einen Ford Transit
12 Mai 2026 07:14 #10 von pepeso97
Hallo Pippilotta,
erstmal Danke für den Tip .
Was für einen "Durchmesser" hast Du gekauft.
mfg
Nugget Trail: Baujahr 09.23/ Erstzulassung 05.24 /
Gekauft in 07.2024 / Aufstelldach / 150PS / Schalter
